1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,28оценок: 18
Бюджетный каркасник с односкатной кровлей и вторым светом 7х8 СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлохаДаш, 23.07.15.
  1. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
    @Aleksey19081979, без обид). Неправильно собран каркас?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Именно, это даже не каркас в кластическом понимании, это конструкция из бруса.
    Сейчас вам по максимуму надо спасти ваш дом от косяков строителей:
    Основное это проверить какие пленки и где натянуты, по фото не видно.
    По фото не видно что за саморезы использованы (уточните).
    ну и далее будем смотреть.
  3. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
    @Aleksey19081979, спасибо большое за ответ, завтра уточню!
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Собственно, ничего удивительного. Для такой цены вам даже хорошо собрали каркас :)
    На будущее: только работа за сборку вашего каркаса с кровлей и фундаментом нормальными строителями обошлась бы не менее 250 - 300 тыс. Вот такая математика.
  5. передела
    передела
    передела
    Очередное народное зодчество. надеюсь шаг стоек, балок, пролеты и сечения хоть считали? или так, на глазок? жаль ваши окна за 64 тысячи. под раздавливание могли бы и б\у деревяшки поставить.
    после таких строек и складывается негативное мнение о каркасниках.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Профики строители, ваша правильная оценка темы (я поставил кол, потому как не профи) позволит хоть немного сократить кол-во последователей РСК, позорящих страну.
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Поставил теме оценку "единица", чтобы такое побыстрее похоронить в архивах истории. Я серьезно, они (застройщики с вывихнутым мозгом, якобы читавшие форум год и больше! и их идиоты - "строители")похоже читать не умеют и КОПИРУЮТ ДРУГ ДРУГА ПО ФОТО на форуме. Пора запрещать такие фото и темы.
  8. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
    Больше желчи, господа. :victory: Ваши косноязычные замечания не несут никакой конкретики. Уважаемые знатоки, расскажите, пожалуйста, об этом вопиющем косяке всея строительства. У него нет шансов на жизнь?)
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    есть конечно, но как поведет себя этот каркас со временем, непонятно.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @АлохаДаш, тут два варианта:
    1. Это тема из разряда "я пиарюсь", т. е. так или иначе попытка привлечь к себе заказчиков. Слишком часто встречаемый вариант, что бы его не учитывать. Ну и упоминание цены коробки наводит на мысли). В этом случае, другим полезно знать, что вы предлагаете хрень, а не дом, причем эта хрень может быть в других случаях опасна для жизни.
    2. Вы действительно заказчик, который воплотил свою мечту, и обуреваемый положительными эмоциями, все равно не будет воспринимать критику, какой бы конкретной она не была. В этом случае удачи вам, жизненных сил и терпения.
    На тему самого дома, стоять будет, как говориться "плохо, но не долго" (с). Сие строение обречено на постоянное выползание мелких но неприятных косяков в процессе эксплуатации. Совершенно не факт при этом, что эти косяки будут казаться вам чем то выделяющимся или беспокоящим. В конце концов постоянная борьба за выживание вместо нормальной эксплуатации недвижимости, это наша национальная забава, воспитанная "выдающимся" качеством массовой многоэтажной застройки. Вполне вероятно, что через какое то время этот дом, породит еще несколько ненавистников каркасной технологии, ибо "фигня ваши картонные дома, дует, шатаются и скрипят")
    Все что здесь пишут, пишут в большей части уже не для вас, т. к. разбирать свой домик вы все равно не станете. Пишут для тех, кто так же хочет воплотить свою мечту "всего за 360 т. р.", что бы может хоть кто-то из них задумался, и решил разобраться в том, а что же здесь не так.
  11. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
    @ZyUbra, стоимость постройки обсуловлена тем, что владелец строительной фирмы хороший друг мамы мужа (очень популярны по отзывам в Красносельском и Ломоносовском районах),строили дом 3 человека (За сваи 68 тыс. за коробку, обшитую осб без утепления с покрытием металлочерепицей - 292тыс. даже без пола).сейчас потрачено уже порядка 650тыс.при том, что утеплено всего полдома. но я позже все распишу)
    Ну что ж, как говорится в моей ситуации, с грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь...
    Надеюсь, когда будут возникать вопросы, тут помогут толковым советом
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да есть у него все шансы, особенно при наличии газа.
    Построен он довольно крепко судя по фото, явных косяков не видно ...
    Да он будет похолоднее традиционного каркасника.
    Может поскрипывать и слегка покачиваться.
    С другой стороны за 300 как вам уже и писали традиционный каркасник и не построить.
    Тут все от человека зависит, у меня товарищ купил дом и нарадоваться не может на него,
    Я хожу и непонимаю, полы на 2 этаже гуляют, дом поскрипывает, вентиляции нет, то душно то холодно ...
    Будете следующий дом строить учтете все ошибки, или не учтете
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можете передать ему, что он ни черта не понимает в каркасниках) И вообще наше коллективное ФИ)
    Но учитывая вот это:
    То ответ будет из серии: "мы надцать лет строим, десятки домов, все довольны, а эти диванные теоретики в интернетах, только писАть умеют, а молотка и не держали никогда"
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Пока не все утеплили, по наружным стенам пленку из под осп удалите. Ветрозащита ставится снаружи, то есть на осп. Пароизоляция внутри, тоесть уже на утеплитель. Там где она у вас стоит любой пленке делать нечего.
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Окна REHAU никак не вписываются в бюджетную постройку дома.
    За строительство правильного каркасного дома можно было заплатить в 2 раза меньше.
    За то, что построили Вам - в 3 раза.
    Я бы назвал эту тему - "Небюджетный большой сарай", без обид, с сочуствием.
