F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Нашла рецепт яблочного сидра. Собралась завтра делать. На ютубе попался ролик с кучей благодарностей, про яблочный уксус. Заинтересовалась, яблок много. Сижу смотрю и не понимаю, рецепты один в один. На поваренке это сидр, на ютубе получается уксус. Кто то давно в теме оставлял комментарий к рецепту сидра. Что самый настоящий сидр, это закидать яблоки в бадейку и убрать подальше от глаз и света. Может помните кто это был? Уточнить бы хотелось. Тогда не вникала, яблок не было.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Вечная проблема - разложить пасьянс в банке. Приспособился делать это палочкой для суши - удобно и просто...
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если бродит под гидрозатвором (без доступа кислорода) получится спирт. Если в открытой банке - уксус.
    Сидр - это сброженый яблочный (грушевый и т. п.) сок. Некоторые сбраживают яблочный компот и называют это сидром.
    Технология зависит от того что хотите получить: просто сохранить сок - разлейте его по пластиковым бутылкам и оставьте бродить. Из кг сахара выходит 687 мл спирта, при среднепотолочной сахаристости сока 10% выйдет газировка крепостью 5+% т. к. часть сахара дрожжи просто скушают. Дрожжей вполне достаточно диких, что на самих яблоках сидят - для этого надо часть яблок аккуратно собрать с дерева и не мыть.
    Если сок кислый - его обязательно разбавлять водой - дрожжи плохо работают в кислой среде, ниже определенного уровня рН они просто тихо загнутся. Следовательно надо корректировать сахар.
    На диких дрожжах можно добраться до крепости 7-8%, если приобрести культурные - можно и 13% получить.
    Виноделие слишком широкий вопрос для одного сообщения почитайте соответствующие темы или форумы.
  4. Amina76
    Amina76
    Amina76
    Ярославль
    Домашний яблочный сидр
    Свеже выжатый яблочный сок процедить или слить с осадка. Разлить в пластиковые бутылки (1,5 - 5 литров) плотно закрыть штатной крышкой. Бросить под кровать или поставить в шкаф. Подождать 7 дней и наслаждаться. Единственная проблема вылить из бутылки. Можно использовать две кастрюли в одну выливать другой накрыть.
    Ни в коем случае не использовать сахар и дрожжи. Не разбавлять водой. Не вставлять трубочки в крышку для газоотвода иначе получится молодое вино, а не сидр. Классический сидр это яблочный сок сброженный в закрытой герметично бочке. Процесс брожения останавливается сам по себе на отметке около семи градусов и и хранится годами.
    На 6 стр. темы сообщение.
    Я делала, в 2 литровых бутылках из под колы. Получился приятный газированный напиток, бутылки прям раздулись от газов, но алкоголя не обнаружили. Пробовали и через месяц и через три.
  5. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    А вот почитайте тут про сидр:
    https://dunduk-culinar.ru/yablochnyj-sidr/
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Хочу закрыть сливы в сиропе. Ищу рецепт, чтобы сахара как можно меньше было. И желательно без стерилизации на водяной бане. Что-то типа залил кипятком - слил - залил и закатал. Нет у кого такого рецепта?
    Еще вопрос. С косточками можно закатывать, или чистить надо?
  7. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Яблочный сидр
    Мы сидр делаем так: выжимаем яблочный сок, 18 литров. В одном литре сока разводим сахар. Если яблоки сладкие, то 1 кг, если кислые 2кг.
    Яблоки не мыть!
    Наливаем сок и сироп в бутыль, горлышко прикрываем марлей в два слоя и оставляем на три дня в теплом месте для активации брожения. За три дня поднимется "шапка" дрожжей.
    Затем убираете марлю, ставите гидрозатвор или надеваете перчатку и плотно ее прикрепляете к горлышку изолентой.
    Бутыль прикрываете тряпкой или большим плотным полотенцем.
    Когда перчатка поднимется и надуется, прокалываете иголкой верхушки двух-трех"пальцев.
    Оставляете так бродить на месяц или, пока не упадет перчатка.
    Затем аккуратно сливаете через марлю по бутылкам, плотно закручиваете крышками и в прохладное темное место еще на пару месяцев, если хватит терпения :aga:
    А уксус делают с доступом кислорода. Т. е. тряпочкой прикрыли и стоит три месяца в прохладном темном месте.
    У нас сейчас стоит 40 литров сидра и 5 литров уксуса :victory:
  8. Polons
    Polons
    Polons
    О, а зачем же тома тем перечитывать;). Я вижу Вы в теме.
    Прошу подсказать, пжл.
    Первый раз вино поставила из смородины. Выбрала рецепты в темах и на просторах инета.
    И вот по одному и тому же рецепту, в одно и тоже время сделанное сусло из черной смородины перчатку держит в двух банках по разному.
    Сусло то я уже отжала недели три назад, и наблюдаю за будущим вином. В одной банке перчатка не хочет подниматься, в другой стоит!
    Почему так? можно ли этот напиток пить, вообще:flag:
    Одно и тоже сусло разлила в две банки просто:nono: и напялила одинаковые перчатки. Сахара через неделю, и через вторую добавляла тоже одинаково. Стоят в темном месте бок о бок.
  9. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Второй год делаю вино из ч. смородины. В прошлом году всё было нормально. В этом году перчатка практически лежит, не стоит солдатиком. Всё делала как и в прошлом году, но почему-то результат не тот. Есть винные дрожжи. В инете нашла на 1л сусла 1г винных дрожжей и 10 мл воды (32-35 гр.), чуть сахара. Т. е, дрожжи нужно развести в воде и добавить в бутыль? Или сусло подогреть и добавить винные дрожжи.?Подскажите, пожалуйста!
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Виноделие несколько сложнее неевклидовой геометрии... даже многомерной.
    Причин может быть масса, навскидку:
    1. просто грязная банка. Любая биота активно размножается при наличии подходящих условий. Причем дикая - как и сорняки в огороде - в легкую давит культурных коллег - как БелАЗ ушастый запорожец. Именно по этому при использовании культурных штаммов стерилизуют и сусло и посуду и инвентарь и все вокруг - надо снизить численность врага (поскольку уничтожить не возможно) до такого уровня чтоб культура успела развиться и задавить его числом. Причем в быту используют ядреную химию: марганцовку, хлор и т. п. мощные окислители.
    2. если дрожжи вносили отдельно то в одну банку может попасть много активных сверху, в другую - осадок в основном состоящий из отработавших свое, а они стартуют очень долго.
    3. сложился некий комплекс условий препятствующих резвому старту - чуть больше/меньше мякоти, сахара, кислоты, дрожжей...
    Откроете спокойную банку. Понюхайте - попробуйте - если нет неприятного запаха/вкуса и др. опасных симптомов просто слейте все в одну емкость, перемешайте и снова по банкам. Банку неплохо бы хорошенько отмыть.
    Он никогда не будет "тот" ибо количество кислоты и сахара (они оказывают основное влияние на процесс) и других компонентов (танинов, энзимов, аминокислот и т. п.) очень сильно колеблется от года к году. Именно поэтому в промышленном виноделии указывают год урожая т. к. даже мощнейшие лаборатории, откатанные высокие технологии и наличие несколько десятков (а может и сотен) штаммов дрожжей не могут дать повторяемость из года в год.
    На бытовом уровне мы можем оперировать только рН и плотностью поэтому балансировка сусла идет в основном на вкус, нюх и слух. Ну и опыт.
    Совет тот же: открыть - понюхать - попробовать. Кисло - разбавляем, несладко - добавляем, лишние дрожжи никогда не повредят, но вносить их лучше по инструкции к ним. Или хотя бы сначала активировать в стерильном сусле или уж совсем край - в теплой водичке с сахаром.
    А вообще - для вина из мягких ягод лучше не заниматься фигней типа соковыжимания.
    3 кг (можно больше) ягод - чистых, немымых, целых - не давить!, не гнилых и чем перезрелее - тем лучше. Горсть недозревших ягод испортит вкус не хуже ложки известного продукта перегонки бересты в бочке меда.
    10 литров чистой воды, лучше жесткой родниковой - у нее экстрактивность выше. Из крана - отстаивать, кипятить, фильтровать - а лучше все по очереди.
    3 кг сахара в 2-3 приема. Точное количество придет с опытом.
    Никаких марлечек-тряпочек-полотенчиков - сразу под гидрозатвор. Самый простой делается из капельницы или тонкого шланга (например от душевой лейки) - отверстие в крышке чуть меньше диаметра шлага и небольшая бутылочка (0,3-0,5л) с водой для другого его конца. Эстеты могут затариться в Китае.
    Емкость должна быть большая - отлично подходят лабораторные 20литровые бутыли.
    Когда начнется интенсивное брожение бутыль надо периодически взбалтывать (пару раз в сутки хотя бы) опуская ягоду в сусло - она будет торчать шапкой поверх воды.
    Когда вино осветлится слить через сито/дуршлаг/марлю для отделения ягод и вернуть обратно в бутыль.
    Процесс этот длится месяца 2 для малины-клубники и до 6-9 мес для рябины. За это время из ягоды все вытягивается в сусло, а отсутствие мелких фрагментов минимизирует осадок.
    После повторного (день-два) осветления разлить по банкам, закрыть капроновой крышкой и убрать в погреб. Почему? - потому что это еще не вино - это виноматериал. Чтоб стать вином ему надо выстояться. От 2-3 месяцев для ягод типа малины/клубники и до года для рябины. После этого можно разлить (если что еще осталось) для хранения по чистым банкам/бутылкам т. к. за время выдержки снова выпадет осадок.
    Виноматериал можно смешивать до (это лучше) или после выдержки, добавлять сахар/мед/корочки/травки и т. д. и т. п., но это уже следующий этап - после того как научитесь добиваться стабильного результата.
    Ну вот так как то...
  11. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    На днях сушила сладкий перец! :|:
    Какая это прелесть, теперь всюду его посыпаю:super:...
    Знаю, что многие делают сушеные приправы из всего, но
    вот просто Перец без всего - это совсем другое, попробуйте!
    Я сушу обычно отдельно всё, а потом уже смешиваю выбирая,
    что мне надо и для чего:flag:.
    :hndshk:
  12. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Марина, я вчера как раз сделала
    Набить банку сливами, залить кипятком на 15-20минут.
    Слить в кастрюлю и на каждый литр воды добавить 350 г сахара и 1 ч. л. лимонки. Вскипятить, закатать.
    ПС: с косточками :|:
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Женя, сливы накалывала? Они должны быть полностью созревшими?
  14. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    ничего не накалывала, а в рецепте наоборот написано было брать не перезревшие, а поплотнее. Но я взяла, какие были. Обычной спелости
  15. Nata621
    Nata621
    Nata621
    Минск
    Сегодня консервировала острый перец по этому рецепту, Очень вкусно получилось. :super::super::super: Перец РР XL. Он средне острый или даже слабо острый. Крупный, поэтому разрезала его на несколько частей. Перца очищенного было чуть больше двух килограмм, семена удалила. А Томатного сока я сделала литра 4. В итоге получилось 2,5 литра перца и литр сока.
