1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вазоны, кашпо и ящики для цветов
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем ran-77-77, 19.04.09.
  1. Mila47
    Mila47
    Mila47
    Украина Донецк
    Вот! Только начинаю создавать. клумбу, ещё всё в процесе, так что сильно не критикуйте, ещё не всё посажено
    вот достался горшок по которому мусорка плачет, достала пуговицы ещё бабушкины посадила на жидкие гвозди и покрыла золотой краской, ещё надо покрыть лаком и можно и в саду остовлять,
  2. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Это не вазон, а скорее ящик для компоста ( мы туда только скошенную траву и компост подкладывем) , на котором каждый год высаживаются какие-то растюхи (огурцы, перцы, томаты или цветы) Делается всё очень просто и смотрится симпотично
  3. НатАлекс
    НатАлекс
    НатАлекс
    Нашла в гараже белые ящики из пенопласта, довольно большие, не помню из-под чего они. Устроила в них петунии. Правда холод страшный - не растут бедняги-петунии.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Обверните пенопластовый ящик чем-то (например плетёной лазой или таким же забором как рядом с ящиком и будет вам красота)
  5. natalia_
    natalia_
    natalia_
    Гость
    Идеи так и плещутся на этом сайте!)
    А вот моё творение:
    _1_венский стул, уже без ножек, покрашен в балый цвет, подвешен.. ))
    _2_рамочки найдены в лесу!..кто-то выбросил...они были серые и пластиковые, но приобрели вторую жизнь после покраски белым цветом!
    _3_давно не нравившиеся кружка с блюдцем тоже подверглись окраске в белый цвет.. всё это держится на двустороннем скотче..))
    ПРошу любить и жаловать!! ;)
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Герда, отличный вазон! На клей сажали камушки? Столько природного материала для украшения сада. Милые дамы оставте шины автомобилям. Ещё пенёк, а на нем из лозы сплела небольшую корзину.
    Развалилась одна корзина для цветов, вторая тоже на ладан дышит решила сплести сама. Вроде получилось (посредине моё произведение) Сын сказал, что моя лучше покупных. Льстец.
    Плету только из ивовых. На словах объяснить трудно. В гугле набери " Плетение корзин", там есть уроки для начинающих, по ним и училась. Лозу не чищу и не вымачиваю. Свежая дня три даже в тепле гибкость сохраняет, на улице дольше. Самой из веток каркас для корзины сделать сложно, опплетаю либо кашпо с кокосовым вкладышем (его выбрасываю) ,либо в развилке спиленых деревьев делаю некое подобие гнезда и его оплетаю. Вот ещё один вариант вазона или маленькой клумбы. Берете камни выкладываете их по кругу на земле, без раствора и внутри пленку, а потом насыпаете землю. Самое приятное в конце- высаживаете цветы. Они мобильны каждый год делаю в новых местах сада.
  7. Nathalia
    Nathalia
    Nathalia
    Киров
    Пригодился старый самовар
  8. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Тазы, чайники, самовары, бочки и даже лапти :)]
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    На пень от спиленой ивы ставлю корзины с петунией, но захотелось ещё чем нибудь дополнить. День потрачен не зря. Сегодня клумба засажена и отобранные у соседа " дрова" очень хорошо играют роль кашпо".
    Лаком покрываю снаружи, а внутри пенатексом. Внутреннюю часть выстилаю пленкой и потом земельку. Есть такие, что служат 5-й сезон, но на зиму убираю в подвал.
  10. gerda
    gerda
    gerda
    Кузьминки
    Новая жизнь старого горшка :)]
  11. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    :hello:Может кому пригодится! Урна для мусора из бетона.
    Сколотила из старых обрезков досок трапецию.(можно квадрат) Размер трапеции(квадрата) должен быть больше диаметра ведра (емкости), которая вставляется в середину деревянной формы .Затем прибила деревянное основание к стенкам формы . Застелила стенки ,дно формы и ведро полиэтиленовой плёнкой, закрепила скотчем. Сделала цементный раствор : 1 часть цемента (у меня м-500)и 3 части песка. Раствор должен быть гуще чем сметана. Сорвала листья лопуха (на время их поставить в ведро с водой, чтоб не завяли)
    Затем заливала цементный раствор в форму, делая дно будущей урны (толщина 8-10см) Вставила ведро обвёрнутое целлофаном в форму посередине, прикладывая листья лопуха к стенкам формы (необходимо это делать вдвоём), и постепенно не торопясь вливала раствор в форму, придерживая одновременно листья чтоб не сползли вниз., и выравнивая ведро по центру.
    Накрыть урну целлофаном на 5-6 дней. Далее перевернуть урну отвернуть шурупы в днище, разобрать стенки. Листья смываются отлично под напором струи воды. Если понадобится, отшлифовать диском верх урны и острые края. (у меня болгарка). Прокрасить лаком для яхт с добавлением колера.
    Осталось переместить её по месту.:hello:
  12. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    :hello:Смастерила ещё урны для мусора, одну из них декорировала морскими ракушками.
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Не увидел каркаса. Армировали ли урны? Как?
  14. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    :hello:
    Да, урны я армировала- постепенно. Если это можно назвать армированием. На днище набросала металлических трубок, и по краям немножко. В сбитый ящик наливала бетон, вкладывала в бетон проволоку (клеточкой). В форму, я ставила ведро обвёрнутое целлофановым пакетом в ещё не застывший бетон, и заливая бетон в простенки, укладывала проволоку. Приблизительно через часик надо вытащить ведро, иначе потом тяжело будет его оттуда "выдернуть". Да, листья чтоб не сползали со стенок, я их закрепила степлером..:hello:
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А мы на даче для вазонов и цветочниц приспособили и чугуны, и кастрюли и старая кадушка пошла в дело. Общего вида не привожу, идёт реконструкция зоны отдыха.
    Я не могу сказать, что у меня фантазия на уровне, скорее наоборот. Мы эти чугунки много лет перекладывали с места на место, а выбросить было жалко. А в этом году в поле зрения одновременно попали и чугуны и худое ведро, так родилась эта "фантазия". Старый ведёрный самовар попробовал приспособить под уличный умывальник - получилось очень удобно.
