F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мы вот такой еще делаем огонек, без хрена и горького перца, как раз для "язвенников",то есть для моего мужа, делаем уже несколько лет, оч. вкусный, стоит в холодильнике, УКСУСА можно взять 1столовую ложку, но я напишу как в рецепте.
    ОГОНЕК "РОЗА":
    3кг.помидор
    1стакан чеснока
    1стакан сахара
    3столовых ложки соли-Без горки!
    1,5стол.ложки эссенции (можно 1 ст. ложку)
    все на мясорубке, разлить по баночкам и холодильник, стоит до весны, если останется!
  2. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Поделитесь пожалуйста на 1 литр воды сколько нужно брать лимонки, чтоб наверняка стояло в квартире.
  3. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Примерно 1\3 чайной ложки.
    А соотношение уксуса и лимонки здесь
    http://www.gotovimsam.ru/?page_id=36680
    Это если с томатами. А если для огурцов, то чуть больше половины чайной ложки на литр.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Подскажите пожалуйста маринад для ассорти (огурцы, томаты, перец, патиссоны, кабачки) хочу одну красивую баночку закрыть, а вот какой маринад для них выбрать - не знаю! :flag::flag::flag:
  5. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Ассорти
    Я делаю так:
    1.5 литра воды,
    4 ст. ложки сахара полные,
    2 ст. ложки соли полные,
    7 ст. ложек 9% уксуса.
    За рассолом потом очередь, кто будет выпивать его. :aga:
    Но и конечно очень зависит, что в этом ассорти будет!
    Ещё я в ассорти добавляю зерна горчицы, особый вкус какой-то получается.
  6. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Сварила икру из кабачков с лисичками по рецепту Перепелки. То, что смогла пооблизывать с ложки - очень вкусно! Завтра, наверное, все же одну баночку в жертву принесу - распатроню на пробу! Чтобы время и возможности не упустить, пока грибы есть
  7. Janitao
    Janitao
    Janitao
    Напишите, пожалуйста, подробнее. Например с огурцами, прям пошагово.
  8. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Мою банки с содой и фейри, ставлю на решетку в холодную (или теплую) духовку, на решетку, под которой поддон. Поддон нужен, чтобы вода или рассол если стекает - не пачкали и не горели в духовке. Включаю т-ру 150С (может,можно другую, но я так привыкла).После звукового сигнала (температура достигнута),отсчитываю нужное время для конкретного объема банок. Понятно, что делаю все приблизительно. Банки использую в основном 0,5-1,5 л. поэтому 10-15 мин достаточно при достигнутой уже температуре. Сразу ставлю крышки в кастрюльке (если потом не нужно стерилизовать прямо с продуктом в духовке, а просто под закрутку) на кипение. Режу-готовлю продукты в это время. Достала (не дотрагиваясь до горловины) прихватками, поставила на полотенце. Наполнила продуктом, далее по рецепту. Если нужно стерилизовать с продуктами прямо в банках - прикрыла крышками сверху, но не завинчивая и - в духовку обратно, снова включаю, стерилизую. Если нужно закрутить сразу - достала крышки из кастрюльки с кипятком вилкой, быстро стряхнула воду, закрутила прихватками. Все, вроде. Дольше писАть получилось.
  9. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Потому что смысл стерилизации теряется, надо чтоб внутри и резьба банки были чистые. И за крышку стерилизованную беремся только снаружи.
    А сколько раз заливать огурцы - это по рецепту смотреть нужно. Некоторые требуют сначала залить кипятком, выдержать минут 10, слить в кастрюлю и сделать на этой воде уже маринад. Где-то этого не требуется. Где-то нужно уже залитые огурцы еще и простерилизовать.
  10. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А если это икра, тоже с крышками? я не стала - она когда закипает, то как "Мишкина каша" изо всех щелей лезет:mad: И стерилизовала я её минут 30-40 (банки 0,5) Если вскроется - убью! :aga:
    Но в духовке этот процесс однозначно проще и удобнее, чем на водяной бане.
    В СВЧ что-то очень маленькое время предлагают для стерилизации, не стала рисковать...
  11. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Икру я делаю с майонезом. Поэтому просто разливаю горячую и храню в холодильнике. :(В СВЧ у меня не всякая банка влезет, если на боку - надо по-одной.А в духовке (у меня широкая, 90 см) - влазит зараз много банок. :super:
  12. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Я прям щас икру варю, с майонезом, тоже разливаю горячей, потом под "шубу" на сутки-и в погреб, стоит по 2 года, как свежая!
  13. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Я и майонезом тоже сделала. Вкусная. Даде очень. Но всеж в автоклаве получается песня, а не икра. Такой нежнейший вкус кабачка. Не передать словами. Могу сказать без прикрас, что банка 0,33 всегда пустая после первого по места :)
    Буду в выходные делать икру из кабачков в автоклаве.
  14. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Я за пять минут до окончания варки пробиваю погружным блендером, консистенция как масло! Нынче год кабачковый, наделаю с запасом, вдруг следующий год не урожай, а у меня пожалуйста-склад икры в погребке! :aga:
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Девочки, а автоклавом вы называете скороварку? Или это разные девайсы?
    Тоже хочу рецепт с майонезом. Не нашла пока рецепт "своей" кабачковой икры.
    Чигса, а зачем икру в банках стерилизовать? Можно дж в кастрюле до кипения довести.
