F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Магония
    Магония
    Магония
    Тверь
    У меня тоже в рецепте мало соли, на 8 кг капусты без учета моркови 150 г соли. Старый мамин рецепт, получается вкусная, хрустящая. Только я еще луну соблюдаю :). Растущая луна в Козероге самый идеальный вариант. И если квасить много, то лучше после Покрова.
  2. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    У меня уже 8 литров заквашено. Ещё планирую. Эта первая в охоточку за пару недель уходит
  3. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Ни разу в жизни не удалось вырастить цветную капусту, ни в южных регионах, ни в северных. :no: И впервые в жизни, с небольшим урожаем обычной белокочанной. Заквасила ведерко (5 вилков), что дальше с ней делать? :|:
  4. kruming
    kruming
    kruming
    В этом году острые перцы почему то очень долго не хотели созревать. Только сейчас начали окрашиваться. Первые соусы. Желтый из Хабанеро, красный смесь всяких сортов, коротые поспели.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Как наберёт кислоту, разложить по банкам и в подвал...
  6. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Запад Тверской области
    Вы по какому рецепту делаете? У меня тоже висят ещё) Яним сделала, Гудаутскую аджику сделала.
    _
    Собакой вашей каждый раз любуюсь:|: красава, небось конь уже?)
  7. kruming
    kruming
    kruming
    Спасибо, конем она по идее станет через полгода, после двух лет. Но уже сейчас, как придет обниматься, как навалился, так не вздохнуть
    Из Хабанеро: 200 гр. перцев и 6-8 зубчиков чеснока обрызгать маслом и запечь. Головку лука, пару крупных морковок крупно порезать и обжарить. Все в блендер. туда же добавить 1/2 ст. ложки соли, сахар, сок половины лайма и 200 гр. уксуса.
    А красный просто протущила перцы всякие, которые начали перезревать, столько же примерно томатов, свеклу для цвета. Соль, сахар, уксус по вкусу.
    А как вы делаете? У меня ещё много осталось
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Если вы не про остальную, а про квашеную, то срочно:
    - занести в тепло
    - слегка "утоптать" - чтобы была покрыта соком
    - изредка делать деревянной палочкой (можно от суши) проколы, желательно до дна (но перед этим опять толкушкой слегка примять до сока)
    - еще я от пыли накрываю марлей но, возможно, это не обязательно
    - обычно, в тепле уже через 3 дня можно раскладывать по банкам (плотно, чтобы сок прикрывал капусту) и в холод
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я обязательно кладу гнет: плоскую тарелку и сверху банку с водой или гладкий чисто вымытый булыжник. Крышкой накрываю, потому что не ландышами пахнет :aga:.
    Читала, что в деревнях раньше квасили сразу в погребе: забивали бочонок капустой с солью, придавливали деревянным кружком и гнетом, кружок периодически промывали. Там и ферментировалась. В холоде тоже получалась квашенная, но долго. Через месяц примерно протыкали прутком, выпускали газы и опять клали гнет.
    Бочонок капусты в подпол спустить весьма проблематично, я думаю.
  10. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    @Floribunda, @МаринаХ, :hndshk: Спасибо. Во-первых думала, где взять деревянную палочку. :|: Ах, точно, у меня же шпажки есть. Во-вторых, почему без гнёта?:faq: Оказывается нужен всё-таки.:)] Но без него, мне больше нравится. Меньше хлопот. :aga:
    А с оставшейся капустой точно не знаю что делать. :no: Вчера соседям отдала, сколько унести смогли, чуть меньше стало у меня. :)]
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я в капусту добавляю острый перчик. На 3л банку кладу 1-3 небольших стручка чили.
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Почему нужен? Я его никогда не кладу (речь о капусте).
    Я так делаю не из-за лишних хлопот... да и крышкой не накрываю :no: по двум причинам:
    - так делала свекровь (я уже где-то писала, что капусты, вкуснее чем у неё, я еще не пробовала)
    - мне кажется, что без гнета и крышки (еще и с помощью нашего прокалывания) вот этим всем продуктам газообразования будет намного проще "исчезнуть из жизни капусты навсегда" :super::)]
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Палочка именно деревянная, какой-то акцент на дереве не правильный, любой прут подойдет, цель выпустит газы.
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Да, вы правы. Но все-таки, мне кажется, акцент на дереве делается не случайно и по двум причинам:
    - исходя из его химической инертности
    - деревянную палочку всегда найти проще, чем другую подходящую по этому параметру - стеклянную, пластиковую или из нержавейки
  15. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @CHLOE2015, следите, чтобы верхний слой не пересыхал - толкушка как и палочка находятся при капусте постоянно (см. фото :aga:) По мере нарастания процесса частоту прокалываний желательно тоже увеличивать. Если используете палочку от суши то для увеличения диаметра "отводных каналов" можно её немножко раскачивать.
