F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У нас тоже. В наших рецептах все на литр, и от набивки не зависит.
  2. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Я старые храню для заготовок. И маринад на трешку считаю 1250-1300г
  3. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Не все же консервируют такими масштабами) У меня, например, банки разные. И максимальный их размер 1 л. Поэтому расчет по воде меня полностью устраивает. Разницу во вкусе я чувствую только у томатов, потому что они бывают разного сорта, соответственно, и вкус может быть разный. Для кислых приходится больше сахара класть, чем в базовом рецепте.
  4. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Маринад делаю исключительно из расчета на 1 л жидкости. Рецепты где расчет на банку никогда не использую, только в виде исключений (если очень хороший рецепт), тогда пересчитываю все компоненты на 1 литр жидкости.
  5. Polons
    Polons
    Polons
    Так какая разница на банку рецепт или на литр? Если используешь рецепт на банку, то такая же погрешность на то, как эти банки набиваются огурцами:faq:
  6. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @Polons, Вот если рецепт на банку, то при разной набивке например огурцами, будет разная концентрация соли, сахара, уксуса, так как меняется количество жидкости. Маринад меняет состав. В плотно набитую банку воды войдет меньше, а соли, сахара, уксуса столько, сколько в рецепте на банку и в результате получается более концентрированный маринад.
    А в рецепте на 1 л жидкости маринад всегда имеет постоянный состав, концентрация соли, сахара и т. д одинакова. Вы заливаете овощи раствором одинаковой концентрации.
  7. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Ровно наоборот. Когда мы кладем на один объем одинаковое количество соли, ее концентрация будет всегда одинакова, независимо от соотношения огурцов и воды. Соль распределяется на 3 л объема жидкости (среди которой огурцы и вода). Если же количество соли рассчитывается на литр маринада, концентрация будет зависеть от того, каким объемом огурцов мы этот маринад разбавим. Залили в 3-х литровую банку, забитую огурцами, 1 литр маринада, разбавили концентрацию в 3 раза, залили 2 литра маринада (рыхлое заполнение) - разбавили в 1.5 раза. И раствор одинаковой концентрации, про который Вы пишете, эту постоянность сохранит ровно до того момента, как начнет обмениваться с жидкостью в огурцах. Вы же когда огурцы едите из банок, они соленые, и концентрация соли в них такая же, как в рассоле вокруг них. И это не та концентрация маринада, которым Вы заливали огурцы в банке, а существенно меньшая (зависящая от заполнения).
  8. Polons
    Polons
    Polons
    Спасибо!, я так же поняла ответ @helena_tula/ Т. е. в рецепте на банку концентрация маринада рассчитана на общий объем воды и огурцов. А если разводим в литре воды, то соли, сахара, уксуса в огурцы может попасть больше или меньше, в зависимости от кол-ва огурцов в банке.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Смотрите, что получается.
    В рецептах салатов указывается вес всех продуктов: 1 кн огурцов, 2 кг помидор, 100 гр соли...
    А при цельноплодном консервировании вес продукта не указывается - 100 гр соли либо на банку, либо на литр рассола. Вот где собака порылась - нужно и тут указывать вес продукта. Например, 2 кг огурцов и 100 гр соли. А уж сколько это банок и каких выйдет - не важно.
  10. Polons
    Polons
    Polons
    Я первый раз банки кипятком заливаю, затем сливаю и уже в этот объем воды добавляю составляющие маринада в расчете на литр. Разница, конечно как банки забиты есть, но кол-во воды все же у меня получается такое, какое вмещают банки.
  11. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    и воды, и продукта. Получаем условно общий объем (плотность огурцов можно считать равной 1) Неважно, сколько выйдет банок, если Вы всегда на один и тот же объем кладете одинаковое количество соли и сахара
  12. Glashka
    Glashka
    Glashka
    1. просто расчёт на 1л 2. Томаты не делала
  13. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Хорошо объясню проще.
    В стакан 200 мл положили 2 ч. л сахара налили кипяток и потом в туда поместили большой помидор, жидкость вылилась, но чай остался такой же сладости что и был. Или в стакан положили маленький помидор и вылилось мало чая и он по прежнему той же сладости. (Сколько потом возьмет в себя сахара помидор одному богу известно, это уже зависит от структуры помидора).
    Второй случай. В стакан 200 мл положили 2 ч. л сахара положили туда помидор большой и налили определенное количество воды до края. Как вы думаете чай будет такой же сладкий, как в 1 случае или какой?
    Третий случай в стакан 200 мл положили 2 ч. л сахара положили туда маленький помидор и долили до краев кипяток. Как вы думаете чай будет такой же сладкий как в 1 раз или как 2 раз?
    Конечно от размера помидора чай будет менять сладость. Чем больше помидор, тем слаще будет чай.
  14. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Запад Тверской области
    Я так ищу новые пропорции для маринада... моя формула что-то сбой в прошлом году дала :(
    На литр соль 2ст/л уксус 3ст/л сахар 4ст/л
    Муж не может уксусные кушать... хотя огурцы от @Сахарок понравились:aga: уксусные говорит, но оч вкусные)
    Друзья поделитесь рецептиком маринада для огурцов:|: проверенным и надёжным:love:
    Кстати по методу ростовского мужчины очень понравились:super: так тоже буду делать)
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    А у меняогурцы по «холодному» методу засолки в этот раз не получились. Они какие-то совсем без кислоты, просто соленые. Хотя тщательно выдерживала все параметры рецепта и квасились они до конца брожения, достаточно долго. Не пойму, в чем дело. Вроде, и температура была хорошая, не холодно...
    Насчет маринада - у нас по- прежнему идут на ура огурцы от Сахарок. Все-таки, это недосягаемый вкус! :super: Пищат от восторга абсолютно все члены семьи и гости - от 3 до 95 лет :)]
    Уксус там чувствуется только первое время. После НГ уже нет. А сейчас они просто шедевр! думаю, прошлогодние были бы ещё лучше, но у нас никогда не остаются :)]
