Реторта - вращать или перемешивать?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 24.07.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что такое сравнение не будет лишним на форуме. И на сколько я понимаю ретортная горелка имеет большую "всеядность" по топливу?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Неужели такой темы, где сравниваются два типа горелок ещё не было?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Как сказать: теоретически ретортная горелка должна быть всеяднее факельной. В то же время, и сообщения пользователей здесь на форуме, и размещенное видео в интернете показывают, что для удаления зольного остатка из ретортной горелки приходится применять отвертку, а то и зубило с молотком.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не было. Если бы форум был беспристрастным и если бы отдельные личности не заводили дискуссию в тупик - давно бы спокойно во всем разобрались. К примеру, ИМХО - ретортную горелку лучше применять где-то начиная с 30кВт и выше; ниже - лучше факельную.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обещаю лично следить за порядком в такой теме. Я и сам заинтересован в этой информации.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Меня интересует работа на смеси штыба с опилками. Пеллеты пока дорого.
  7. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    А не будет ли ето зависат в бункер?
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    На истину не претендую, но на моём опыте, такое обычно бывает когда подача воздуха сильно разрегулирована, причём не зависимо от качество и состава топлива.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Реторта с 10 кВт нормально работает, а с 30 весьма неплохо, особенно в режиме модуляции (с ПИД регулированием и датчиком погоды)
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Боюсь навлечь на себя грозу, но видел спекшийся почти цементного вида зольный остаток в такой продвинутой и отрегулированной горелке, как "Аритерм". Использовались древесные пеллеты.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    У меня тоже такое было на аграгрануле, зольный остаток спекался в шары, по структуре, чем то напоминавшие кораллы. Дошло раз раз до того, что мощность горелки упала, из за того что 50% площади реторты занял этот шар, и не мог выпасть из реторты, так как она очень плотно стоит в теплообменнике. Структура этих кораллов была такова, ветви рыхлые, плохо спёкщиеся - можно было руками ломать, а корень наоборот - как камень, серо грязно-синего цвета, руками не ломался, молотком раскалывался. Куски этих кораллов вываливались из реторты, и потом когда работал шнек выгрузки золы стоял хруст и скрежет, периодически его клинило.
    Подозревал, что в грануле было много минеральных включений, как лечил не помню, но снижение температуры в ядре реторты - помогает.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А как же у него тогда работает?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут показана работа горелки на угле. А это совсем другая песня.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Alisan,
    Вот бюджетная горелка 250 кВт, реализованная по схеме "перемешивания"
    Потребитель по показаниям теплосчётчика гонял её до 270 кВт, топливо гранула из лузги.
    Почти по такой же схеме делали 350 кВт
