Свайно ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий606, 24.07.15.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я честно говоря не очень в утепленных отмостках и полов по грунту, НО мне так кажется что у вас не правильное представление...сыпучая отсыпка (песок,щебень) должны быть под пенопластом, а сверху пенопласта бетон иначе смысл утепления на мой взгляд теряется...
  2. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Нет договора нет к сожелению
  3. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Подскажите как тогда лучше! На этом этапе пока еще только прокопали траншею и пробурили буренки, что теперь делать?
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Разбурите расширение ТИСЭ в лунках, при необходимости добавьте ещё столбов
  5. АрхиВолокото
    АрхиВолокото
    АрхиВолокото
    Владивосток
    Тоже делаю сейчас фундамент дома.
    Стены цокольного этажа h=2.3м объединены с ростверком.
    В зиму планирую заходить только с фундаментом. Без первого и второго этажа.
    Планировал ниже глубины промерзания расположить нулевую отметку ростверка.
    Но бывалый строитель напугал, тем что сказал, что без первого этажа фундамент потрескается и испортиться и посоветовал делать сваи. Дом планировался весом 380тн. 8х9м.
    Обратился к проектировщику, он рассчитал свайное поле 37 свай h=2м, d=0,3м.
    Я такой счастливый пробурил сваи, залил бетоном. И тут что-то начало грызть мою душу.
    Я начал считать и требовать расчет у проектировщика. В итоге у проектировщика допустимая нагрузка на сваю получилась 9т. Я начал проверять его расчет.
    Это в не сложно. есть СНиП 2.02.03-85 и в нем все подробно расписано, как считать нагрузку на сваю.
    Короче кал, оказался а не проектировщик. Он расчитал площад одной сваи 0,28м.кв.Тогда как на самом деле площадь опоры сваи составляет 0,07м.кв.
    Начал пересчитывать самостоятельно. Максимальная нагрузка на опору составила 7т!
    Короче дом свайное поле однозначно не выдержит.
    Предлагаю и Вам тоже почитать этот СНиП и попытаться персчитать самостоятельно нагрузку.
    Кроме того здесь есть он-лайн расчет несущей способности свайного фундамента.
    Ну а на Вашем месте, я бы конечно копал ленту по периметру фундамента на глубину промерзания +100мм БЕЗ ЦОКОЛЯ! Шириной 400мм. Тогда несущей способности глубоко-заглубленного фундамента должно хватить.
    И это, неплохо было бы геологию от Вашего проектировщика стребовать. Деньги-то Вы я так понимаю за это заплатили?
  6. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    У Вас в Самаре есть конторы, которые бурят с уширением. Разбурите свои скважины под d400мм c уширением 800мм и будите спать спокойно. Метр бурения с уширением 300р.,в июне месяце была цена.
  7. Ольга и Дима
    Ольга и Дима
    Ольга и Дима
    Киров
    QUOTE="passatb3mono, post: 13434794, member: 334903"]Ростверк в землю не закапывайте и со столбами не связывайте тогда перезимует у меня точно перезимовал иеще год свыложенным цоколем только у меня столбы с расширением внизу как тисэ[/QUOTE]
    А как тогда? мы планируем свайноростверковый и плиты положить-так будет зимовать, нормально? песок убирать из под ростверка? связывать столбы и ростверк?
  8. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Как это у вас получилось, что 300-я свая держит 7 тонн? Скальный грунт что ли?
  9. Ольга и Дима
    Ольга и Дима
    Ольга и Дима
    Киров
    Тишина в теме.
    вопрос
    залили фундамент 13/10 свайно ростверковый
    спор возник - убирать песок из под ростверка на зиму? стоит нагружать его сейчас цоколем хотя бы или оставить как есть? до весны
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Песок из под ростверка уберите, если сваи опущены ниже гл промерзания с уширением к низу, то так и оставте до весны, если уширения нет, то есть риск выдавливания свай касательными силами пучения грунта, в этом случае надо фундамент загружать в зиму...
