F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Юль, 40 гр соли на 1 кг Грибов.
  2. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Мытые грибы укладывем слоями, пересыпая солью. Соль крупная, нейодированная. Листья на дно. Поверх грибов льняную тряпочку, можно марлю капустный лист и гнет. Выделившийся рассол должен покрывать грибы. В прохладное место, следить за рассолом, он должен покрывать грибы.
    Рыжики можно есть чуть ли не завтра.
    По соли согласен с Бликушей, 4—5% от веса, хотя с рыжиками некритично промахнуться.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Mihkel, А соли, соли сколько?
  4. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    На кг рыжиков 40 гр. Для черных груздей 50—60. Для белых, как для рыжиков.
  5. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Я хорошо мою, отвариваю в подсоленой воде. Сливаю. В стакане кипятка растворяю соль, так, чтобы вода была немного пересолена. Посыпаю семенами укропа, заливаю рассол, сверху тарелка и под гнет на 5 -7 дней. Сверху накрыть полотенцем. Каждый день тарелку промываю, ошпариваю и обратно. Может образоваться плесневая пленка, снимаете ее и все.
    Потом по банкам плотно трамбуя и в холод. Чеснок добавляю при подаче.
  6. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А насколько важна толщина крышки? У меня от разных производителей. Сравнила их в упаковке. В обеих пачках по 20 шт. Разница по толщине - ровно на одну крышку. Слева "ООО Урал СКО", справа (тонкие) "Кульбит" из Беларуси. Наверное, тонкие лучше не использовать под потенциально взрывоопасные консервы?...
    Мне вот эти понравились: (но в этом году они мне не встретились)
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Мы делаем двойную термообработку. Первая- без соли. Полностью залитые грибы в кастрюле.
    Т° определяем пальцем:aga:, чтобы было горячо. Воду сливаем через дуршлаг. Грибы садятся, где-то на половину. Заливаем по уровень грибов и добавляем ложку соли с горкой, на 5л алюм. кастрюлю.
    До кипения не доводим. Определяем пальцем, чтобы было очень горячо. Кипятить можно, но тогда грибы потеряют цвет, все будут серыми, а так, чёрные грузди - и фиолетовые, и розовые. Красивые.
    Остывает, стоит ночь. Всё кладётся в большую кастрюлю и под гнёт. Промывается-сливается через день два всё зависит от температуры. Чем теплее, примываем чаще. Так же как у вас моется марля. Заливается новый рассол и под гнёт. Зелень- укроп (зонтики, палки), листья ч. смородины и чеснок режется. Новая партия перемешивается. Сейчас уже переложены в банки и в холодильник.
    PS. Выдерживаются три недели и можно есть. Сейчас попробовали, вкусно, но ещё недельку должны настояться.
  8. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Почти так же делаю, только нагреваю один раз до пены, примерно градусов 70. Сливаю и сразу холодной водой заливаю на сутки. Потом промываю, добавляю соль: на килограмм грибов примерно 30- 40 грамм, чеснок, всё перемешиваю, укладываю в ведро и кастрюлю эмалированную, зелень укроп лист хрена слоями, сверху хрен и несколько слоев промасленной Раст маслом марли, гнёт. День два в тепле, потом в холодное место. Через 40 дней зелень выбрасывает и по банкам.
    Очень вкусные получаются. Пробовала разные способы соленья грибов, остановилась на этом.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Да. Спасибо напомнили. Растительное масло заливаем в банки уже на хранение, что бы не плесневело.
    Когда банки наполняем и трамбуем толкушкой можно продлить рассол. Ещё сверху кладём веточки черной. смородины, крест на крест, чтобы держали грибы и заливаем маслом.
  10. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Можно в банки сверху горчичник положить, они в пакетиках теперь продаются, не плесневеет и удобно: грибы из банки в терелку положил, пакетик вернул назад.
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    А можно, немного крышку горчицей помазать.
  12. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    У нас в этом году тоже завал грибов. В основном белые.
    Их замариновала вот по этому рецепту. По вкусу :super:. Только у дедушки из ролика немного растянутая манера говорить и ставила на ускоренный просмотр. :aga:
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Свиристель и СанСаныч58,
    Я так понимаю, эта заготовка для горчащих грибов? Для белянок (сухих груздей) и рыжиков необходимости в термообработке не вижу.
  14. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Нагревание до температуры 70 гр не является тепловой обработкой, я так считаю. Зато грибы после этого чистые, вся грязь от них быстро отходит и почти не надо промывать. Гриб плотный становится, не ломается.
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Светлана, я про массу отвечала по другим крышкам, для закаточной машинки. Там насыщенно желтая - производитель ООО Светлана (;)), лак хороший, не позволяет проржаветь крышке даже 3 года (дольше стараюсь не проверять :aga:). А вторая крышка, в полосочку по краю, на огурцах по рецепту Сахарок (с большим количеством уксуса), дольше года-полутора не держать! Иначе открываешь - а внутри на лаке ржавчина.
    Что касается завинчивающихся крышек, я их выбираю немного по другому принципу. Мне важен "твист" ("играющая" серединка). По прямым крышкам мне сложно определить, присосало их или нет, а потом, сложно заметить, если разгерметизировалось в процессе хранения. Приходится по звуку определять, ногтями раз недели в 2 простучишь по крышкам, должен быть примерно одинаковый. Если громкий, звонкий: вах! Вскрылась...
    Эти крышки тоже все разного качества металла, покрытия внутри, но там я пока не знаю "проверенной" фирмы. :hello:
