Подбор оборудования
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем niinii, 24.07.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что по поводу этого скажете?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И насколько раз в ваших представлениях проведение процесса в динамике увеличивает скорость распада пероксида. Нашли исследования по этому поводу?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для этого мешалка существует.
    В статике эксперимент не имеет смысла.
    Органика замедляет процесс. Я же писал в условиях, TOC=0. Жесткость, не обращал внимания. Если у вас есть данные, поделитесь.
    Там, где есть Fe2+, оно окисляется перекисью по реакции Фентона, с образованием гидроксил-радикала. Одна часть процесса присутствует. Обратное преобразование подавляется, за счёт формирования гидрооксидов 3+
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Замедляет?
    В реальности, органика ингибирует и останавливает процесс распада. Избыток перекиси не распадается в течение более 10 часов, концентрация более санитарно-питьевого норматива.
    Что на это напишете?
    Очередную ерунду, типа
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не волнуйтесь, этот результат, о котором рассказал Nickolay II, вовсе не неудобный для меня.
    Nickolay II, помнится, разрушал аммоний в резервуаре чистой воды, где железа мало, аммоний он разрушил, а анализ на окисляемость показал повышенное значение. Вывод, о том, что органика ингибирует процесс распада остаточной перекиси в слабом растворе - высосан из пальца.
    Я использую перекись для удаления железа, а если надо удалять органику, я применяю совместно с перекисью УФ лампу, которая запускает фотокаталитический процесс.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Это вам надо волноваться. Случай не единичный. Ставить эксперименты на здоровье при доверии клиентов - это за гранью.
    Наверняка не в курсе, что есть теория торможения образования возбужденных молекул и теория обрыва реакционных цепей. Они лучше всего объясняют механизм действия стабилизаторов пероксида водорода.
    УФ лампа, запускает фотокаталитический процесс. :)]
    А органические соединения его тормозят или останавливают.
    Анри и Вурмсер, а также Андерсен и Тейлор исследовали при помощи ультрафиолетовых
    спектров поглощения торможение фотохимической реакции разложения перекиси водорода рядом органических и неорганических веществ.
    Результаты этих исследований показали закономерную связь между способностью тормозить разложение Н2О2 и спектром поглощения света у бензола, эфира, кислот, амидов, кетонов и алкалоидов и отсутствие подобной связи у аминов и спирта.
    Эти исследования подтверждают предположение, что тормозящие реакцию вещества, либо сами поглощают световую энергию, либо отбирают энергию активации от возбужденных молекул, не перенося ее на другие молекулы.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насколько мне известно органику сначала снижают коагуляцией до ПМО 8 - 12, а затем только эту технологию используют. Также рекомендуют уголь после "реактора", а то при фотолизе какие то бяки могут образоваться.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Всё правильно, но мы же не обсуждаем здесь полный технологический цикл удаления органики.
    Не зря же мы всегда требуем результаты анализа воды от заказчика.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это зря. Это общеизвестный факт, что карбонаты служат ловушками ОН радикалов.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы отправьте свои представления в IUPAC. Интересно, что они скажут по этому поводу.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так, и какой вывод из этого надо сделать?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Простой вывод, о том, что часть ОН радикалов расходуется на взаимодействие с HCO3-. И это нужно учитывать, чтобы получить прогнозируемые результаты. Есть ещё факторы. Их обсудим позже.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Подождите, то вы говорите, что радикалы при воздействии перекиси на Fe2+ вообще не образуются, теперь оказывается, они расходуются... а как это со скоростью распада перекиси связано? Я так понял, что вопрос о влиянии жесткости на скорость распада перекиси? Вы уж тогда поточнее вопросы задавайте.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Речь не шла о том, что они не могут образовываться. Речь шла о том, что приплетать сюда реакцию Фентона не очень уместно. Вы же сами описали условия её проведения.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сейчас мы обсуждаем ряд факторов, влияющих на АОР.
