F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    А я вообще ничего под шубу не кутаю. Банки закатала, туда сюда перевернула, если при переворачивании не шипит, то ставлю на охлаждение. Сначала в горячую воду, чтоб не лопнули, и сразу тонкой струйкой включаю холодную. Слежу, чтобы холодная вода на горячую банку не попадала. Постепенно горячая вода заменяется холодной, когда банки станут полностью холодными, обсушиваю их, подписываю и на дальнейшее охлаждение в холодильник, хотя бы на сутки. После холодильника все прекрасно хранится в комнатных условиях.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Жека Б, у вас получается 1 ст ложка уксуса 9% на 5 кг продукта. Хорошо бы. Но не ошибка? Всего 3 ложки том пасты и лодка стол уксуса и стоит? Не 70 % уксус?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Ледитет, Уксус в конце, томат паста после того как перекручу обжаренное, с ней тушить 20 минут, добавить уксус именно 9 % и закатать. Храню в подвале, но иногда и в комнате. Ни разу ни чего не вздулось. Усуса не чувствуется вообще. Первый раз когда делал, то же смутило количество и концентрация, но делал по рецепту - доволен.
  4. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    О крышках
    Вот прямо сейчас консервирую. Крышки у меня двух производителей: ООО "Урал-СКО" от суровых челябинских парней г. Челябинск, крепкие, жесткие (прошлый год ими пользовался, всё нормально, претензий нет, но осталось всего 10 штук) и ООО "Зуи-Токк" для ООО "Виктория" Московская обл., Раменский р-н, п. Быково, куплены в "Ленте", тоненькие-тоненькие, боюсь порвутся. Но надежда остается:pioner::aga:
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Тонкие лучше. Если бродить начнет - раньше заметите.
    Дело вообще не в толщине, а в качественной тепловой обработке продукта. И в качественной закрутке самой крышки. Если внутри банки давление не будет расти, то любая крышка годится.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лентовские тонкие после того как банки остывают ослабляются и начинают прокручиваться, но не все (что радует).
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я в прошлом году для мамы делала кабачковую икру диетическую. То есть вообще ничего "такого" не клала! Кабачки, морковь, лука немного и четвертинка помидора, а то и вообще без помидоров. Соли немного. Хранила в холодильнике, баночки маленькие. Ничего с ними не случилось.
    Честно говоря, я не очень понимаю консервирующих свойств соли или уксуса при горячей закрутке. Если в бочке мариновать или солить, понимаю. А в банках после стерилизации - не понимаю. Не слышала, чтобы инструменты, к примеру, в больницах, уксусом стерилизовали :aga:
    Главное, хорошо прогреть и не потерять температуру при перемещении в банки. Или стерилизовать до кипения в банках. Что там за патогены такие, что не сдохнут?
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Толщина крышки имеет значение, не менее 0.20 мм. Тонкий металл, плохая закрутка. С такими крышками машинки закатачные не справляются, и пока горячие этого не видно- не шипят, не капает из-под нее. Спустя некоторое время появляются симптомы, если вовремя не заметить и не пере катать, продукт может быть безнадежно испорчен. Если на упаковке толщина металла не указана, или отсутствует ГОСТ - это лотерея: может быть повезет, а может и нет.
  9. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Сама делала пару лет уже. Муж считает что кабачки получились даже вкуснее.
  10. Radugaduga
    Radugaduga
    Radugaduga
    Доброе утро! Огурцы стали горчить, какие они на вкус после консервации, нужно ли убирать кожицу, н-р, в салате Нежинский или огурцы от Сахарок?
  11. svet 2708
    svet 2708
    svet 2708
    Россия Тверская область
    Кто подскажет, в маринованное ассорти из огурцов, томатов и цветной капусты цветную капусту не нужно бланшировать предварительно перед закладкой в банки?
  12. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
  13. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    @svet 2708, если делаете со стерилизацией, то не нужно. При тройной заливке лучше бланшировать.
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Такого нет в природе. Если нормальной густоты - то сахара надо класть по норме не менее 1 кг на 1 кг плодов. Если несладкое, то и будет оно жидким и придется хранить в холодильнике или закатывать как компот.
    Густое и несладкое - это джем, его можно совсем без сахара варить, но долго, до темного цвета, или желе делать с желфиксом.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ИКРА ИЗ ЗЕЛЁНЫХ ПОМИДОРОВ
    на 3 кг зелёных помидоров (твёрдых)
    1 кг репчатого лука
    1 кг моркови
    0,5 литра томатной пасты
    2 ст. л. соли (без верха)
    1 стакан сахара
    0,5 литра подсолнечного масла
    Порезать помидоры (не мельчить!) и репчатый лук; морковь - на крупной тёрке; добавить соль, сахар и подсолн. масло и тушить 1 час.
    Затем добавить томатную пасту и тушить ещё 1ч20мин, помешивая, чтоб не пригорело.
    Горячую разложить по стерелизованным банкам и закрыть.
    Вроде бы должна храниться долго при комнатной температуре, но на этот счёт ничего сказать не могу, потому что она у нас как-то слишком быстро всегда заканчивалась, ещё задолго до Нового года
    Оно и понятно: где взять столько зелёных помидоров, чтобы приготовить достаточно икры, при условии, что ты их не выращиваешь? А она, зараза, вкусная
    PS: Времени приготовление занимает много. Нарезать 3 кг помидоров - офигеешь. Но оно того стОит.
    Почему не надо мельчить: важно, чтобы кусочки помидоров не разварились, а остались целенькими. Они придают икре своеобразный колорит. Черри, например, я резала пополам, в крайнем случае на четвертинки, если уж оч. крупные.
    Холодная икра вкуснее!
    К сожалению, не записала автора рецепта.
    Эта заготовка ушла первой, под восторженное причмокивание и похрюкивание :). И никто не понял, из чего это сделано! Гости подивились :)
    От себя добавлю - я так долго ничего не варю. Общее время у меня было не больше 1 часа. Хранится при комнатной температуре.
