1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вазоны, кашпо и ящики для цветов
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем ran-77-77, 19.04.09.
  1. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Если разобрались, расскажите, пожалуйста, и другим. Новичкам тем более полезно будет, сделают и свои работы покажут.
  2. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    А я до сих пор хожу вокруг, да около:faq:. Помогите, пожалуйста, и мне в этом разобраться.
  3. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Поскольку ответов нет, то в том же духе намекну и я. Отвлекитесь от предыдущего и вспомните о кварцевом песке, который я Вам рекомендовал насыпать в пластиковое ведро для груза.
    Решений несколько, ищите самое простое, доступное для Вас как новичка в этом деле. Я так понимаю, что Вас интересует самый толстеньки вазон, второй от зрителя. С остальными тремя значительно проще и менее интересно.
  4. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Есть идея доработать вазон для цветов в стиле "топиари"(на фото). Для этого поверх скелета натянуть мелкую металлическую или пластиковую сетку, а далее как обычно нанести декоративный бетон и предусмотреть отверстия для цветов. Можно даже сделать небольшие чаши-балкончики.
  5. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    Спасибо за подсказку, теперь я поняла. Если получится, обязательно покажу результат своей работы.
    А как лучше пропитать мешковину? Больше добавить воды в раствор?
  6. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    Я нашла и прочитала. Спасибо. Это сложно. Мне бы освоить изготовление "мешочных" вазончиков и их оформление.
  7. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
  8. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Воды можно добавить в смесь побольше, но не переборщите, иначе бетон через пару лет начнет осыпаться. Лучше выдержать соотношение воды к цементу равным 0,6...0,7, не более. Вместо увеличения количества воды увеличьте количество пластификатора. Самоделкины используют моющее средство типа Feiry (примерно 0,1% от веса цемента).
  9. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Дополнение к посту 199: примерно такие, как эти чаши-балкончики.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да, высокая колонна для любителей петуний, бальзаминов и других однолетников - вещь остроумная.
    Чтобы не заморачиваться с покупкой ампелей. ;)
    DM_Flowertower_Step1_[1].jpg DM_Flowertower_Step3_[1].jpg DM_Flowertower_Step4_[1].jpg
    DM_Flowertower_Step5_[1].jpg DM_Flowertower_Step6_[1].jpg DM_Flowertower_Step7_[1].jpg DM_Flowertower_Step8_[1].jpg
    Технология одолжена в интернете.
  11. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Для тех, кто захочет сделать разборный вазон (фото из сети). Используется технология "вымытый бетон" как на фото вазонов Volgogradka в посте 158 (только там круглые).
  12. PapaTemi
    PapaTemi
    PapaTemi
    Долгопрудный
    Мне вот такие вазоны-скамейки понравились, заказал. Буду высаживать хедеру... garden_bench_planter_4740_3338_2225.jpg
  13. Beduin80
    Beduin80
    Beduin80
    Всем привет! Смотрю, отличные варианты предлагаете! А есть что-то для по периметру балкона с внешней стороны привесить? Может ткнете, если обсуждали уже:|: Я боюсь не будет ли при поливе вытекать из цветов и пачкать балкон:nono: Спасибо!
  14. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    С вазой из мешковины ничего не получилось:(. Бетон уже сейчас частично осыпается. Состав обычный 1:3 (цемент, песок) + вода, чтобы раствор был как жидкая сметана. Пластификатор не добавлялся. Может, что-то посоветуете? А пока как временный вариант рассматриваю вот такую вазу из старой обуви. Думаю, что на пару лет хватит:)
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Начал реализовывать задумки по доработке дизайна участка с использованием полимерпесчаной плитки. В процессе монтажа лестницы (участок на склоне) пришла в голову идея попробовать изготовить вазон для цветов.
    Для этого взял 5 шт. квадратной плитки 330х330х20 мм. С помощью оцинкованных крепёжных уголков 50х50х2 (распилены вдоль) и саморезов наскоро сделал полый кубик без крышки.
    Получился вполне приличный с виду и прочный вазон для уличного применения. Плитка не гниёт, щели будут эффективно выпускать лишнюю дождевую воду. Сам вазон не тяжёлый. Расставлю несколько штук таких в рядок по краям будущего патио, вымощенного плиткой аналогичного коричневого цвета, но потолще - 40 мм, такой же, что пошла на ступени уличной лестницы.
