Подбор оборудования
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем niinii, 24.07.15.
  1. bkasten
    bkasten
    bkasten
    Челябинск
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выбрать оборудование для обезжелезивания (возможно и для умягчения) воды.
    В доме непостоянно проживают 4 человека
    Скважина, 35 метров.
    Потребители - 1 санузел, кухня.
    В одной фирме сказали, что только смолы на очистку от железа и марганца не хватит. Точнее смолы надолго не хватит. Но тот же экотар В30 обещает в 3 раза больше убирать, приукрашивает?
    Аэрации в колонне достаточно будет для окисления железа?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не будет работать. Сама вода призрачная бежит? Как быстро мутнеет с выпадением осадка?
  3. bkasten
    bkasten
    bkasten
    Челябинск
    Если долго и регулярно прокачивать, мутнеет очень долго.
    Перед исследованием прокачивал пару часов, т. к. зима, в доме ещё стройка, разбора воды нет. За несколько (10-12) часов мутнеет в таком режиме.
    Из шланга льётся прозрачная совершенно.
    Update: во вложении страница с предложенным вариантом решения проблемы/
  4. bkasten
    bkasten
    bkasten
    Челябинск
    Поступило предложение от второй фирмы.
    1 ступень - Ecoferox +Ferolox, 2ступень - смола FeroSoft A + кварцевый песок. Не очень мне нравится из-за частых регенераций, количества необходимой воды (которую надо утилизировать) и количества соли.
    Господа, очень прошу прокомментировать эти предложения. И в очень общих чертах предложить своё виденье решения проблемы.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осадок выпал?
  6. bkasten
    bkasten
    bkasten
    Челябинск
    Осадок выпадает, да
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @bkasten, вам либо (если нет тухлого запаха) ставить систему с ионным обменом, но там своя куча проблем. Или возиться с дозированием гипохлорита натрия. Аэрация плохо будет работать на такой воде.
  8. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    День добрый
    Помогите с подбором оборудования
    В доме непостоянно проживают 1-2 человека
    Колодец 4 кольца - за сутки наполняется почти до верха, вода мутноватая
    Потребители - кухня, ванна (унитаз, стиральная машина)
    В одной фирме предложили - дозация Аквааурат или гипохрлорит -колонна 1338- с Сорбент АС - после нее колонна с смолой RF2. Сомневаюсь насчет аквааурата - эксперементировал - надо не менее 15 мл на 500гр банку воды - выпадает осадком на дно. Гипохлорита на такой же объем воды 10 мл -решает вопрос с прозрачностью
    Есть ли смысл рассмотреть аэрацию как вариант убрать 3 валентное железо?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Какие-то странные и не стандартные размеры колонн вам предложили.
    После дозирования нужно 1, лучше 2 ёмкости для отстаивания и выпадения осадков, потом насос второго подъёма и фильтрация.
  10. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    Гидроаккумулятор на 80 л - подойдет как одна емкость? Модель дозирующего насоса не подскажите, с ценой не как чугунный мост. И в качестве насоса второго подъема насосную станцию можно применять?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ребята не вменяемые.
    Нет. Речь идет о накопителях от 1000л.
    Какой бюджет?
  12. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    Правильно понимаю что особого эффекта от дозации и последующей фильтрации через Сорбент не ждать?
    По дозирующему насосу - сколько они стоят - гугл дает разброс от 17 и до космоса - хочу понять за что платить надо, а за что нет
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Желателен мембранный насос. Например SEKO DPT200, а он стоит около 20 т. р.
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Добрый день, озадачился очисткой воды.
    Вводные
    Источник воды: личная скважина
    Глубина 53 метра, дебет большой, динамический уровень 32 м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водолей БЦПЭ 0,5-50У"
    Характеристики насоса: H max 75метров, H nom 50, метров, Q max=3,6 куб. м/ч
    Гидроаккумулятор 100 л.
    Пиковый расход воды: фиг его знает
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): ориентировочно 0,3-0,5
    Число и тип точек водоразбора: 1 унитаза, 1 ванная (используется как душкабина), 1 умывальник, кухня, посудомойка, стиралка. Возможно через 2-3 года второй сан узел доделаю, но кол-во пользователей увеличиться вряд ли.
    Количество человек: 2 человека в режиме выходного дня; летом возможно +2 человека постоянно+2 вых. дня. Ну на праздники еще 2-3 человека могут нагрянуть.
    Тип канализации и её характеристика: Станция (Спарта 800), залповый сброс 600л
    Во вложении 2 анализа с участков соседей, расстояние между всеми скважинами 40-50 метров (такой треугольник)
    Что беспокоит особенно: железо и жесткость. Сейчас стоят 2 колбы размером BB20+ ВВ10 с фильтрами 10мк. Ржавчина образуется просто пластами на первом.
    Куда и на что обратить свой взор.
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Полностью согласен с Килби. Вы, к сожалению, выкопали себе страшенную водицу... Дозирование гипохлорита натрия и коагулянта, первичная ёмкость литров на 1000 (еврокуб с донным сливом), самотёком перелив в такую же вторичную ёмкость, далее насосом через фильтры - сорбент АС, затем активированный уголь. С учётом малого количества проживающего народу - можно брать сравнительно небольшие фильтры типоразмера 1252 с клапанами RunXin. Суммарно по бюджету это выльется примерно в 100к при условии самосборки. По габаритам - ну, можно попытаться уместить в 4 м2.
