Реторта - вращать или перемешивать?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 24.07.15.
  1. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Как коллега - коллеге :) всё про то же: а потребитель готов платить за ваши удобства?
  2. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Повторюсь: Перфекционизм = ЗЛО! :))
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надежную работу горелки во всех режимах. Если горелка имеет глубокую модуляцию, то при работе на малой мощности зола из горелки эвакуируется плохо. Что приводит к засыпанию отверстий для подачи воздуха золой и горелка начинает дымить. При вращении чаши или держателя мешалки, последняя воздействует на золу, она приобретает текучесть и легко выдувается даже слабым воздухом за пределы чаши горелки.
    Я использовал оба способа вращения. И чаши горелки и держателя мешалки.
    В моей горелке при вращающейся чаше было лучше распределение пеллет по чаше горелки.
    Если чаша стоит, а крутится держатель мешалки, то пеллеты в чаше горелки распределяются неравномерно, большей частью на 13-14 часов, а на 7-8 часов меньше.
    Но, как я понял, такая неравномерность связана с особенностью формы колена подающего шнека в моем котле.
    Фото я не делал, могу только показать на видео, как работала горелка с вращением чаши и с вращением мешалки. Привод в обоих случаях от винта подающего шнека.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чаша стоит, вращается держатель мешалки.
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я Вас не понимаю.
    Причём здесь расход топлива?
    "Проблемное" топливо не возможно, нормально использовать без технических ухищрений! Это все равно, что вы будете спрашивать: На скольку уменьшится расход топлива в моей машине, если я не буду садится за руль пьяный!
    Любая горелка должна быть приспособлена под переваривание "проблемного топлива"!
    Оборудование горелки техническими средствами, борьбы с золой, шлаками и пр. - это не энергоэффективное мероприятие, это энергорезультативное.
    ПС. Вы меня куда то ведёте, куда я не пойму, постарайтесь чётче формулировать вопросы.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как коллега коллегу: А кто его спрашивать будет? (шутка).
    Зайдите на наш сайт и посмотрите цены на наши горелки в диапазоне около 100 кВт.
  7. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    @Alisan, При вращении (перемешивании) на малой мощности, пеллета перемешивается и затухает в глубоком слое, что приводит к задымлению. Или не так?
    Если работа происходит наисредней/полной мощности, то пеллета не успевает затухнуть при погружении + поддув нагоняет температуру?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На мой взгляд безотказнее статичная реторта, вращающиеся ножи.
    Но работа горелки при вращающейся чаше чуть лучше.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Так это у нас общий принцип привода перемешивателя!
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Аргументируейте, если можно развернутей.
    Для меня Ваше мнение в этом вопросе, будет ценно при дальнейшем производстве подобного.
  11. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Отменная шутка ;) Конечно, никто не спрашивает... Однако, моя задача выяснить таки эффект трудозатрат+матзатраты, которые неминуемо приведут к удорожанию. Если речь идет об экономии в 50кг за сезон - один разговор. Но, если совокупный эффект выльется в 5тн - совсем другая история. Народ начинает считать не только срокиокупаемости, но и привязывать каллорийность топлива, вкупе с расходами на обслуживание. Научили таки ;)) не прошло и 5-ти лет :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, на малой мощности затухания не происходит. Но горелка начинает дымить. Можно найти много видео, на которых показана ретортная горелка, с полной чашей золы. Горение при этом весьма хреновое.
    На средней/большой мощности зола активно выдувается из чаши. Но это если пеллета хорошая. А если пеллета высокозольная, то просто выдувом золы уже не обойтись. Тогда золу надо ворошить.
  13. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Как не происходит затухания? Нижний слой еще не разгорелся, а верхний, потерял тягу... не происходит затухания на малой мощности? Может, не понимаю чего-то?
    Про тяжелую золу и шлак - понятно. Я так принял, чтотименно для этого и подвижная реторта сделана и, задача ейная, не дать образоваться шляпе.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как коллега коллеги, скажу по секрету, что энергоэффективность это снижение удельной нормы потребления топлива, в то время как энергорезультативность - это снижение финансовых затрат на выработку того же количества тепла, в данном случае используя более дешёвое топливо "проблемное", можно говорить об повышении энергорезультативности. В то время как суперКПД горелка под хорошее топливо, покажет нулевые энергоэффективность на "проблемном топливе".
    ПС. Снижение себестоимости изделия, при сохранении приемлемого качества и поддержании заданных потребительских характеристик - так не обсуждается. Возможно вы не имеете отношение к проектному менеджменту, технологическим слубам, а вы являетесь представителем "службы" маркетинга, только они так абсолютно и категорично рассуждают.
  15. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Делюсь опытом работы с Benekov предыдущего поколения, в которых была реализована ваша идея. Котлы работали на торфяной пеллете, мощнсоть 15/25/50. Базовая комплектация не справлялась с шлакообразованием и, как следствие, котел выдавал чек пару раз в неделю. Ребята из Владимира доработали чашу горелки, приподняли чашу и обеспечили дополнительный поток воздуха. Результат: горелка выжимает из топлива максиму каллорий, зольность с 15% упала до 4%, что позволило не "зарастать" шлаковой шапкой в активной фазе горения, и своевременно сметать тяжелый элемент в зольник. Эффект - сокращение расхода толпива почти на 20%.
