F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Обычное яблочное пюре: на 5 кг яблок - 1 кг сахарного песка (или меньше, по вкусу). Яблоки измельчить, уварить, измельчить еще раз блендером, добавить сахар, проварить еще минут 10, разложить по стерильным банкам, закатать.
    Неженка
    На 5 кг. яблок: 1 банка сгущенного молока, 1-0,5 (в зависимости от вкуса) стакана сахара, 1 стакан воды.
    Яблоки измельчить, добавить воды и сахара, уварить (примерно полчаса). Измельчить блендером. Добавить сгущенку. Проварить минут 5-10. Разложить по стерильным банкам. Закатать.
  2. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Рецепт солёных огурцов без уксуса
    Хранить можно без погреба. Раньше делала только так (сейчас огурцы не солю, мужу нельзя, а для одной себя нехоцца:|:)
    В чистую 3-х.л банку уложить огурцы, чеснок, укроп, перец. В 1.5 л. холодной воды хорошо размешать 1 гранёный стакан соли и залить огурцы. Оставить на трое суток. Например, в понед. утром залили, стоит до утра четверга. Затем этот рассол слить и залить огурцы кипятком. Закатать. Получаются вкусные, хрустящие огурчики:victory:
  3. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Когда ездила в Грецию, то попробовала изумительное варенье из красных вяленых помидор.
    Одну баночку привезла домой. И наслаждалась необычным вкусом.
    На баночке написано название - Давоула. Но как именно правильно читается - не знаю. :faq:
    Поэтому для себя называю просто - Варенье из красных помидоров
    Берем плотные помидорки. Я взяла Банан. Режем пополам, удаляем зерна. Шкурки не снимаем. Вялим. Я вялю в открытой духовке при конвекции (температура - 100 градусов). Помидорки должны быть немного недовяленными. Оставляем их отдыхать на несколько часов. В это время делаем сироп. На пол-литра воды берется пол-литра сахарного песка. Половинка лимона, пол-чайной ложки сушеного имбиря, две ложки рома (можно без него), несколько зернышек миндаля, ваниль. Хорошо бы еще добавить бадьян. Но у меня его нет.
    В остывший сироп выкладываем помидорки. Они должны быть не очень крупными, если большие, то порезать на кусочки не более 3-4 см. Доводим до кипения, кипятим на маленьком огне примерно 5 минут. Выключаем. Даем остынуть. Через несколько часов опять доводим до кипения и кипятим 5 минут. Остужаем полностью. И еще раз доводим до кипения. Кладем пару-тройку столовых ложек меда. Кипятим на маленьком огне 5 минут. Разливаем в стерильные банки. Закатываем.
    Предупреждаю сразу: вкус на любителя. Это как оливки. Кто-то их обожает, кто-то не понимает. ;)
    В нашей семье женская половина оценила это варенье, а мужчины сказали, что ничего особенного. :aga:
  4. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Для тех, у кого уродилась свекла. Рецепт взят из книги заготовок, опробован и уже попробован! :)]
    Салат-закуска "Свекольник острый"
    1 кг. свеклы
    3 кг. помидоров
    1 кг. моркови
    1 кг. репч. лука
    1 кг. кабачков
    1 кг. сладкого перца
    0,5 л. растительного масла (я налила поменьше, не люблю жирное)
    10 шт. душистого перца горошком
    10 шт. лаврового листа
    1 стручок острого перца
    0,5 стакана рубленого чеснока
    1 десертн. ложка красного перца
    2 ст. ложки соли
    1 стакан сахара
    Овощи порезать мелкими кусочками (я рубила в комбайне)
    Помидоры и острый перчик пропустить через мясорубку. Все смешать, тушить на медленном огне 2 часа. За 3 мин. до окончания варки добавить 1 десертную ложку 70% уксусной эссенции.
    Закатать в стерильные баночки (удобнее 0,5-литровые) и на сутки под "шубу".Хранится где угодно.
    Вкус сладко-острый,хороша как закуска, можно "под водочку"!:)]
  5. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    А я опять делаю соусы. Ну, любим мы их... :|:
    Сегодня готовлю соусы из детства. Помните, раньше были так называемые заказы? Я обожала когда попадались лютеница, айвар или лечо. Ну, лечо готовить просто. А, вот, первые два имеют много вариантов. Я напишу любимые.
    Лютеница
    Это достаточно острый соус, что отражено в названии. Но я половину делаю мягкой, детский вариант так сказать. Поэтому сначала кладу 1 мелкопорезанный острый перчик, а когда половину баночек закатаю, то добавляю остальной перец, немного томлю и эта лютеница уже будет острой. На крышках обязательно делаю пометку. ;)
    И так, нам нужны: томатный сок - 3 литра, красный болгарский перец (очищенный) - 3 кг, острый перец - 1-4 шт (на вкус), чеснок - 1-3 головки (на вкус), растительное масло - 125 мл., соль - 2 ст. л., сахарный песок - 3 ст. л. (я кладу мед в конце варки вместо сахара), специи и зелень по своему вкусу.
    Для томатного сока помидорки протираем через сито. Сначала их режем, чуть отвариваем, остужаем. Потом они хорошо протираются.
    Перец запечь. Лучше на гриле. Но можно и в духовке. Что бы были черненькие подпалины. Затем складываем в пакет, завязываем и даем остыть. Перец очищаем. Протираем блендером. Смешиваем с томатным соком. Добавляем специи. Зелень связываем и опускаем. По окончании готовки выкидываем ее. Добавляем соль, сахар. Увариваем все минут 40. затем добавляем мелкопорезанный чеснок. Томим еще минут 5. Раскладываем в стерильные баночки. Закатываем. укутываем.
    Можно часть перца заменить печеными баклажанами. Но небольшую часть.
  6. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Айвар имеет столько "модификаций"...
    Вот мои любимые рецепты.
    Айвар нужно постоянно помешивать.
    Айвар классический.
    1 кг перца полуострого, 0,5 кг томатов, 1 луковица, 1 небольшая головка чеснока, 50 мл растительного масла, 1,5 ст. ложки соли, 3 ст. ложки сахарного песка, 1 ст. ложка уксуса 6%.
    Все измельчаем, добавляем приправы, варим примерно минут 40. Должно увариться почти в 2 раза. Раскладываем по баночкам. Раскладываем в стерилизованные банки. Закатываем. Укутываем.
    Я делаю не меньше двойной закладки.
    Если нет полуострого перца, то к сладкому добавляю немного острого.
    Айвар с баклажанами.
    1 кг перца полуострого, 0,5 кг баклажан, 1 луковица, 1 небольшая головка чеснока, 50 мл растительного масла, 1,5 ст. ложки соли, 3 ст. ложки сахарного песка, 1 ст. ложка уксуса 6%.
    Все тоже самое, что и в первом рецепте. Но варить полчаса.
    Айвар с яблоками.
    2 кг перца полуосторго, 0,5 кг баклажан, 0,5 кг помидор, 0,5 кг яблок, 2 луковицы, 1 головка чеснока, 100 мл растительного масла, 3 ст. ложки соли, 5 ст. ложки сахарного песка, 1 ст. ложка уксуса 6%.
    Все измельчаем. Увариваем 40 минут. Раскладываем по баночкам. Закатываем. Укутываем.
    Айвар с горчицей.
    1 кг сладкого перца, 1 кг. помидор, 1-2 стручка острого перца, 0,5кг лука, 1 головка чеснока, по 2 ст. л. сахара и соли, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. горчицы.
    Все измельчаем. Увариваем полчаса. Раскладываем по баночкам. Закатываем. Укутываем.
  7. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    А мне понравился мой эксперимент с добавлением в ткемали томатов и репчатого лука.
    Сливы (большая миска), томаты где-то 25% от общей массы, лука головка, чеснок 3 головки, 3 острых чили, прокрутила на мясорубке + хмели-сунели, сушеные базилик, укроп, прованские травы, сахар, соль, довела до кипения и где-то минут 30 на среднем огне все кипело. Периоически снимала пробу, добавляя специи на свой вкус. Разлила по стерильным 200мл молочным бутылочкам и сразу стало видно, что это именно соус, т. к. тара бутилированная ;) Получилось 9 бутылочек.
  8. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    У меня почему то ачучук (блин забыла как правильно) плесенью покрылся из 4 банок две. Что не так в чем может быть ошибка? Банки не до верха получились может в этом засада?
  9. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    @Елена Д, видимо недостаточно термическая обработка. Портится все от бактерий, сам по себе продукт не испортится, если "живности" в нем нет. У меня тоже не до конца т. к. я делала сразу в банки, помидоры резала распихивала по банкам, немного утрамбовала и в духовку. Там они закипели и я их крышками закрыла. Но при этом объем уменьшился прилично, и получилось, что банки неполные около 5см до верха. но ничего, стоят.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Начитавшись рецептов в данной теме - решил попробовать заняться заготовками :))
    и это уже вторая партия
    не знаю, что получилось - время покажет :)
    Спасибо всем за рецепты!
    PS -Вдруг кому пригодится - если нет эл. мясорубки - то можно использовать шурика :)
  11. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Все закрутки лучше делать " с переливом".
  12. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Рецепт, для кого-то известный, а я его делала впервые. Понравилось. Для любителей остренького!
    Очень удобно, когда остались "неформатные",можно переспевшие или мятые помидоры. Ну а перец и кабачки у всех сейчас идут в заготовки.
    Кабачки "Тещин язык"
    кабачки - 3 кг
    помидоры - 3 кг
    перец сладкий - 5 шт
    чеснок - 4 головки
    перец острый - 1-2 шт
    масло растительное - 250 мл
    уксус 9% - 100 мл
    сахар - 6-8 чайн. ложек
    соль - 5-6 чайн. ложек
    Помидоры, перец сладкий (без семян) пропустить через мясорубку (или порубить "в фарш" в комбайне)
    Кабачки нарезать тонкими ломтиками в виде "язычков".Размер произвольный, но чтобы потом удобно укладывались в банки.
    Чеснок и острый перчик (без семян) мелко нарубить.
    В большую емкость вылить томаты с сладким перцем, довести до кипения. В кипящую томатную массу положить кабачковые "язычки",масло,соль,сахар и варить 30 мин.
    В конце добавить уксус, чеснок и острый перец и варить еще 5 минут. Разложить по простерилизованным банкам, закрутить и под шубу.
  13. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Очень люблю соленые (или квашеные) грибы. Раньше делала и все нормально было. Потом увлеклась маринованными. И вот уже несколько лет не могу нормально посолить грибы- плесневеют и пропадают, хоть тряпочку стираю регулярно. Делаю так: отвариваю, слоями укладываю грибы, чеснок и укроп, перец горошком. Слои пересыпаю крупной солью. Тряпочку чистую, х/б. Сверху тарелку и гнет. Ставлю в подвал. Там +14 сейчас. Муж где- то вычитал что им нужно дать пройти молочно- кислое брожение в тепле дня 3. Пробовала- эффект тот же. Что не так?
  14. Гердусик
    Гердусик
    Гердусик
    Томатный соус типа Долмио для балоньезе
    2 кг спелых помидор (взвешивать после очистки) - у меня больше не было, поэтому рецепт на это количество
    150 гр томатной пасты
    200 г лука (можно чуть меньше)
    2-3 зубчика чеснока
    2 ст л сахара
    1 ч л соли
    черный молотый перец, красный молотый перец, по щепотке по вкусу
    1 ст л базилика (у меня был сушеный)
    пучок петрушки (для этих пропорций небольшой)
    2 ст л винного уксуса
    Очищенные помидоры измельчить и уварить до консистенции, чуть жиже которой хотите чтобы был соус (при открытой крышке). Пока увариваются помидоры, обжарить лук и чеснок на подсолнечном или оливковом масле.
    В уваренные помидоры добавить по очереди томатную пасту, затем черный и красный перец, затем петрушку, обжаренные чеснок и лук. Далеко от кастрюли не уходите - надо помешивать, чтоб не пригорело)
    Специи добавлять постепенно - пробуйте на вкус в процессе готовки, пропорции специй - +-. После каждого добавления ингредиентов варить 1-2 мин.
    В конце варки влить уксус и проварить еще 3-5 мин.
    Разлить в стерилизованные банки, закатать и укрыть до остывания.
    Когда, в процессе варки вы будете пробовать соус, то поймете, какая это вкуснятина) Ничуть не хуже любимого Долмио)
    Можно и нужно добавить орегано и немного лимонного сока - в магазинном соусе Долмио эти составляющие есть. У меня просто не было под рукой.
    Только закатала, еще горячее. На фото рядом с соусом яблочное пюре "Неженка" по рецепту Iriska11.
    Ирин, спасибо, что сподвигла)
    Счас передохну и опять брошусь на пюрешку из яблок - их вагон еще.
  15. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Ткемали
    2кг.слив
    200гр.песка
    2ст/л томат пасты (помидорка)
    2ст/л соли
    3-4шт перец острый (или маленький 1 стручок)
    Сливы и перец пропустить через мясорубку, добавить соль, песок, томатпасту+1ч/л хмели сунели, веточку (зонтик) укропа. Варить 20мин и в банки. Храню в холодильнике и подвале
    (слив не было-делала из терна получилось -улёт:super:)
