1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вазоны, кашпо и ящики для цветов
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем ran-77-77, 19.04.09.
  1. НатАлекс
    НатАлекс
    НатАлекс
    Мне кажется это обычные кастрюльки с "ушками" по бокам.
  2. Мурманчанка
    Мурманчанка
    Мурманчанка
    Мурманская область
    Может попробовать из толстого пенопласта? И ножки легко в него воткнуть и красить тоже.:|:
    Еще раз посмотрела...Можно из дерева, но требует обработки. А под ноги сверлом сделать отверстия... Все же из пенопласта легче!
    Либо слепить что нужно и какой хочется формы из соленого теста. Только ножки сразу воткнуть, пока совсем не станет твердым.
  3. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    нашла схему по изготовлению балконного ящика.
    И схему внутреннего заполнения ящиков
  4. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Давайте я часов в 21-00 по Мск вышлю. Подожду, может еще кому надо будет, чтобы в одном письме отправить. А то сижу на трафике, на даче. Приходится все картинки отключать, чтобы в инете сидеть. Если что надо глянуть, так выборочно :о) А весит pdf примерно 1Мб.
    Так что чуть позже вам обязательно вышлю!
    Если кому нужен файл, то кидайте почту в личку или сюда!
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вот, нашел фотку найденной на помойке
    и переделанной старой, ржавой тачки.
    Оббил старой вагонкой и в дальнейшем
    покрасил.
    Главный секрет:
    землю засыпал не в саму тачку, а в пятилитровые баклашки,
    с отрезанными горлышками. Думаю этим фокусом
    уменьшил гниение древесины.
    В ящиках, наверное тоже можно замаскировать баклашки и т.п.
  6. Галя
    Галя
    Галя
    Украина, Запорожье
    Уважаемые рукоделы и мастера, не подскажите из чего можно сделать подвесной горшок с отверстиями по бокам для изготовления подвесной цветочной башни? Нужно ведь чтобы она была не очень тяжелой, для того чтобы не упала на голову:). Я уже думала, может просто взять какой-нибудь мешок подвесить и насыпать в него земли, но ведь просыхать быстро будет.
  7. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Вазоны и ящики для цветов для балкона и дачи
    Вазон не вазон, а из подручного это точно. Дочке в этой корзинке подарили герберу, которая стоИт самостоятельно на своем месте. А я корзинку приспособила под лобелию. Только что распикировала. Внутри застелила пленкой. Думаю, что летом будет красивый вазон кашпо. :)]
  8. Галя
    Галя
    Галя
    Украина, Запорожье
    Я уже думала о них, например пятилитровые, но ( может я в танке) непонятно как туда высаживать растения, а если обрезать верх, то как крепить, как подвесить? Если проделать дырочки и завязать верёвочки, то не порвется ли сама баклажка?
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На форуме есть тема, где рассказано как из баклажки делать ведро.
    Ничего не рвётся. Для подстраховки, верёвку можно пропустить под дном
    баклажки. А чтобы не страшно смотрелось, можно задекорировать баклажку. например обмотать её тонким канатиком, берестой, лозой и т.п.
  10. Map1
    Map1
    Map1
    Из бетона или гипса никто не хочет делать. Тогда предлагаю из обрезков дощечек, мелких бревнышков и брусков.
  11. tower_j
    tower_j
    ОЧ.умелые ручки
    tower_j
    ОЧ.умелые ручки
    Киев
    Я вот тоже вазон смастерил, правда пока цветы не посадили.
  12. VZenev
    VZenev
    VZenev
    Воронеж
    Вириант мой...
    из бревна...бензопилой.
  13. lapta
    lapta
    lapta
    Я заказываю воду питьевую в одноразовых 19 л баклашках, вот если их обрезать, покрасить и обернуть канатиком, очень даже ни чего получиться. Даже если их у Вас нет, ни чего страшного, зато они есть у меня и благодаря Вам и поднятой теме думаю теперь так сделать:).
  14. Mila47
    Mila47
    Mila47
    Украина Донецк
    Я уже показывала, что можно сделать из бака машинки автомата, монтажная пена с пистолетом. Покрыть бак с периодом для просыхания, а потом разукрасить и покрыла в три слоя яхтным лаком, я уже посадила в этом году.
    Покажу, что получилось, если кому интересно.
  15. Малышка Лю
    Малышка Лю
    Малышка Лю
    Гость
    нашла интересный готовый вариант вазона для дачи, название поэтическое "Клубничная пирамида")) есть на сайте kolpaksvet.ru
    знакомая купила, хотела клубнику выращивать, в итоге выращивает там цветы)
    очень хвалит.
    тоже вот хочу приобрести, насажаю туда анютиных глазок - красота)) вроде и недорого и красиво - поставить около крылечка.
