Реторта - вращать или перемешивать?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 24.07.15.
  1. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Чтоб не путаться в определениях: энергоэффективность, потому и эффективна, что приводит к сокращению энергопотребления, как результат ;) В вашем случае - энергорезультативность :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Аргументы я уже приводил ранее. При вращении реторты пеллета в горелке распределяется очень равномерно по всей чаше горелки. И также равномерно распределена зола. При статичной реторте картина иная. Пеллеты смещены на одну сторону чаши горелки. Это видно даже в моем втором видео.
    Но опять уточняю, вероятно виною такому явлению особенность устройства подачи в моем котле. Если у Вас такой неравномерной подачи не наблюдается, то вращение реторты может быть и не лучше статичного ее положения.
  3. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Что же касаемо маркетинга, производства и совокупной себестоимости, то они безусловно связаны и не стоит разделять ;) Впрочем - офтоп :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Затухания пеллет не происходило. Просто пеплом и золой покрывались отверстия по краю чаши горелки, в том месте где пеллеты не достают при работе котла на малой мощи. И тогда горелке недостает вторичного воздуха, горение становится грязным.
    Ниже яркие примеры такого безобразия.
  5. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Безусловно, вращение дает равномерное распределение и разбивает шлакообразующиеся элементы, не давая им превратиться в "шляпу". Хотя, и эти тяжелые элементы фиг чем сдуешь, сваляться ебстественным образом при наполнении горелки. В любом случае, подобная система облегчает жизнь потребителя. Вопрос один: удорожание конструкции?
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не могу согласится с Вашим выводом, он слишком субъективен.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как зольность могла упасть с 15% до 4%? По всему видать, просто ранее был страшенный механический недожог, который ушел после форсирования горелки.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Возможно коллега просто не смог настроить горелку, и принялся её улучшать.
    ПС обычно так бывает когда, наладчик не читает руководства по эксплуатации и рассуждает по принципу: "Инструкции пишут для дураков"
  9. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Субъективен? Возможно. Мой пример - это эксплуатация более 30 котлов на торфяной пеллете. Уверен, на другом топливе котел ведет себя по другому.
  10. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Не, беда не с котлом а с топливом. При теплотворной способности бурых углей, в привязке к высокой насыпной плотности, конструктив горелки не был готов к Такой засаде.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Коллега, мы сейчас ни о чём спорим.
  12. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Мы разве спорим?
    У меня был только один вопрос: Экономический эффект от модернизации? Хотя бы в процентах по сокращению расхода топлива (за эталон можно взять пеллету из лузги).
  13. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Вы действиетльно считаете подобные ПС корректными и конструктивными?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, неверно считать экономический эффект только от экономии топлива. Хотя, он должен иметь место быть. А надо еще учитывать возможность котла к безостановочной непрерывной работе, практически без обслуживания, с максимально высоким качеством сгорания. При его наличии нет преждевременного загрязнения ТО котла и его можно просто реже чистить. В этом и есть экономический эффект. Через сокращение времени на обслуживание котла.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Извините коллега, но я последние полторы страницы не считаю конструктивом.
