Реторта - вращать или перемешивать?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 24.07.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А KOZLUSAN так вообще жжет не по-детски...Вроде где-то был ролик и про работу на пеллете ихней реторты, но не нашел по -быстрому
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот сама реторта мне весьма нравится. Правильно сделана.
    В отличие от той, что показана в ролике от Станна.
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Аналогично, на том видео, тема: Вращения не раскрыта, точнее я не понял зачем и что они там вращают.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    KOZLUSAN стал интересоваться после того, как увидел в работе один из ихних котлов. Пришли они и к нам в регион, надолго и серьезно. Так там под уголь горелка (на ролике) Они с краев скидывают золу.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Только вот я так и не понял, зачем нужно перемешивать, скажем по центру? Ведь тогда нарушается работа очага горения, не так ли?
    Если полная очистка реторты, то это иной вопрос.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Мы делали длинные ножи только раз, на самом деле они не нужны, нужны ножи длиной не более 0,5 Радиуса.
    Кроме того имеет значение закрученнось (профиль) ножа, так например "закрученный" нож скребок позволяет сжигать на ~ 40% больше топлива, чем при использовании прямого ножа на одном и том же диаметре реторты.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    100500:super:. А как с очисткой реторты решали вопрос?
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не совсем понял вопрос, поэтому отвечу как понял:
    - при работе с системой перемешивания, нет ни каких проблем с очисткой реторты, снизу поступаемое топливо, выдавливает зольный остаток по краям и он падает в зольник котла. То есть, ножи - не дают зольному остатку сформировать мёртвую-застойную зону по краям реторты, в центре из за постоянно поступающего топлива, с этим проблем нет. К тому же ножи помогают распространять горящее топливо по всей площади реторты.
    То есть играя количеством ножей и их конфигурацией, можно подстроить реторту практически под любое топливо.
    Как то так.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    При изготовлении реторты мы должны не забывать о данных из таблицы, которую ранее я выложил
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
  11. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Интересно, а там для вращения используется дополнительный привод, или сама чаша горелки крутится?
  12. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Пару лет назад мы на Ариказан отправляли торфяную пеллету Гусевкого завода, таки, ни фига не справилась горелка с мех очисткой :)
  13. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Храповый привод - я правильно понял, что вращение происходит за счет движения шнека?
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нет Вы поняли не правильно, привод "короны", не за счёт отбора мощности с оси шнека. Привод короны по типу относится к "храповому", то есть рычаг-храповик находится на своей оси и качается вперёд-назад, где то впределах 60 градусов, а храповичок на конце рычага, толкает "зубчатое колесо" короны на один щелчок вперёд, затем возвращается и повторяется цикл.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если Вы о турецком котле, то там по всей видимости под горелкой установлен отдельный моторредуктор. Горелка сама по себе статична.
