Подбор оборудования
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем niinii, 24.07.15.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Подскажите, кто знает.
    Сейчас работает колонна 1252 с ас 30л+10л мс+ 6л крошка мрамора. Клапан ручной runxin f56a. Накопительный бак на 750л, расход в день 0.2-0.4 куба в день, не более. Вода окисляется в баке. Сама.
    Железа 2,1мгм, жёсткость и ph, не помню, анализ делал, найти не могу.
    Качество очистки устраивает вполне.
    Осталось от прошлого раза загрузки мс ~10л, крошка мрамора и случилось сейчас, за бесплатно несколько мешков по 25 кг гидроантрацита.
    Вопрос такой: хочу собрать колонну (1252 или 1054), возможно ли загрузку АС заменить на уголь этот и работать с МС ?
    И если это возможно, как установить эту колону: до или после основной?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Гидроантрациту противопоказан МС.
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Понял, спасибо.
    А, гидроантрацит с гравием имеет смысл засыпать, будет он железо отфильтровать, если оно уже окисленное в воде ?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Очищать от окисленного железа будет, можете засыпать.
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Спасибо :hello:!
  6. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Прошу помощи в подборе оборудования для умягчения воды, возможно ли получить на выходе питьевую воду, либо дешевле и проще получить техническую воду, плюс поставить фильтр на питьевую. Исходные данные:
    Вода ничем не пахнет, много накипи в чайнике и налет на кранах и душе
    дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон,
    личная скважина, 40 метров
    1 ванная, 1 душ, 1 стиралка, 1 посудомойка, 2 рукомойника, 2 унтаза, по приезду проживают 2-3 человека
    септик 3 куб метра
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель на 25 л. катионита и осмос на кухню для питьевой воды.
  8. iromv
    iromv
    iromv
    Всем привет. Может, есть у кого опыт работы с такими насосами?
    Заметил, что перестал убывать гипохлорит из расходной канистры, полез разбираться. Соленоид срабатывает, щелчки слышно. Открыл дренажный вентиль - не идет, т. е. дело не в напорном клапане. Снял патрубок впрыска, поднял канистру выше уровня насоса - жидкость пошла и через дренаж и через расходную трубку. Головку снимал - все чисто, клапана продуваются в нужном направлении, в обратном - нет. Пробовал включать со снятой головкой - мембрана шевелится при срабатывании соленоида. Но она какая-то сильно жесткая, задубевшая, не знаю, должна она быть такой в оригинале, или нет? Попробовал ее подковырнуть и снять, не удалось, а силу применять побоялся, чтобы не сделать хуже. Собственно, куда копать? Менять мембрану? Буду благодарен за советы
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан впрыска проверьте, разобрать и почистить.
  10. iromv
    iromv
    iromv
    В первую очередь проверил, там все в порядке. Отсоединял и клапан впрыска от напорного шланга, и вообще напорный шланг от головки - не идет реагент.
  11. CasaBonita
    CasaBonita
    CasaBonita
    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, выбрать оборудование для умягчения и обезжелезивания воды.
    В доме постоянно проживают 4 человека (2 взрослых + 2 детей).
    Источник - личная скважина, 40 метров.
    Потребители - 1 ванная, 1 душ, 1 стиралка, 1 посудомойка, 2 рукомойника, 2 унтаза, 1 кухонный кран
    Канализация - септик.
    Хочется понять какие колонны выбрать для умягчения и обезжелезивания, какой соляной бак, засыпку и какие головы подойдут.
    Благодарю.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Хотите самостоятельно комплектовать и собирать?
  13. CasaBonita
    CasaBonita
    CasaBonita
    Комплектовать - думаю получится самостоятельно, а вот собирать - тут видимо нужна будет помощь. Если же в целом - то не хочется переплачивать, мне кажется, что специализированные фирмы задирают цены на свои услуги.
  14. Evgen2608
    Evgen2608
    Evgen2608
    Всем доброго времени!
    Подскажите пожалуйста (ну не смог найти внятного ответа на просторах Интернета) есть ли значения гидравлического сопротивления (потери давления) колонны 1354 с засыпкой гравий+АС, а также аэрационной колонны 1044.
    Заранее спасибо.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Таких данных нет. Есть данные по сопротивлениям клапанов управления (и то не всех).
