1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Да, в ванной решили утеплить полностью пенопластом, ну и естественно положим плитку
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Vassso, а на полу ГВЛ будет? Потом и плитка?
  3. Новичек2014
    Новичек2014
    Новичек2014
    Минск
    Если можно, осветите вопросы, которые влияют в том числе на выбор каркасной технологии строительства:
    - блекло-зеленые полосы под окнами на планировке - это радиаторы отопления? Каким будет котел, на каком топливе? Почему всего один радиатор в кухне-гостиной? (металлическая печь, как я понял, это вспомогательный источник тепла) Где установлен котел?
    - каков типовой сценарий использования дома? Если приехали зимой в мороз на выходные - через сколько часов вы ожидаете, что дом натопится до комфортной температуры?
    - ожидаете ли вы что зимой в ваше отсутствие температура внутри дома будет минусовой?
    - каким будет отопление санузла?
  4. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Изначально планировал аквапанели + плитка, они получше ГВЛ работать будут.
    Но с учетом доступности буду видимо стелить ОСБ, затем ГВЛ + плитка
    Аквапанели ни на рынках ни в сетевых магазинах нет в принципе.
    Кстати может кто подскажет где в одном месте можно найти ГВЛ, Аквапанель, Гринборд, Минерит
    Ну и ценник чтобы не конский
  5. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @Новичек2014, почему остановил свой выбор на каркасе постарался описать в самом начале
    Сценарий использования ближайшие несколько лет - наездами по выходным.
    Отопление планируется конвекторами, в том числе и в санузле + твердотопливная печь для залпового прогрева/красоты/на случай отключения, дрова по нашему:aga: (не определился пока какую точно поставлю).
    В будни буду поддерживать +5-7 градусов, что бы не сливаться да и дому лучше так.
    Котла как вы уже поняли не планируется, но под электро щит, ввод в дом воды, гидроаккумулятор есть небольшое техническое помещение(посмотрите планировку)
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Vassso, а какое финишное покрытие будет в других местах? Не получится перепада высот между помещениями? В ванной в итоге пол не выше будет?
  7. Новичек2014
    Новичек2014
    Новичек2014
    Минск
    Понял, разумно. У меня вот правда товарищ в гараже (у него хороший - с медвежьей шкурой на стене, кондиционером и т. д. :)) перешел с электрического котла на Буллерьяно-подобную печь. Вы не делали теплотехнический расчет - какой будет средняя потребляемая мощность зимой для поддержания +5 в помещении? (У меня есть каркасная дача, вот думаю что делать на будущее)
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Не должен
    В мокрых местах утепление 150 (на 50 меньше) Это хорошо видно даже сейчас на фото
    Чтобы не холодно было и чтобы избежать проблем в случае возможных протечек (надеюсь только в теории) решили сделать в ванной сплошное утепление пенопластом
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Честно - нет, времени на все не хватает) Да и нужно ли
    Если дадите наводку по методике попробую на выходных прикинуть
    Буллерьяно-подобную посмотрю (что за зверь:faq:)
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Электричество
    Подошли к разводке эл-ва по дому. Пара слов по подведению коммуникаций к дому (в том числе электричества). Все коммуникации лучше подвести до начала стройки, но в то же время в очень тесной связке с проектом дома. Нужно точно представлять все точки входа Смело можно заложить под это пару тройку дней. Я как-то не придал этому значения/пропустил по неопытности и был приятно удивлен стоимостью земляных работ и тп. Еще до начала стройки.
    В нашем случае до счетчика было порядка 40-50 метров. От колодца метров 25. Часть трассы совместили с подводом воды из колодца. Так же сразу провели каналью и установили септик.
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Интересно сколько это стоит. Я 76метров на днях откопал закопал. Правда не так глубоко.
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Глубина имеет значение;)
    40 метров траншеи глубина 170-180 см, подушка укладка трубы и кабеля засыпка песком обратная засыпка. За все 26 000 (Порядка 650 м/п получается)
    Трубы и кабель отдельно
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Нормально я наварился. А че так глубоко? Ну вода ладно, а кабель то зачем.
  14. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Кабель естественно выше, 170-180 глубина промерзания для воды.
    Из "навара" вычитайте песок :aga:, если делали конечно подушку
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не проще было утеплить водопровод?
