Выбор и проектирование системы для удаленного автономного дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем VladimirKir, 24.07.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нормальные преобразователи типа кстендеров могут однофазно паралелиться для онлайн поднятия надежности. А вот многие остальные вместе с мапами нет. Но и к этому сетапу нужен хоть один полностью отключеный в зип ящике.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Думаю, можно смело выкинуть проектируемый сетевой инвертор. С небольшой мощностью он все равно работать не будет. А Пелтье подсоединить через зарядку к АБ.
    Но нагромождение блоков меня немного смущает. Совсем надежной и беспроблемной работы добиться будет сложно.
    Так это мы еще не добрались до выбора АБ. Вот где срач начнется.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Загибридить мап со случайным источником типа виэ гэс может быть мало вероятно. Да и более дорогие тоже с пониженой вероятностью. Онлайн намного более гарантирован.
    И да - чтобы меньше грузить батарейки если мощща виэ могет доходить до 10 киловатов - лучше мощщу зарядки довести до номинала мощщи нагрузки. Так батарейки протянут подольше.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При постоянном греве от вулкана ресурс будет вполне геологический. Главное охлаждать тоже постояно. На самом деле настоящие тру хардкорные автономии полигона размером со звездную систему и летящие в зонах прокачки переживальщиков за сотые уровни (зоны оорта и копейра) - имеют генераторы электроэнергии только на пельтье. Сонцепанели там уже дают совсем мало т. к. от системной звезды очень далеко.
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Может быть. Я помню, что циклов нагрев/остывание там до нескольких сотен.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Если предположить, что цена не играет решающего значения, то можно было бы взять и Xantrex XW. на 4,5кВт 24или 48 вольт. Тогда мы имеем очень хороший инвертор и очень хорошую и правильную зарядку от генератора. Вдобавок, докупив AGS (автоматический старт генератора), можно попробовать сделать систему достаточно надежной и относительно простой.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У полупроводниковых с повышеным кпд и качеством - порядка тысяч. У металических сварных имхо намного больше. А для бомжей с доступом к вулкану на планете на массу и размеры достаточно пофиг. И в речку мегават сливать могут веками круглосуточно. Вулканы редко циклируют. Сотни циклов мож на исключительно много веков хватит. Намного быстре подохнет теплоподвод и теплоотвод.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Из достоверных данных я встречал цифру в 160 циклов.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Электролит в литиевых это смесь органических растворителей из классов опасных и особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей. При появлении условий воспламенения - наука говорит оно произойдет.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Конечно для настоящего мужского и труевого хардкора космической фазы цивилизации - только православный никельводород. В федерации его тоже делают и можно купить. Все остальное сильно порушит красоту и создаст бездуховность автономии с гэс у вулкана.
    http://www.niai.ru/page.php?page_id=13
  11. VladimirKir
    VladimirKir
    VladimirKir
    Насчет вертолета и микроарта - пока не знаю, но вертолет тут, как вы понимаете, небольшая проблема.
    Спасибо за очень художественное описание космической эры цивилизации, улыбнуло хорошо. :)
    ну а если вернуться к системе все-таки - берем в качестве инвертора 2 Xantrex 4,5×48V, и отдельно подключаем в параллель зарядку для аккумов - то есть, вход зарядки будет соединен с сетевым входом инвертора и микрогэс, соответственно, выход зарядки - с АКБ и входом инвертора на 48В. Правильно я понимаю?
    Насчет зарядки - посоветуете что-то конкретное по производителю? Ну и с нетерпением жду Ваших мыслей насчет АКБ, все-таки это ключевой элемент системы.
    А насчет Пельтье - генератор может быть только на расстоянии около 30-40м до места установки АКБ, соответственно, 10В, которые он будет давать, дотянуть будет проблематично, а можно ли их объединять в блоки, чтобы сделать 40-50В, я пока не знаю.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Все обитатели форума, давно поняли, что бомжи лен области молятся на щелочь и не признают других видов Акб. Но на кой вы остальных то в свою религию обратить пытаетесь?
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Зачем? Просто двойное преобразование с небольшой потерей кпд.
    А оно вам надо?
    Зарядку логичнее то же xantrexвскую.
  14. VladimirKir
    VladimirKir
    VladimirKir
    Например, XANTREX Truecharge-II-30-24? Насколько я понимаю, это на 720 Вт зарядка? Будет ли она на 300-400 Вт заряжать? И еще она на 24В ведь, придется систему в целом делать 24В? Или как-то можно эту зарядку включить в 48В систему с инвертором 4,5х48?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Две поставить на половинки батарейки по 24в. Но лучше толковую 48в и с запасом. Их просто паралелить.
