1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Причал или помост
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем sango, 18.04.09.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Выкладываю фотки промежуточного этапа. На следующий год планирую продлить мостик ещё метров на 5-6 и сделать площадку 3х3м или 4х4. А там поставить беседку.
  2. chk
    chk
    chk
    Хмао-Югра
    прекрасное у вас место и идея, так держать
  3. Танья
    Танья
    любопытство не порок
    Танья
    Дорогие форумчане! Кто-нибудь строил собственный небольшой причал? Рядом с нашей дачей находится Староладожский канал, прорытый еще по приказу Петра Первого, с выходом в Ладожское озеро. Очень хочется купить какое-нибудь плавсредство, но причаливать некуда:|:
    Основная проблема в том, что уровень в канале очень часто и значительно меняется - деревенские свои причалы почти каждый год ремонтируют или вообще строят заново. Очень не хочется каждый год этим заниматься Может посоветуете, как лучше сделать?
    Да, чуть не забыла - канал мелкий и зимой промерзает практически насквозь (по крайней мере на 2-2,5 м от берега).
    Надеюсь на вашу помощь!:|:
  4. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    У меня тоже участок на старом канале. Думаю сделать пластиковый плавучий пирс. Посмотреть как это выглядит можно в Новой Ладоге, на базе "Креницы", у них там все лодки к такому пирсу припаркованы.
    Как мне кажется, пластиковый не должны украсть, и столбы не надо делать. Эти столбы выпирает даже в неподвижной воде.
  5. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Есть такая вещь как винтовые сваи, на них иногда делают причалы, кстати у вас в Питере эта тема очень неплохо развита.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Зимой долбите лунки и вкручиваете винтовые сваи, обвязаваете их двутавром или швеллером и по нему делаете настил. Об отметке настила надо позаботится заранее, до того как встанет лед.
  7. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Что значит отметка настила?
    А сваи не выперет (выпучит, покосит)? Столбы выпирает.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Это уровень настила относительно земли или поверхности воды. Имеется ввиду пометить уровень воды летом, т.к. он отличается от уровня поверхности льда, чтобы настил не оказался под водой.
    Если закрутить на нормальную глубину мин. 1,5м, обвязать их между собой, не только по периметру но и раскосы сделать, + забетонировать ствол сваи и одеть специальную оплетку в местах соприкосновения со льдом, то все должно быть нормально. В Питере есть фирма которая этим занимается, там все подробно раскажут.
  9. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Понял.
    А пластиковый плавучий причал не проще? Или у него есть какие-то минусы?
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Только плавучая конструкция с настилом и отдельным трапом с берега на пирс. В конце сезона разумно все вытащить и положить во двор. Поэтому продумать конструкцию чтобы не была неподъемно громоздкой.
  11. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    А зачем пластиковый убирать? Спереть его могут и летом.
  12. Танья
    Танья
    Танья
    А из чего настил делать и как его крепить (снять), чтобы можно было все-таки причал вытаскивать на зиму? А как вообще к берегу крепится плавучий причал?
    Мы в Египте видели пластиковые причалы, но честно говоря, я не обратила внимание как они крепятся:|:
  13. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Вот не могу сказать, тоже не обратил внимание, надо посмотреть в Новой Ладоге.
  14. Танья
    Танья
    Танья
    Ой, а фотографии сможете сделать? А то я вообще довольно смутно представляю как в целом все должно выглядеть:|:
  15. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Как лежат покрышки ? друг на друге в высоту? сколько штук? Идея очень замечательная. Посмотрю как Ваш метод применить у себя на участке ! Хочу сделать помост от бассейна к бане на покрышках б/у от легковых машин. Сьемный . длинна пролета 10 метров получится. будет лежать на покрышках и при случае -можно перенести , если будет мешать.
