F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Пастилу
  2. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    Настойку:super:
  3. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Таня, да ! помидоры в сс делаю без уксуса, но со стерилизацией на водяной бане. Литровые банки 15-20 мин. В самих томатах кислоты достаточно. За это и люблю, что вкус натуральных помидор, уксус и специи ведь все меняют. Для разнообразия и маринованных немного закрываю.
    Лечо тоже без уксуса и без стерилизации, разливаю кипящее, банки из микроволновки достаю тоже горячие.
  4. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    О! А это идея - вместо сахара мёд использовать:super: Мёд по вкусу?
  5. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Да там все по вкусу. Рябину размягчить в духовке. Минус меда в том, что потом надо тщательно фильтровать настойку. С сахаром, конечно, проще.
  6. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    В каких пропорциях, Михель?
  7. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Всё на глазок. Главное, не переложить рябины или не дать ей перестоять, чтоб настойка не приобрела горький вкус. Ну на литр водки примерно 20-30 % от объема. Но проверять надо, дегустировать!
    А мед или сахар вообще по вкусу, только успевай пробовать, не маловато ли будет... Тем и хороша эта настойка. Кто-то любит послаще, кто-то нет. На сахаре готовность недели три-четыре, на меду от месяца и больше, но чем дольше, тем вкуснее.
    Рябину томить в духовке.
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Горчинка в исходном продукте присутствует?
  9. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Да, немного.
  10. Багира6607
    Багира6607
    Светлана
    Багира6607
    Светлана
    Чебоксары, Чувашия
    А можно подробнее? В сухом виде? И градус какой? Время?
    Все вокруг делают из свежей, мне не нравится. Попробую ваш вариант:super:
  11. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Свежая рябина будет довольно сильно горчить.
    Собранная после мороза, либо промороженная в холодильнике (чтоб горчила меньше) сутки-двое, вымытая, но высохшая рябина раскладывается на противне в один слой на бумагу для выпечки, чтоб потом меньше мыть:)]. Температура? Ну, градусов 150-180. Ягода должна размякнуть и слегка дать сок. 1111.jpg Примерно вот так (фото не моё).
    Время, естесссно, зависит от температуры. Следить надо.
    Потом её в бутылку и водкой сверху. Добавить сахар/мёд.
  12. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Я пользуюсь успехом:aga: "Этим надо воспользоваться":aga:
    Рябину промораживаете, потом томите в духовке до размягчения. Ягода станет мягкой внутри. Готовность можно определить по приятному запаху. После чего ягоды протираете через сито, чтоб отделить шкурки. Смешиваете с сахаром в пропорции 2 к 1, как минимум. Можно больше сахара. Смесь - в кастрюлю и варите на малом огне, постоянно помешивая венчиком. Нужно, чтоб пена образовалась. Занятие долгое и утомительное, не меньше часа. Затем смесь выкладываете на противень и бумагу. Фольгу не используйте, будет не отодрать. Ставите в духовку при температуре 60-70 градусов (если духовка не держит такую Т, то делаете это при открытой дверце) и долго выпариваете воду. Часа два. Готовая пастила - немного мягкая, но упругая. Снимаете с бумаги, режете на пластины, пересыпаете сахарной пудрой, сворачиваете в трубочки, убираете в стеклянные банки.
    Впрочем, технология как и для яблочной. Можно, кстати, и яблок добавить, но сам я так не пробовал.
  13. Лена05
    Лена05
    Лена05
    сельдерей и чеснок в списке не значились. Какое количество? И через пол часа варки от чеснока ничего не останется...
  14. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Маринованная капуста, рецепт от повара
    Капусту нашинковать, морковь натереть на терке, не мять, плотно уложить в банку. Можно укладывать слоями, можно перемешать, можно совсем без моркови.
    Вскипятить воду, на 1л воды - 7 ст ложек сахара, 2,5 ст ложки соли. Соль и сахар размешать в кипящей воде до растворения. Снять с огня, через 5 мин влить туда уксус 125гр. (то есть вода должна немного остыть). Залить маринадом капусту.
    Оставить при комнатной температуре на двое суток, затем убрать в холодильник. Съесть в течение 10 дней.
    Советы от повара: капуста должна быть не белая, а зеленая (выбирать кочаны позеленее). Для маринованной капусты использовать наружные плоские листы кочана, внутренние использовать в другие блюда. Нашинковать длинной тонкой соломкой. На трехлитровую банку капусты - 1,2л рассола.
  15. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Сегодня открыла ачучук. Сколько тут од хвалебных ему пели...я присоединяюсь ! Отличная заготовка
    Яичница реально как со свежими томатами...
    На две порции ушла практически вся банка 0,5 л и 20 перепелиных яиц (это 4 куриных). Мы любим много томата в этом блюде и густо размешиваем. Здесь томаты не требуют прожарки на сковородке, что ускоряет приготовление блюда. И шкурки вынимаются легким нажатием на полутоматинку.
    Вкус у них не свежих томатов, но очень вкусные. Такие и не вареные и не консервированные... Короче делайте ачучук и пробуйте. Вкусно
