1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Не очень представляю переделать как - просто подкрутить/выровнять?
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Есть вопрос по внешней обрешетке и в частности вентиляции под имитацией
    Стоит ли делать такие запилы в обрешетке под окном?
    Или этого достаточно? Условно обозначил стрелками движение потоков после зашивки
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну два варианта, либо пробовать выровнять, либо забить:)
  4. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Я поэтому и стою на крыше "задумчивый" такой :nono:
  5. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @ZyUbra, подскажите какой вариант предпочтительней по вент зазору и организации вентиляции под окном?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Vassso, картинка с финскогодомика, Поркупин плохого не посоветует) Делайте)
    Только нужно было перед обрешеткой, закончить все с гидроизоляцией проемов.
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Да, я писал ранее, что финскийдомик меня и сподвиг)
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Посоветуйте чем лучше закрыть последний слой утеплителя внутри дома.
    Сам пирог заложили такой (снаружи- внутрь)
    Стены внешние
    - Имитация бруса
    - Вертикальная обрешетка из доски 25*50
    - Ветрозащита тайвек
    - Мутепление 150 мм мин ватой
    - Горизонтальная обрешетка из бруска 45*45 с шагом под утеплитель
    - Между брусками разводка электрики и воды
    - Между брусками утепление 50 мм мин ватой
    - Пароизоляция (обычная пленка 200 микрон) проклейкой швов скотчем
    - Вертикальная обрешетка из доски 25*150
    - Горизонтальная зашивка вагонкой или имитацией бруса
    У скандинавов пароизоляция идет сразу после слоя утепления в 150, после в перекрестном утеплении прокладка всех коммуникаций (без нарушений пароизоляции) и в конце зашивка чем-то плитным гипсокартоном или изоплатом.
    Я так же хочу сдвинуть пароизоляцию ближе к основному каркасу, но не могу определиться пока чем лучше изолировать последний слой утеплителя, чтобы не дышать микрочастицами. у меня плитной зашивки внутри нет, последний слой имитация.
    - Крафт бумага? но не внушает доверия
    - еще один слой пароизоляции? Но я нигде не встречал два слоя пароизоляции в пироге. Это ничему не противоречит?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Vassso, а чем собственно бумага не устраивает?
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Недолговечностью наверное
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дома старые книги есть, которые не перечитывают ежедневно?)
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @Denverus, поэтому и обратился за советом к практикам, тем более основная задача второго слоя защита от микрочастич каменной ваты. Если практика подсказывает, что лучше сделать бумагой, будем делать бумагой, тем более бюджеты все трещат по швам уже)
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Еще один минус бумаги - легковоспламеняемость, а она будет "контактировать" с проводкой и розетками.
    Что думаете?
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Вот тут человек делает перекрестное без пароизоляции 50 мм.
  15. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @Aleksey777, ключевое в приведенном @SDim пироге два слоя гипсокартона изнутри. Они отлично справились бы с задачей.
    Я же написал, у меня вообще не будет плитной обшивки, на вату будет укладываться имитация, которая со временем еще щели наверняка даст.
    Поэтому собственно и встал вопрос
