Пеллетная горелка Китурами или Общемаш? Через год
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 24.07.15.
Общемаш или Китурами
  1. Общемаш
    19 голосов
    79,2%
  2. Китурами
    5 голосов
    20,8%
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    От качества пеллет зависит нижняя граница диапазона. Т. е. мин. мощность на которой горение можно признать удовлетворительным. А значит и процент модуляции. Именно это имел в виду.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, так ведь меняются же! Хотя опыт уже 15 лет. И 15 лет назад спецов по пеллетным горелкам в Европе найти было не проблема. Косяки не так страшны, если производитель их исправляет, а не предлагает клиенту самому заваривать горелку, обклеивать её негорючим материалом и наливать в ящичек воды.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Понятно, как всегда некоторое приукрашивание действительности в рекламе. И сколько будет минимальная мощность на плохих пеллетах?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так не просто искры. А приличные куски пеллет летят в Китурами.
    Устройство реверсивной топки хорошо видно на схематическом рисунке котла Китурами.
    В такой топке факел горелки направлен в одну сторону, делает разворот, и направляется в сторону горелки. Окно для выхода газов из топки расположено рядом с горелкой.
    При этом в котле Китурами еще обстроена полка, с помощью которой рециркулируется часть потока газов обратно в зону факела горелки, чем достигается улучшение дожига горючих компонентов факела.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот сейчас тестирую отличные пеллеты. Устойчиво горят на 4 Квт. Думаю и на 3х смогут. А на предыдущих 4 квт было возможно только с чисткой каждые 2 часа. Без чистки самостоп через 4 часа. Игры с настройками кардинально ни к чему не привели. А на 6квт горели более менее, но чистка всё равно была нужна каждые 8-10 часов.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У себя то же такую сварганил. Только подглядел её у финнов. Там (и у меня) она подвижная. На розжиг на себя, потом от себя. Хотя оказалось, что эта подвижность не нужна. И так всё разгорается нормально. Но из за неё пришлось среднюю дверку доп. экраном защищать. Ибо греться стала заметно сильнее. Вообще то, господа, уходим от темы. Чую, будут бить-)
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как-то часто чистить приходится. Когда пишут, что горелка Общемаш работает без чистки неделю и больше на нормальных пеллетах - похоже на правду?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чистая правда. Зуб даю-). Первые три года работала без чисток. Ни одного коржа. Но в мороз автономность определялась размером зольника котла и бункером. Заряжал бункер раз в три-четыре дня. Заодно чистил зольник. Горелку через раз, да и то для порядка.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не вынесла душа поэта... Мне нужно было бы помолчать в этой теме.
    1. Уважаемый Lab900, минимальная мощность 4 кВт в горелке РВ гарантирована на всех пеллетах. Проблемы могут начаться при использовании легких, не плотных, быстровыгораемых пеллетах на мощности 3,0кВт. В настоящий момент легкие пеллеты - поди поищи. В основном на рынке - плотные и очень плотные пеллеты.
    2. ИМХО, одно из основных достоинств горелки "Общемаш" - простота, подчеркиваю, простота, а не примитивность, и интуитивная понятность. При проектировании горелки мы ставили перед собой разные задачи и требования. Одно из основных требований - ясность конструкции. Это было связано с тем, что в то время (2006...2007 год) отопление на пеллетах было в диковинку, специалистов по всей стране - днем с огнем не сыщешь, а страна у нас огромная - не наездишься.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Должен подчеркнуть, что у меня ещё "старая" горелка. На новой другой колосник и керамическая крышка.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ого! Это такая некислая разница может быть между пеллетами? На одних несколько часов и чистить надо, а на других несколько дней? Разница в 20-30 раз. Теперь понятно, что Bioten имел в виду, когда писал о возникшей необходимости в самоочистке. Ну так покупай тогда хорошие пеллеты и не переплачивай за горелку с автоочисткой? В Китурами, если отключить автоочистку, горелка всё-равно будет останавливаться каждые 2 часа?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно верно! Но никто не покупает плохие пеллеты специально. Ну, за редким исключением, если цена уж очень заманчивая. Может любой попасть. А по тонне ведь никто не берёт. И что делать тогда? Автоочистка позволяет спать спокойно в этом случае.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    avia, извините, если зацепил. Не вижу ничего смертельного в приукрашивании в разумных пределах. Работает на 4 кВт? Работает. А сколько времени работает без чистки - вопрос другой. А я эти вопросы смешал. Так что соглашусь, что приукрашивания нет.
    Ну, и если уж Вы зашли в тему, то ответьте, пожалуйста, на два вопроса.
    1. Вот продали вы несколько сот горелок, пусть тысячу, сколько ваша организация поставила клиентам по гарантии вентиляторов или моторов?
    2. Какова вероятность выхода из строя элементов пневмоочистки на горелке Общемаш, в сравнении с выходом из строя элементов мехочистки на новой горелке Общемаш. Я читал о неудачном опыте Анарама.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё таки это был опытный экземпляр. Нужно делать поправку на это.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я это понимаю, но не думаю, что ему дали самую первую горелку, без предварительного испытания на заводе. Да и то, что до сих пор горелка с мехочисткой так и не появилась в продаже, тоже может о чём-то говорить.
