F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Воду внутрь банок? Зачем? Там же сок.
  2. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Нет, сока нет, не трамбую. Просто плотно укладываю помидоры. Сок не выделяется и при нагревании - зимой баночку открываешь - просто помидоры. Плотные сорта если брать - так и салатик соорудить можно :)]
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ясно. Я немного трамбую, поэтому сока хватает, воду не доливаю.
  4. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Лена, я так же, как ты делаю, в некоторые банки могу добавить немного соли.
  5. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Киньте пожалуйста рецептом маринованной сливы (тёрна)..в инете в основном есть два варианта, один- несколько дней кипятить в маринаде, остужать, снова кипятить..второй вариант- маринад почти такой же, как для огурцов, залил два раза и под шубу. Не могу определить какой правильнее и вкуснее. :um:
    пы-сы: больше нравятся рецепты с двойной заливкой. а не вот это вот 11 кратное томление.
  6. IVA IVA
    IVA IVA
    IVA IVA
    Кто-нибудь делал Ачучук в автоклаве?
    Поделитесь.
    Никогда не пользовалась, стоит без дела несколько лет.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Боюсь, получатся просто вареные помидоры.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Добрый день
    Кто нибудь делает заготовку типа зимнего салата из резаных помидор с заливкой из смеси бальзамического уксуса, растительного масла, прованских трав?
    Сочетание довольно банальное, но вкусное. Угощался таким летним салатом, есть желание воспроизвести его в зимнем варианте.
    Спасибо.
  9. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    По описанию подходит рецепт вяленых помидор (резаные, в масле, с прованскими травами). Вот, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/319713/page-11#post-13624387
  10. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Что касается терна...
    Процитирую вам автора
    "Как раз пора терна наступила, для маринада можно взять и крупные плоды окультуренного и набрать в кустарнике дикого (или у бабок на базаре купить, поддержать старушку рублем). Плоды отобрать недавленные, не мятые и лучше, если они даже будут слегка незрелыми, предпочтение отдавать тверденьким ягодам. Помыть их естественно и приготовить стекляные банки и жестяные крышки. Крышки кинуть в кастрюлю кипятиться-стерилизоваться (минимум 10 мин), банки просто помыть и положить в них ягоды, оставляя в каждой банке примерно 2-3 см свободного пространства. Залить кипящим маринадом все банки, слить маринад из банок снова в кастрюлю, банки закрыть стерильными крышками. Повторно закипятить маринад, снова залить ягоды в банках так, чтобы ягоды полностью были закрыты жидкостью и закатывать крышки. Перевернуть банки крышками вниз, поставить на чистую ткань, укутать одеялом или платками, остудить до комнатной температуры. Поставить на хранение. Открывать и подавать ягоды к шашлыкам или к любому мясу.
    Ту же процедуру можно проделать с алычой (светлой или темной) и со сливами.
    Расчет жидкости (воды) - перед приготовлением маринада - залить все приготовленные к консервированию банки, заполненные ягодами. Слить всю воду из банок в кастрюлю и добавить на всякий случай 200-300 мл воды.
    Маринад - в расчете на 1 л. воды:
    соль поваренная 1 ч. л.
    сахар рафинированный песок - 2 ст. л.
    уксус яблочный или виноградный 100 мл
    перец черный 10 горошин
    перец душистый 5 горошин
    лавр благородный - 1 лист
    можжевельник плоды 10 ягод"
    Shabalrusht из lj.
  11. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Спасибо, пожалуй на этом рецепте и остановлюсь!
    К нам надвигается завал терносливового урожая, попробую его замариновать.
  12. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Моченый терн не пробовали?
    Или соус типа ткемали?
  13. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    Люда, я на литр воды наливаю 200 грамм уксуса 6% и 800 сахара. Довела до кипения, влила уксус (как всегда) кипячу с гвоздикой и душистым перцем. Первая заливка кипятком, потом на ней делаю маринад.
    А можно сделать маринад, остудить его, залить ягоды и стерилизовать 3 минуты от закипания.
  14. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Моченый не делала, а ткемали делала и не раз..не пошел у нас, кислый показался.
    Мы много тёрна морозим, варенье немного варю..компот ассорти, пожалуй все. Вот мариновать попробую..пишут про маринованный-"оливки для бедных"..:)]
    Интересно, правда ли напоминает оливки на вкус? :|:
  15. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Марин, а соли не надо?
