Каркасный дачный дом 6 х 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем joni2202, 25.07.15.
  1. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Вот и я сам не понял что мне это мешало... поеду делать!
  2. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Столб, залитый с пяткой ниже глубины промерзания, пучением не шевелит. Тумба на поверхности при пучении грунта поднимается вверх, при оттаивании встаёт на место. Полузаглублённая на полметра тумба при замерзании и пучении грунта лезет вверх, но при оттаивании назад уже не опускается. Как-то так.
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Расхождние в диагоналях на стенах не отразится, оно вылезет на крыше - придется каждое стропило по месту вырезать, это будет потеря времени. Хотя домик маленький и стропила будут висячие, можно не парится. Отклонение в горизонте вылезет при плитной обшивке. В общем дом не рухнет, но проще было выровнять и диагонали и уровень, чем потом бороться с их проявлениями в дальнейшей стройке.
  4. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Поддерживаю! отклонение имеет свойство увеличиваться в большую сторону с каждым этапом стройки. Сам с этим столкнулся- в купленом недостроеном доме разбег диагоналей по полу 4 см вылез в перекос фронтонных выносов 10-15 см. Т. е вынос крыши на фронтоне если смотреть на фронтон: слева 20 см, у конька 35 см, справа 40 см. Менял на крыше шифер на профлист, обнаружилось что если лист пускать по краю обрешётки, торцы листов идут "лесенкой". Так что лучше сводить диагонали в "0" с первого этапа стройки.
  5. joni2202
    joni2202
    joni2202
  6. joni2202
    joni2202
    joni2202
  7. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Теперь с укосинами
  8. alkotas
    alkotas
    alkotas
    @joni2202, продолжене будет?
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @joni2202, присоединяюсь к вопросу?
  10. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    И я, хотим продолжения! :)
    Про пол-перекрытие как-то тему не раскрыли. По фото: у вас нет влаговетрозащиты снизу, доски местами с зазором (так кажется), никакой защиты от мышей, а с зазорами они даже без усилий начнут вить гнезда в вате.
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @joni2202, в какой местности строитесь?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  13. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Красноярск. Вернее 20 км от Красноярска. Универсиада у нас сейчас ;-)
