Пеллетная горелка Китурами или Общемаш? Через год
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 24.07.15.
Общемаш или Китурами
  1. Общемаш
    19 голосов
    79,2%
  2. Китурами
    5 голосов
    20,8%
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не согласен с вами. А применительно к пеллетной горелке использование сжатого воздуха позволяет недорого организовать не только комплексную очистку (механическую и пневматическую), но и появляется недорогая возможность оборудовать горелку и устройства подачи топлива дополнительными устройствами.
  2. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Можно. Предлагаю начать с определения технологичности.
    Большой энциклопедический политехнический словарь 2004
    Технологичность - соответствие требованиям производства и эксплуатации. Т. обеспечивается при разработке конструкции изделия. Технологичной называется такая конструкция изделия или составляющих его элементов (деталей, сборочных единиц), которая обеспечивает заданные эксплуатационные качества продукции и позволяет при данной серийности изготавливать её с наименьшими затратами труда и материалов. Технологичная конструкция характеризуется простотой компоновки, совершенством форм. Расположение отдельных элементов обеспечивает удобство и минимальную трудоёмкость при сборке и ремонте. Важное средство достижения Т. - широкое применение в новых конструкциях деталей и сборочных единиц, входящих в ранее изготовленные изделия, а также нормализованных и стандартизованных деталей и сборочных единиц. Отработкой конструкции на Т. занимаются также при технологическом оснащении производства и изготовлении изделия.
    ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий
    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1.1. Обеспечение технологичности конструкции изделия - функция подготовки производства, предусматривающая взаимосвязанное решение конструкторских и технологических задач, направленных на повышение производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных затрат и сокращение времени на производство, в том числе и монтаж вне предприятия-изготовителя, техническое обслуживание и ремонт изделия.
    1.3. Обеспечение технологичности конструкции изделия включает:
    отработку конструкции изделий на технологичность на всех стадиях разработки изделия, при технологической подготовке производства и, в обоснованных случаях, при изготовлении изделия;
    совершенствование условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте изделий и фиксация принятых решений в технологической документации;
    количественную оценку технологичности конструкции изделий;
    технологический контроль конструкторской документации;
    подготовку и внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам технологического контроля, обеспечивающих достижение базовых значений показателей.
  3. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Согласно вышеприведённым определениям технологичности, пневматическая очистка пеллетной горелки "обеспечивает заданные эксплуатационные качества продукции и позволяет при данной серийности изготавливать её с наименьшими затратами труда и материалов." В нашем случае, с затратами меньшими, чем при изготовлении механической очистки.
    "Расположение отдельных элементов" пневматической очистки может быть более удобным, чем у механической, и обеспечивать меньшую "трудоёмкость при сборке и ремонте".
    "Важное средство достижения Т. - широкое применение в новых конструкциях деталей и сборочных единиц, входящих в ранее изготовленные изделия", и при внедрении пневмоочистки в уже существующую горелку, (например в горелку пр-ва ООО "Общемаш") сохраняется максимальное количество "деталей и сборочных единиц, входящих в ранее изготовленные изделия", что трудно достижимо при изготовлении новой горелки с механической очисткой.
    Компрессор, так же, как и линейный привод, относится к группе "нормализованных и стандартизованных деталей и сборочных единиц" и может быть закуплен у стороннего производителя, а не изготавливаться производителем пеллетной горелки.
    Соответственно, пеллетная горелка с автоматической пневматической очисткой, может являться более технологичным изделием, чем пеллетная горелка с автоматической механической очисткой.
  4. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    @Bioten, Может :)
    С позиции производства, вернее его, общемашевского продукта, эволюции - всё верно.
    Но, с позиции потребителя, которому развлекаться с пневмо или мех очисткой всю оставшуюся жисть, мехочистка представляется наиболее привлекательным продуктом, ибо пневмоочистка далеко не всегда справляется с тяжелой золой.
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    И должна продаваться вместе с компрессором и ресивером.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт. А если у покупателя уже есть в хозяйстве компрессор? Заставлять платить его дважды? Просто его нужно предлагать как аксессуар, наравне с пылесосом для золы, например. Так, кстати Биотен и делает.
  7. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Кросс-продажи - это правильно! Но, в случае с комплектом поставки, то подозреваю, что правильно продавать изделие, полностью готовое к эксплуатации... а, как бонус, можно заявить о возможности продажи и без него. Лично у меня осадочек остаётся, когда я покупаю какую-нибудь приблуду дорогую, а к ней, выясняется, еще и агрегат положен, без которого нормальной работы не будет.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Павел, Вы лукавите!
    Как можно сравнивать пылесос и устройство без которого механизм очистки не осуществим, Вы ещё предложите продавать горелку без внешнего шнека, вдруг у клиента дома завалялся ВШ.
    Именно по этому, я и назвал китурами - законченным изделием, не требующим, для реализации её "технологичностей" дополнительных мероприятий, процедур и покупок.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется можно отличить мнение от лукавства.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @ecocredo, пневмопривод - равноценный привод, такой же, как и гидравлический, электромеханический, электромагнитный и проч. Надеюсь, Вы студентам лекции не читаете? Иначе ввели бы в заблуждение молодых и неопытных коллег.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел, здесь спор бесконечен. Пережевывание одного и того же. Я уже писал: ИМХО, основная цель форума - помощь людям в выборе и при эксплуатации. Сделал бы кто честный, не предвзятый и прагматичный итог и на этом можно закончить тему.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Извините, я рассуждал с точки зрения энергетического менеджмента (ISO 50001), в промышленности, пневмопривод слишком энергоёмок, чем остальные. Вот я по этому поводу слушал лекцию в университете г. Кассель (Германия)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ecocredo, давайте действительно закончим этот пустой "лукавый" трёп. Всё равно все останутся при своём. Никто ни мешает вам применять в своих изделиях те решения, что вам кажутся правильными. Флаг в руки, как говорится. А мы, пользователи, сравним. И ни какие фрицы нам тут не авторитет.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да, конечно.
    Мы можем спорить до хрипоты, но объективного сравнения сделать не сможем, потому что мало кто из обывателей использовал и Китурами и Общемаш, а те эксперты которые возможно пробовали обе эти горелки - имеют, наверное отношение или к Китурами или к Общемаш. Патовая ситуация.
  15. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Речь же вроде шла о технологичности? О ней и написал. Спросили бы о практических преимуществах или недостатках, написал бы о них.
    Возможности автоматической очистки колосника пеллетной горелки с помощью сжатого воздуха несколько недооценены, а применяется пневмоочистка, чаще всего, только в самых простых своих вариантах. Когда же я говорю о преимуществах пневматической очистки, то говорю только о её преимуществах, без умаления преимуществ механической очистки, при грамотной реализации которой, мы действительно получаем более интересную пеллетную горелку с автоматической механической очисткой колосника и подколосникового пространства.
    Пневмоочистка может применяться по разному. Приведу несколько примеров её реализации, в том числе и те, которые пока практически не используются.
    1. Мощная продувка через одно или два-три сопла с остановкой процесса горения и полной очисткой колосника.
    2. Периодическая продувка без остановки горения, в результате которой колосник очищается не полностью и остаётся количество горящих пеллет достаточное для сохранения процесса горения.
    3. Лёгкая, но частая периодическая продувка, в результате которой горящие пеллеты только перемешиваются и происходит вынос из жаровни небольшого количества золы.
    4. Совмещение вариантов 1 и 3. Пеллеты в жаровне периодически перемешиваются, при этом сохраняется качественное горение и зола не спекается совсем или спекается только в некоторых, небольших по площади, зонах колосника. Через некоторое время производится мощная продувка с полной очисткой колосника горелки.
    Также эти варианты могут быть реализованы с двумя соплами и двумя клапанами, которые открываются поочерёдно и обеспечивают таким образом более качественную очистку колосника горелки без мёртвых зон и без прекращения горения. В некоторых случаях может быть целесообразным применение и третьего клапана.
