F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Класс! Спасибо!
    Просто также как и свежую обваливаете в специях и в сушилку?
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Не будут они темные от варки. Недавно мешок яблок переработала в пюре. Так цвет пюре золотистый.
    А так да. Чтобы яблоки не темнели при резке их подкисленой водой обрабатывают или бланшируют что равносильно варке.
  3. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Соли в рецепте 13% по самым скромным подсчетам. Каким образом они получаются малосолеными? в погребе какая температура должна быть и во время соления, если ферментация останаливается за 3 дня?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может быть, часть соли не успевает раствориться, и ее удаляют вместе с марлей?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А высокая концентрация соли наверху банки делает как бы заслон лишним бактериям... А сквашиваются уже потом, постепенно, в погребе, они ж не закатанные... Это все мои домыслы.
  6. алена1908
    алена1908
    алена1908
    В любом случае Результат будет непредсказуемый.
    Перечитала рецепт еще раз. 110 гр соли на 3х литровую банку. Если она не до конца растворяется за 3 дня брожения то концентрация соли будет недостаточной чтобы солевой раствор выступил в качестве консерванта. И процесс брожения продолжится после выемки мешочка с солью. Но малосоленые они по логике, никак не могут получиться.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @алена1908, я понял, что малосольные они только в момент после вынимания марли. А после хранения в погребе обычные. Я так прочитал.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    110 грамм на банку с отрезанными жопками это очень сильно соленые огурцы.
  9. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Я не придираюсь а просто хочу понять. Как они будут малосольные при конских дозах соли? Значит соль сверху полностью гасит ферментацию. Значит в первые 3 дня наверху банки процесса закваски не происходит идет только осмос. Как итог верхние огурцы будут пересоленые а не малосольные. Нижний слой огурцов под вопросом. Это при условии что их не бить, не кантовать, не перемешивать все эти 3 дня
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Дело может быть и в субъективности восприятия.
    Для кого-то овощи малосольные, если с них соль не сыпется кучами.
    А некоторые вообще едят все продукты совсем без соли. Без точных количественных оценок всякие эпитеты вещь крайне условная.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Да не, сто грамм с отрезанными жопками-самое оно. Для разгона.
  12. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Там судя по посту рецепт семейный. Значит и для всех они малосольные, что просто невероятно.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Угу съел огурец и погнал водкой запивать! :)]
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    И заметьте-никакого расстройства желудка и всяческих брожений.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Борщ в мультиварке
    · растительное масло - для заливки
    · морковь 0,7 кг.
    · лук 0,7 кг.
    · свекла 1,7 кг.
    · сладкий перец 0,7 кг.
    · помидоры 2.5-3 кг - сок и немного кусочками, зеленоватых, чтобы не разварились
    · соль 1 столовые ложки
    · сахар 2 ст. ложки
    - белый корень - примерно 200 гр
    На фото - двойная норма, на две мульти.
    Пропорции - ваши, чего-то больше, чего-то меньше, как вы любите
    Все измельчаем. Варим 25 мин. Разливаем, сверху заливаем маслом. И под шубу.
