F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    В мое́м - нет. И виноград так же мариную
  2. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    А я кладу соль.
  3. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Ничем. Для меня. Оливки я не люблю, а вот сливу маринованную очень.
  4. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    О маринаде я написала выше. На литр воды 800 сахара и 200 6% уксуса Когда то лила 9% а потом мне вдруг кисло стало. Слива, какая есть. Но, обычно, Венгерка. Так то и алычу могу.
    Последнее время мне виноград больше нравится.
    Но, вообще, 5-7 кратной заливкой гораздо вкусней получается.
  5. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ
    На литр воды 70гр соли, много зелени, и главное чеснока, мин 3 зубка на литр банку. Только снятые огурцы замачивать не нужно, а остальные хотя бы на пару часов в ледяную воду. Укладываем огурцы с зеленухой, заливаем чистой, не водопроводной водой и ставим под гнёт, ждём закисания. Сливаем процеженый рассол в кастрюлю и кипятим. Огурцы и зелень промываем проточной водой, укладываем в чисто вымытые банки (крышки кипятим) заливаем кипятком рассола на 3-4 мин, Сливаем опять в кастрюльку и кипятим. Заливаем опять и закатываем. Накрываем до остывания
    Из зелени кладу - листья хрена, укроп с зонтиками, листы смородины и вишни.
  6. Клео01
    Клео01
    Клео01
    Не этот?
  7. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Очень вкусно получается. Сливы должны быть плотные и темные.
    Маринованные сливы
    1 кг слив. по 15 горошин черного и душистого перца. 10 шт лаврового листа.
    10 соцветий гвоздики. 2 звездочки аниса звездчатого (обязательно). 10 ст. л. уксуса 5-6% (я использую яблочный). 700 грамм сахара. 1 л воды (если сливы мелкие, возьмите меньше). 6-7 ст. л. коньяка
    цедра лимона по желанию. Корица по желанию. Я добавляю все по списку.
    Сахар залить водой и довести до кипения, добавить уксус до растворения сахара и уварить 15 мин, добавить коньяк, все специи, залить сливы сиропом. Накрыть крышкой и оставить на час. Слить сироп и опять вскипятить. Процедуру повторить 3 раза. Получается всего 3 часа. Уложить сливы в банки и залить рассолом.
    Такие сливы ставлю на стол, только для очень дорогих гостей, мужу и себе любимой.
  8. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Я правильно поняла, что сливы должны лежать в чашке и их трехкратно нужно заливать-сливать?..И соли тоже нет? Это кстати хорошо, всё не 5 дней заморачиваться..я же и забыть могу про неё:)]
  9. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Ladanka, я делаю Огурцы по рецепту из видео, холодным способом. Горячим делать перестала.
    после промывки и заливки чистой водой лучше поставить в холод, я в холодильнике на даче держу, примерно месяц. Потом можно хранить при комнатной температуре, все процессы будут закончены.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Всё тоже самое, но 70гр/л, прополоскать, и залить кипящим рассолом 1 раз. По вкусу практически одинаково. Вот только что испытал...
    Есть ли смысл переживать о менее стерильной закваске:nono:?
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Harold, Совсем не то же самое.
    В рецепте из видео закваска происходит при концентрации соли 100г на л. А потом заливают холодной водой без соли. И вкус при этом получается принципиально другой.
    До этого рецепта я тоже делала с горячей заливкой. И всегда была недовольна результатом (десятки рецептов, но они все одинаковые по существу). Сейчас полностью довольна.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а на крышке написано 100 :aga:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Верно, жена перепутала, когда из подвала доставала, поэтому пришлось сравнивать эти 100гр/л+промывка+хол.заливка водой с предыдущими вчера открытыми 70гр/л+промывка+гор.заливка рассолом...
    Разница невелика - и те и другие очень вкусные.
    ЗЫ. Огурцы с одной грядки и одинаковой зеленью: лист хрена, смородины, зонтик укропа, тархун, чеснок.
  15. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Добрый день. Ребята, подскажите пож. какие помидоры лучше замораживать? Смотрю на "мясистые" салатные, и думаю, а не будут ли они "кашей" после заморозки?
