1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Причал или помост
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем sango, 18.04.09.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Можно тонкостенные использовать . Можно сварить платформу с ограждениями под бочки или использовать хомуты из полосы ккоторой и приварить уголки .
  2. radiofil-1
    radiofil-1
    radiofil-1
    Уважаемые знатоки!
    Подскажите, чем покрыть (пропитать) 18 мм фанеру, чтобы не расслаивалась и чтобы не была скользкой. Будет использоваться в качестве настила причала. Может быть сначала пропитать каким-нибудь ...тексом, торцы покрыть лаком, поверхности - краской. Но вот какие Л/К материалы сочетаются между собой?
  3. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А почему вы выбрали для настила фанеру? Какой сорности и категории фанера у вас? Торцы фанеры будут закрываться чем-то или они открытыми останутся?
    Влага на настиле только во время дождя и от мокрых ног, или постоянная?
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Мне кажется, лучше обычную необрезную постелить, пропитать ее трудновымываемым септиком только. Больше протянет, чем фанера.
    Если помажористей, можно терасную доску(термодерево).
  5. radiofil-1
    radiofil-1
    radiofil-1
    Фанеру выбрал, т.к. причал плавучий, чтобы было удобно и быстро собирать-разбирать. Фанера НЕводостойкая, НЕшлифованная, точнее не помню (брал в Леруа).Торцы открытые останутся.
    Влага на настиле только во время дождя и от мокрых ног :)
    Вот. Хотелось-бы, чтобы подольше послужило.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не прослужит и сезона. Расслоится.
    Фанеру надо брать водостойкую, как минимум, ФСФ.
    Торцы - закрыть.
    При строительстве фанерных лодок, торцы и сторону, которая находится снаружи, в воде, пропитывают эпоксидным связующим (как правило, оклеивают одним-двумя-тремя слоями стеклоткани на эпоксидном связующем, но это больше для прочности, хотя, кромки, скулы, киль оклеивают в обязательном порядке) и красят. Сторону, обращенную внутрь лодки, пропитывают каким-нибудь "-тексом" и потом тоже красят.
  7. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Радиофил, а нет ли у вас рисунка? Если причал плавучий, то на чем он плавает?
    Если фанера не влагостойкая, то смысл? Если вы хотите как пробный вариант сделать, то тогда конечно делайте.
    А так вам Паха999 описал ситуацию.
  8. Shrek1983
    Shrek1983
    Shrek1983
    Рязань
    Да, Да. Фанеру лучше использовать водостойкую, а не влагостойкую. У меня в огороде остаток этого листа валяется под открытым небо и зимой и летом. Даже не расслойлась
  9. radiofil-1
    radiofil-1
    radiofil-1
    Жаль, но фанера уже куплена и нарезана. Наверное сделаю так: торцы пропитаю эпоксидной смолой. Поверхности покрою алкидной краской. Может хоть на пару сезонов хватит. Все-таки лодки постоянно в воде, а у меня только осадки.
    Есть фото. В прошлом году собрал пробную конструкцию. Вот, оцените http//foto_rambler_ru/users/radiofil/2/ (ссылку не дают прицепить, вместо _ точки)
    Эксперименты продолжаются
  10. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А, тема понятна.
    Вообще, делайте из той фанеры, что у вас. Я думал, что-то более страшное.
    Пропитайте не только торцы, но и все сучки, которые на поверхности имеются. И сделайте небольшой уклон в какую-нибудь сторону, чтобы вода сливалась. Или прям в фанере просверлите отверстия и тоже обработайте внутренние торцы. Покрасив ее краской вы получите скользкую поверхность. Быть может вам использовать фанеру как основа для прорезиненного материала? Скажем для придверных ковриков?
    Купить антигравий для автомобилей и ею фанеру покрыть со всех сторон :о)
  11. radiofil-1
    radiofil-1
    radiofil-1
    Когда-то давно покрывал антигравием с мелкой резиновой крошкой пороги. Вот это - что надо. Больше такой не попадался. Но, не будет ли он плавится на солнце? И как он прилипает к дереву?
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А какой смысл изобретать велосипед. Так и покройте досками как былои до этого.
  13. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    К дереву прилипнет.
    А вот на счет плавиться, то тут надо обратиться к инструкции антигравия. Не могу ничего сказать.
    Тоже хотел написать это автору, но он в одном из постов написал, что хочет простоту сборки и разборки за счет этого.
  14. radiofil-1
    radiofil-1
    radiofil-1
    В прошлом году сколотил съемные щиты. При разборке осенью еле-еле втащил щиты на берег. Вот теперь пробую другие варианты. К тому же причал надо удлинять. На таком расстоянии от берега-мелковато. Дополнительную бочку уже прикупил.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    После рассмотрения всех вариантов решил делать помост на покрышках от 40-тонного БЕЛаза. Процесс идёт. По окончании строительства выложу фото готового помоста. Хотя уже сейчас получается скорее пирс чем помост. Чуствую придётся кораблик прикупить к такому сооружению.:)]
    Первое применение мостика - с него ловили рыбу. Кошка была довольна.:)
