1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Темнеть стало заметно раньше, поэтому репортажи со стройплощадки сместились на утро, выложу последние фото немного в другом свете и доложусь по текущему состоянию
    - уложили в стены первый слой утепления (150мм)
    - подготовили будущий дверной проем на веранду (пока зашьем его на глухо, писал раньше об этом)
    - окрашены свесы в белый, в целом дом готов под покраску, да и погода подошла подходящая
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Vassso, Спасибо за добрые слова! Как перееду, добро пожаловать в гости на шашлыки! ;)
    У Вас очень грамотный подход к стройке, удачи и скорейшего завершения! :hello:
  3. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Каналья- вопрос
    Можно ли пойти на упрощение и пустить все сливные трубы под перекрытием (прямо по улице - дом на сваях).
    Есть ли какие-то противопоказания, не будет ли обмерзать и тп.
    На фото грубая схема разводки водопровода и канальи/(слив-синим)
    Этот вопрос я не успел вообще изучить, на форуме не нашел примеров такой реализации, все укладывают в перекрытии, подозреваю не спроста.
    Очень нужен совет
  4. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Tikkurila 570x Vinha
    В итоге остановились на изначальном варианте. Цветом полностью довольны, уверен заиграет еще лучше, когда появятся угловые и оконные элементы фасада белого цвета.
  5. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Не специалист, мы укладывали в перекрытия. А так на заметку был у нас случай этой зимой: муж при установке унитаза поставил уровень наполнения бачка практически на максимум. И по всей видимости вода тоненькой струйкой переливалась и потихоньку стекала в слив, который обмотан обычным серым утеплителем для труб. Приезжаем мы на очередные выходные, спускаем воду в туалете, а она не уходит, а фонтаном из унитаза. В общем залило весь туалет, разобрали трубу, там была огромная наледь. Часа два возились, топили, да еще и сосульки под домом потом в этом месте висели...
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Красиво смотрится! Хотел сегодня проехать мимо вашего участка, посмотреть живьем, а там шлагбаум закрыт:nono:
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @ameno20, спасибо, наводит на мысли.
    Есть вариант провести слив в стенах по контробрешетке 50мм, но добавятся угловые переходы.
    И задуматься о качестве сантехники
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Есть такое дело, с дорогами у нас пока не очень хорошо. Все что за сезон с дорогой делаем, тонет за зиму-весну под колесами тяжелой техники (бетономешалки как правило курсируют)
    Вам проще до нас пешком прогуляться. Обязательно заезжайте:hello:
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Спасибо! На костылях пока не очень долго могу ходить, а так недельки через две с удовольствием загляну:hndshk:
  10. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Это вопрос не в качестве, а в настройке сливного бачка, потом поправили. Просто муж изначально поставил на максимум.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    И перекрывать воду на время отсутсвия. Не хочется крутить краны - поставить шаровые с электроприводом и реле. Уезжаешь - щелкаешь кнопкой в прихожей, отключаются все электроприборы кроме неотключаемой группы, перекрывается вода. Ни о чем не беспокоишься)
  12. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Мы насос отключаем. Но давление в расширительном баке остаточное часто бывает. Можно, конечно, его стравливать, но у нас так мало воды, что просто выливать ее жалко, хотя вроде и надо:)Слава богу, больше никаких эксцессов за год не приключилось.
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Я имел ввиду больше текущие сантех приборы конечно, про ваш случай понял, проблема в настройках была
    @Alexey1982, спасибо. А можно больше деталей по этому решению. Есть практика эксплуатации, какие возможны проблем с ним, что нужно предусмотреть?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    некоторые краны не повернуть при отсутствии эл-ва. Я бы брал тот который с механическим воротком. Ну малоли что.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Здесь нужно при проектировании систем водоснабжения и электроснабжения предусмотреть применение кранов (клапанов) "электромагнитные нормально-закрытые для водопровода".
    Т. е. краны такого типа без подачи на них напряжения закрываются.
