1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Причал или помост
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем sango, 18.04.09.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У берега по одной и дальше две, друг на друге в высоту. Хочу удлинить помост ещё на один пролёт, чтобы можно было с помоста нырять. Так надо будет три покрышки в высоту. Только как это сделать пока ломаю голову. Каждая покрышка весит 400кг + их ещё между собой надо скрепить.
  2. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Сразу прошу прощения, если не в ту ветку форума написал, но вроде бы мой вопрос к теме фундамента имеет отношение. Собираюсь построить мостик на берегу озера для ловли рыбы, ну и для отдыха. Форма моста предполагается Т-образная (позже выложу рисуночек). Ориентировочные размеры: ширина 1,5м, длина метров 7-10м. Планирую в качестве опор мостика использовать стальные трубы диаметром 100-120мм. Вопрос заключается в следующем: на какую глубину необходимо забивать опоры и через какое растояние необходимо располагать опоры? Естественно геологии нету, грунт (верхний слой) - песок, что ниже не известно. Также интересует вопрос о применении других технологий для строительства такого рода конструкций, на что возможно заменить стальные трубы для увеличения срока службы опоры?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для строительства мостков используют винтовые сваи- почитайте темы.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно мостик поставить на понтоны. В Лодейном поле квартируется полк истребителей-перехватчиков. Так вот там в качестве понтонов испльзуют списанные подвесные баки. Хотел у себя сделать также. Отговорили. Если не охранять-сопрут (они из чистого дюраля).
  5. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    Выкладываю ринукок планируемого к постройке мостика. На рисунке отмечены неизвестные L1 (растояние между опорами) и H1 (глубина забивки опоры) Прошу поделиться мнениями, кто что думает по этому поводу :)
    to grem
    Алюминиевые баки упрут не успеешь поставить, деревня находится в Тверской обл., половина населения не работает, ну сами понимаете... Российская глубинка. Охраняй, не охраняй упрут...
    to почти профи
    Ознакомлюсь обязательно, но почему-то кажется, что просто кусок трубы вбить дешевле будет, но возможно я не прав
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какие нагрузки на мостки планируются- только настил и человеческий фактор?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Забивка мостика из труб заранее проигрышное дело. Трубы надо забивать или на такую глубину, что их не смогут вырвать силы замёзшего льда или вес мостика должен быть больше силы пучения.
    Я мостик сделал такой: https://www.forumhouse.ru/threads/31976/
  8. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    Планирую позже сделать беседку (некий навес) примерно в 2/3 площади широкой части моста, чтобы в дождик можно было рыбу ловить) Материал крыши навеса - скорее всего поликарбонат, ну или что-то легкое... Под навесом поставить деревянный столик и скамейки.
    Планирую также сделать перила (ограждение) по краям моста, чтобы дети случайно не упали в воду.
    Есть еще нагрузки ото льда в зимний период.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Alextr61
    сделал опоры из покрышек для белаза весом в 400кг.
    Я предлагаю сделать быки мостика из двух столбиков жигулевской резины, скрепленных болтами, заполненных или булыжниками, или ПГС
    Если мостик широкий, столбики можно поставить и отдельно.
  10. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    Идея хорошая! Только вот через какое растояние ставить такие быки? И не разорвет ли покрышки в местах крепления болтами силами "гуляния" льда?
  11. stefi
    stefi
    stefi
    Саша, а длинна помоста каая получилась?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пока 14 метров. Посмотрю как помост перезимует и ещё удлиню на метров 5-6 с площадкой 4х4 метра чтобы беседку сделать. Это мечта такая.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну это же хоть и маленький, но бык. Искусственный камень. Он большой и тяжелый. Его непросто сдвинуть или что-то еще с ним сделать.
    Если это большой водоем и могут быть подвижки льда ветром. То тут надо считать и смотреть, как стоят другие опоры.
    Ну, а расстояния зависят от конструкции моста. Можно большое, а можно и поменьше. Можно сделать одну портальную вантовую опору и мост через немаленькую реку.
  14. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    В выходные прикинул и нарисовал схемку, как все будет выглядить, выкладываю на обсуждение.
    Также дошел до гаража, нашел 6 покрышек, примерно одинаковых (R14") сложил их друг надруга, положил сверху дощечку и сел на нее - покрышки просели процентов на 5-7 по высоте. Как-то мне это не понравилось... В связи с этим возник вопрос: Не продавит ли вся конструкция моста "быки"?
  15. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Ситуация следующая:
    В Химках есть лодочная станция для маломерных судов. Делаем на ней причал, пока лед не растаял и вода ушла. Забили в дно столбы диаметром 80. Чем бы таким их обработать, чтобы они как можно дольше прослужили?
    Времени всего дня 2-3, вода поднимается! Благодарен за любой совет.
    Забыл написать, столбы обычные металлические.
