F Заготовки раздела Огород (рецепты)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.07.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сделал немного грибной "икры" из опят. Оказывается, их фруктовый измельчитель (покупал в фикспрайсе) хорошо измельчает, надо только руками размять. Примерно так сделал:
    600 гр опят вместе с ножками (было ещё рыжиков 2 или 3 шт),
    100 мл подсолнечного рафинированного масла,
    4 зубца чеснока,
    1.5 ч. л. соли,
    Лук сушёный 3 ст. л.,
    Морква сушёная 1.5 ч. л.,
    Укроп 3 веточки.
    Всё измельчил в пасту, добавил суток уксуса, в банки, стерилизовать. Как будет храниться - не знаю, консистенция густая, как салат из сыра с чесноком. Если хорошо прогреется, скиснуть не должно, но, наверно, съедим быстро. Пока же понятия не имею, как оно на вкус.
    @3484070, разница в t - 15-20°. Думаю, не чрезвычайно большая разница, может на 30% дольше кипятить в кастрюле без давления.
  2. ЛНаталья
    ЛНаталья
    ЛНаталья
    С-Петербург
    Вы меня натолкнули на идею. Попробую сначала нарезать на кусочки, потом прогреть без сахара и проблендерить. А потом варить как джем. Ещё осталось немного ягод для эксперимента. :hndshk:
  3. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Я икру из грибную делаю по необходимости из замороженных грибов. Ножки от опят отдельно замораживаю вместе с крупными шляпками, которые в маринад не положишь. Самая вкусная икра получается из грибного ассорти, вкус более насыщенный получается. Последний раз на этой неделе делала из опят, лисичек, один груздь большой и горсть замороженных подберёзовиков. Остальное примерно как у Рыба, только вместо сушеных овощей я беру свежие, и уксуса кладу свежие помидоры, пока они имеются. Делаю за один раз примерно литр по объему, на два контейнера раскладываю. В одном уже чуть на донышке осталось. :aga:
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    У нас этот год не яблочный. Но набрал яблок дикарок. Одна вообще вкусная, сладко-кислая, но вяжет рот. Делали яблочное повидло - срезали кожуру, мякоть блендерили + песок 1 к 1, получилось немного сладко. Можно ли готовое варенье - повидло ещё раз проварить и добавить апельсин для пикантности-благородства. Посте термообработки не вяжет. Также сушили яблоки, тоже не вяжут.
  6. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    @PbI6A, Не поняла вопроса.
  7. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    1 к 1 до фига.
    Если есть груша или слива, можно ею разбавить и туда же апельсин)
    Как вариант.
  8. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Для яблочного повидла сахара кладут 300гр. на 1 кг яблок, получается нормально.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как хранится?
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Под закатку)
    Простите. Что влезла
  11. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Все верно, под закатку. Хранится может пару лет точно, без проблем.
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Пока крышка не поржавеет).) насквозь)
  13. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Столько не живут!
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Крышки хреновые нынче)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Покупайте алюминиевые крышки. 2 года хранения минимум.
    Ну и если для неответственных и быстропоедаемых консервов брать жестяные, то искать более качественные. И постараться не допускать капания конденсата с потолка. Например, вешать навесной фальшпотолок из старых трухлявых дощечек, они как губка хорошо впитывают влагу и с них не капает. Плюс они "теплые" и на них не образуется конденсат в большом объёме.
    Можно и банки, наверное, чем то накрывать от конденсата с потолка. Возможно, дешёвые пластиковые поддоны для обуви из Светофора подойдут. Но это уже я не пробовал. У нас потолки из гнилушек, которые летом вынимаются, моются, сушатся, и осенью устанавливаются.
    Металлические крышки теоретически хорошие те, что подходят для использования в автоклавах. Автоклавщики должны знать, какие хорошие.
