Пеллетная горелка Китурами или Общемаш? Через год
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 24.07.15.
Общемаш или Китурами
  1. Общемаш
    19 голосов
    79,2%
  2. Китурами
    5 голосов
    20,8%
  1. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Судя по фото, там здорово под колосником горит. Все черное и золы полно. А что действительно такой обратный поток?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, я так понял фигачит из трубы, на которую одевается шланг, а вот куда - сам не знаю. Может в палец, а может в любопытный глаз.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С другой стороны, как обойтись без зазоров в механизме, причём находящемся в топке? Ясно, что расширяться детали будут по разному. И что бы не схватить клина, нужен зазор или подпружинивание. Последнее невозможно, значит зазор. А его можно только уменьшить и стабилизировать во времени. Но тщательная работа по подбору материалов и форм, и самое противное, при ограниченном бюджете-(. Это же не танк. Ещё нужно учесть возможные попадания под него посторонней бяки и работу на истирание самого себя. Задача не простая.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На ОМ этого нет, по крайней мере на моей связке котёл+горелка+дымоход. А вообще, да иногда трудно понять, что КР имеет ввиду:aga:. И по этой причине в том числе, давно у меня в игноре сидит. И оба счастливы:).
  5. lihoyalex
    lihoyalex
    lihoyalex
    Колосник стоит в распор между болтом на приводе и перегородкой горелки. При нагреве колосник удлиняется и сначала выламывает пластину, а потом после приварки пластины изгибается сам, а точнее изгибаются направляющие. Щель под колосником влияет только на КПД, но немного. Тепловое напряжение, Лео, от тяги практически не зависит.
    Гофру снимать не положено, но сам факт обратного движения пламени есть, а написал я о нем в подтверждение моих слов про большое противодавление. Щель есть, движение пламени есть, где я не прав? И да, Лео, наработка полных два года быть не может. Я читаю форум давно, два года назад новых пеллетных котлов Китурами в России ещё не было.
    Их привезли осенью 2013, потом горелку купил Вашновосел и открыл про неё тему. Вы же целый год потом расспрашивали про Китурами в его теме и в теме про котёл. И только осенью 2014 получили горелку и стали писать о её эксплуатации.
  6. lihoyalex
    lihoyalex
    lihoyalex
    Фотки колосника с обоих сторон, чтобы про молоток больше никто не писал.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот ещё в кассу из другой темы про пеллеты из лузги:
    "Выскажу свое мнение по этому топливу, свои 5 копеек так сказать.
    1) Лузга лузге рознь. Краснодарскую видел - жирная, рыхлая. Так себе в общем. В моем регионе с лузгой проблем нет, Маслозавод гранулирует по ГОСТ-у, гранула сухая, твердая, почти без запаха.
    2) Если есть хорошая лузга по хорошей цене не жечь её "грех"! Главное правильно подойти к вопросу подбора котла...
    Из практики на грануле в моем регионе:
    - Котлы и горелки Китурами: 20-ка жрет, набирает не более 60% номинала, далее засыпается горелка не успевает сожрать. дымит, коптит, засерается теплообменник, золу вытаскивать раз в день минимум. горелка Китурами должна работать идентично. 50-я модель, на мой взгляд, абсолютно для лузги не подходит, даже на серой древесной грануле возникали проблемы с мех очисткой колосников.
    - Общемаш. По отзывам горение нормальное. На своей практике пробовал клиент весной, 2 месяца отработал Валдай без нареканий. Выдает ли номинал пока под вопросом, в ближайшее время полноценные испытания."
    https://www.forumhouse.ru/threads/290330/page-5
  8. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    А еще через год, все владельцы Китурами купят себе еще по горелке, в виде зап. частей. Прекрасный пост говорящий о том, что чем проще печка тем она лучше.
  9. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Ничего не понял! Соль в чем? Да и зачем жечь лузгу в ОМ и Китурами? Тут тоже где то тема была, для этого есть Украинская горелка RCE. Она для этого вроде и создавалась. А нам то это зачем? У меня и древесная хорошо горит. Теперь и не вылетает.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Алексей Сухов, вы очень внимательны. Увидели и что много золы и что пластина переварена на горелке. Но вот как быть с вашим котлом? Поверить вам не видя фотографии котла, что пеллеты сильно вылетали просто с натянутой гофрой? Или поверить старому форумчанину, у которого есть фото его котла с почти вертикальной гофрой, что у него вылетает совсем немного?
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не могли бы вы рассказать что-нибудь по теме? У вас же горелка Общемаш? Зачем рекламировать другие горелки?
  12. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    @KituramiRussia, @Lab900, Вы видимо тоже не рядовые пользователи. Интересно получается. Вы обвиняете @lihoyalex, в том что он привел неопровержимые доказательства того, что горелка ОМ несколько лучше горелки Китурами, это мягко говоря. Он привел факты, которые вы даже не опровергли. А ведь тема и призвана сравнить горелки. Причем я понял начата не вами. Поверьте вы сейчас выглядите не очень убедительны. Форумчане поняли, что у вас нет аргументации против данных фактов. Какой каратыш? так ОМ стоит везде в коротышах и ни чего живет не корежится. Как только вы теряете почву под ногами вы переходите на личности. Товарищи. Все нормально и чистить тут не чего. Тема прекрасна по своему содержанию. И очень познавательна.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    За историческую справку спасибо. :)]:aga:
    Странно вы зарегистрировались 28.04 15. а моём приобретении знаете лучше меня. :aga::cool:
    Об этом ляпе узнал у утром, исправить уже не было желания. Писал то в 2-20 :aga::)]. Ну если вас так утешет, то первый год. ;)
    Хотя если бы не было приписки новая горелка:aga: то тогда могу радосно заявить, я первый у кого появился пеллетный котел китурами KRP И тогда могу с полной уверенностью сказать, что эксплуатация полных 2года.:super::pioner:
    Твинки не перевариваю с юности. :nono::no:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А теперь про щель. :aga: Про пламя. :)] и про не прав.
    Нет не прав и к тому-же нарушены технико -эксплуатационные правила. ;)" Неписаные "правила :nono:
    Пуско-наладку сами выполняли?
    Теперь про линейное расширение металла. ;)
    Глупости не пишите. :)]
    У этого механизма есть слабое звено.(предохранитель от драка:aga::)]) но это явно не колосник. :no:
    Красным зона сопряжения колосника и торцевой пластины"Буратино" :)] т. е. прямой контакт двух разных плоскостей которые притираются. ;)
    зелёным зона где по вашим фото и изгибе колосника должна быть точно такая же зона притирания:) Но почему-то её здесь нет:faq::nono:.
    Могу сделать вывод только один. Линейный привод выключен. :super: Вот только зачем. Это же свидетельствует о коксовании в красной зоне щелей колосника.
    Про отрыв платины. Как-то не логично ваша гипотеза что её отрывает от линейного расширения в состоянии покоя. И что удивительно у всех у кого был отрыв пластины. Только с левой стороны :faq::pioner:
    И самый важный вопрос:
    А у вас горелка в какой котёл вставлена? :)
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Какой воздух мимо пеллет? :)]:aga: Его (теперь) называют вторичным подогретым. :)]:super:
