1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    краны вроде остаются в том положении где были до потери питания, а вот клапана да нормально открытые и нормально закрытые и выбрать какие надо как то сложно. Нормально закрытый и руки не помыть если свет погас (а если не дай бог пожар и нужна вода, а УЗО уже отключило питание?) а нормально открытый это отключил воду уехал и клапан сам открылся при потере питания (пробки вышибло например)
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если свет погас, то и насос работать не будут. При пожаре нужно брать огнетушитель, а не наливать из крана ковшик воды.
    И вообще, я просто показал какие могут быть возможности для легкого перекрытия воды в отсутствие хозяев) еще это может помочь уберечь дом от затопления при разрыве гибкой подводки, что бывает сплошь и рядом.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а гидробак? ;)
    тут согласен, но интуиция тянет к крану.
    оч хорошая функция. хотя в принципе ручка на трубе которую надо на 180грд повернуть не хуже, но в век айфонов хочется кнопкой на телефоне)
    Зы но дублирование механикой обязательно
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Если перекрыть на подаче, то может замерзнуть подача, из канальи должно (по логике) фонить теплом всегда, у меня тоже часть труб наружу, но дом для ПМЖ и с таким курсом я даже не задумаю поехать куда то:son:
  5. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Давно ничего ничего не выкладывал, тем временем существенно продвинулись. Подходит к концу утепление. Вата оправдала ожидания, плотность, равномерность структуры.
    Уже утеплили и зашили 22 ОСП полы 250, первый слой пенопласт (можно ходить нормально:super:).
    Заложили 150 в стены (напомню, будет еще 50 по контр обрешетке)
    Сегодня занимались утеплением крыши (250). Сразу с установкой пароизоляции.
    По пароизоляции поступил просто, как собственно часто поступают и сами скандинавы -обычная пленка 200 микрон. Развели воду по точкам.
    Окна должны прийти в понедельник, в связи с чем начал систематизировать в голове накопленные на форуме знания по этому вопросу. В вложении схематически верх/бок/низ проема и инструкция (спасибо @Росвуд за наглядное пособие)
    Есть пара вопросов - какого размера и с каким уклоном делать отливы, при заказе нужно точно указать точные размеры и углы, не соображу. Окно будет утоплено на 1/3 в проем. 70-ый профиль.
    На схеме выделил цветом (красный - отлив) и нужно ставить кронштейн крепежный (показал синим)
    Подскажите где можно приобрести гидро-внешее/паро-внутри изоляционные ленты для монтажа окон.
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    По отливам цоколя и самому цоколю еще вопрос.
    Мне видится это примерно как на фото ниже (на оформление самого дома не смотрим, только отлив и цоколь)
    - какого размера опять же делать отливы, чтобы смотрелись примерно так же
    - как крепить стене (нравится как выглядит декоративная накладка на фото синим кругом подсветил), но мне видится, что она очень быстро придет в негодность, т. к. будет скапливать стоки со всей стены
    - чем порекомендуете зашить цоколь (фундамент свайный). Хочется примерно такого же эффекта как фото
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Оформление окон скорее всего будет как у финскогодомика (к вопросу об отливах на окна)
    Посмотреть можно тут
    Буду признателен за ваши комментарии к вопросам
  8. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    В этой теме не он?
    https://www.forumhouse.ru/threads/315487/filter?time=alltime&set[attachments]=1&page=7
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Я брал на можайке, было удобно от работы ехать в строну стройки, Доробогужская ул, 14, стр. 11, там производители сидят, цена от 20 рэ за метр, зависит от премиальности
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Я аккурат сегодня прикупил на Синдике) Но заеду посмотрю, благо тоже очень близко от работы.
    Спасибо за наводку
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Я только одного не понял, на ветро ленте скотч наклеен с одной стороны и пришлось его подгибать, чтоб приклеить.
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Я по теме твоей прошелся еще раз, ничего по установке окон не увидел.
    Заценил это)
    @Sergio222,
    В таком же состоянии пребываю :hndshk:
    Фоток монтажа окон не осталось?
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Несколько фото по утеплению и пароизоляции
  14. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Нет, фото нет, так как на форуме и так полно инфы, можно посмотреть тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/305470/
    пост 112, или видео есть по монтажу лент на окна
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Vassso, а где выставлены перегородки там мокрая зона? Другое покрытие будет?
