Подбор оборудования
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем niinii, 24.07.15.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Специально привожу цитату СанСанычаМурино:
    Когда слово или фраза выдёргивается из контекста, смысл её меняется, иногда на противоположный. Расчёт идёт наверное на то, что вокруг дураки, и не понимают разницы между "активировать" и "нейтрализовать".
    СанСанычМурино перед использованием воды, удаляет из неё марганец - 25,5 мг/л, железо 2,12 мг/л и аммиак 8,7 мг/л, всё это делает перекись водорода, которая активируется двухвалентным железом по реакции Фентона, затем окисляет марганец, в свою очередь гидрат марганца (4) ещё больше способствует распаду перекиси... а известь служит для перевода системы в щелочную среду, и попутно снимает карбонатную жесткость.
    Никакого "обязательно нейтрализует остаток пероксида известью" у СанСанычаМурино нет. Просто без повышения рН процесс осаждения марганца не идёт. (В бассейне с чистой водой перекись благополучно присутствует при рН=8,4, хотя безусловно, её самораспад ускоряется при более высоких значениях рН)
    Учитывая, что у СанСанычаМурино процесс происходит в объёме воды (гомофазно), а не на разделе твёрдой и жидкой фаз (гетерофазно), то процесс этот идёт долго. На любом фильтре время процесса сокращается на порядки.
    Это из разряда - слышал звон... и опять двадцать пять - теперь в цитате моя фраза выдернута из контекста.
    Любое из возможных техническое решение с применением перекиси водорода в качестве окислителя оставляет далеко позади другие методы - напорную аэрацию, применение гипохлорита при дозировании, и даже применение гипохлорита для дезинфекции в случае если одновременно требуется и удаление двухвалентного железа. Не всегда по цене, но всегда по качеству воды после обработки.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выкладывал и не одно. И выводы были сделаны. От вас же кроме выкладок из Ютуба и прочей ереси ничего не было.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кто же виноват в том, что вы делаете неправильные выводы? У меня после угольных засыпных фильтров даже остаточной дозы не остаётся, а было бы лучше, если бы оставалась, как я уже отмечал. Сколько раз вам надо повторить?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не смешите меня. То, что вы до последнего будете упираться для меня не тайна.
    Я уже упоминал - доказывайте свою правоту выкладывая независимые исследования по указанному вопросу. Идут годы, и ничего нет. И полагаю не будет.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это зависит от того, как вы себя ощущаете.
    После так называемой активации повышается рН и перекись распадается.
    Кто бы сомневался, органика блокирует распад пероксида. :)] Он там сутками не распадается.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    На АВОК сходите и там по умничайте, что впереди, что позади. Долго эту ахинею никто терпеть не станет. :)]
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это правильно, что к данной фразе смайлик приделали. Такую ахинею - "органика в бассейне с идеально чистой водой блокирует распад пероксида", кроме как со смайликом, невозможно декламировать. А так всегда отмазка есть, типа я пошутил.
    Читайте внимательно первоисточники, и тренируйте логическое мышление.
    https://www.hr-portal.ru/pages/hu/logika.php
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это всё конечно замечательно, однако опять всплывает вопрос контроля за остаточным пероксидом.
    Ваши бла - бла - бла про супер уголь можете соседям рассказывать.
    Предлагаю разобрать пример:
    Дано: В 1 литр раствора пероксида концентрацией 240 мг / л, я добавил 250 г угля. Раствор был приготовлен в дистилляте.
    Задаю вопрос: Сколько должно пройти времени до полного разложения пероксида в растворе.
    Точного ответа в минутах не жду, но хотелось бы понять приблизительный временной интервал.
    Час - два - сутки...
    Такой специалист по пероксиду, каким вы себя здесь представляете должен знать подобные вещи.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И в продолжении: Какая у вас максимально возможная концентрация пероксида в очищаемой воде перед угольным фильтром?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раз "опыт" накоплен, то давай обсудим закономерности АОР - реакции Фентона. А то вы так ловко козыряете этими терминами перед публикой, а понимаете ли суть не понятно.
    Расскажите как нам опытный @Andre.voda, какие у вас вообще основания считать, что происходит реакция Фентона. В каких условиях её проведения железо 2 + выступает как катализатор?
    Какие факторы блокируют реакцию? Как например жёсткость воды влияет на её ход?
    Ответьте пока на эти вопросы. Далее продолжим обсуждение.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Уточним задачу: температура комнатная, рН раствора поддерживается и равен 7, общий органический углерод равен 0, уголь высокотемпературного отжига с рН 9-11, суммарной площади поверхности около 1000кв.м/г, из них половина - микропоры, размеры гранул 0.8–2.5 мм, раствор подвижен относительно угля, ...
    Время распада до концентрации 0,1 мг/л - в диапазоне от 12 до 20 минут.
    Не больше той, которую вы задали. Обычно раз в двадцать меньше.
    В любых условиях, пока есть перекись в воде, при наличии Fe2+, будет протекать реакция типа Фентона, с образованием гидроксил-радикала. "Типа" - потому что цель реакции Фентона - продуцирование гидроксил-радикала, а мы ведь сейчас распад перекиси обсуждаем, и удаления железа путём введения в воду перекиси вместо гипохлорита, не так ли?
    Двухвалентное железо должно присутствовать в воде, и тогда расходуется на "производство" гидроксил-радикала. Потом пероксид восстанавливает Fe3+ до Fe2+, и так по кругу, пока не кончится H2O2. Чтобы поддерживать реакцию Фентона, нужно постоянно производить новые порции Fe2+. Для этого рН снижают до 3-5, чтобы перекись легче проявляла окислительно- восстановительную двойственность, и не расходовалась зря, но это делается не при удалении железа, а при удалении органики, в сточных водах например.
    А в присутствии угля даже если в воде не было Fe2+, а были только Fe3+, я думаю, уголь работает как донор электрона для железа, и запускает реакцию. Считаю что реакция Фентона скорее есть, чем нет, и при обычном процессе очистки воды от железа, но не такая бурная, как при использовании реагента Фентона.
    Присоединил файл, об истории реакции Фентона, можете почитать.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Одно из ключевых условий.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уточним: уголь Sуд - 1200, Vп= 1,16, V микропор 0,54, мезопор 0,62, рН угля 7,68, обжиг 1200 С, размер гранул 0,5 - 1 мм.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раствор не подвижен относительно угля. Что есть то есть.
    Да поболее будет :aga:.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andre.voda, на мой взгляд упоминать в вашем случае реакцию Фентона вообще не уместно.
    Вы же сами вполне логично описали условия её проведения. Где у вас реакция Фентона?
