1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Фермы не рассчитывали, но строители меня убедили, что прочность заложена с запасом (не помню как, завтра пообщаюсь, отпишусь)
    Меня тоже смутили накладки из доски, причем часть накладок из почерневшей за время доски ЕВ.
    Я этот момент упустил, приехал на участок, когда фермы уже были собраны. Уточните чем именно это чревато и стоит ли переделывать сейчас?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    "Мы всегда так строим, никто еще не жаловался" :)
    Не помните как убеждали? ;):)] Есть несколько вариантов, надеюсь обошлось без физического воздействия:aga:
    Доска может рассохнуться, треснуть в месте где гвоздь забили или болт перетянули. А эта доска единственное что держит элементы фермы друг с другом.
    Вообще накладки в фермах тоже рассчитывается, как по площади, так и по крепежу.
    Я бы конечно переделал, потому что такое крепление это ахтунг (красные кружочки), а в верху я вообще ничего не увидел (фиолетовый круг)
  3. Vassso
    Vassso
    Vassso
    По поводу рассохнуться и треснуть.
    На каркас дома брал сухой строганный пиломатериал. Проверяли игольчатым влагомером 13,5 -14,5 в среднем. Как собрали ростверк по части досок пошли продольные трещины, местами очень не слабые
    У меня вообще закрались подозрения, что часть доски из сухостоя (не должно быть таких больших продольных трещин). Что скажете?
  4. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Не совсем так, расчеты скорее всего делались и аргументы были не на уровне физического воздействия) Я просто не помню сейчас деталей и на руках ничего не осталось, сегодня постараюсь восполнить пробел.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Скорее просто не правильная сушка.
    Та что в ростверке с диагональными трещенками, ничего страшного, та что отдельная с трещенной на всю длину, отложите на второстепенные нужны.
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Фасады и стены первого этажа
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Стены внешние
    Имитация бруса
    Вертикальная обрешетка из доски 25*150
    Ветрозащита
    Стойки из доски 45*145
    Между стойками утепление 150 мм мин ватой
    Горизонтальная обрешетка из бруска 45*45 с шагом под утеплитель
    Между брусками разводка электрики в гофре
    Между брусками утепление 50 мм мин ватой
    Пароизоляция Ютафол Стадарт 110 с проклейкой швов скотчем
    Горизонтальная зашивка вагонкой или имитацией бруса
    Стены внутренние в сухих помещениях
    Вагонка
    Пароизоляция
    Стойки из доски 45*95
    Утепление между стойками 100 мм мин ватой для шумоизоляции
    Пароизоляция
    Вагонка
    Стены внутренние в санузле
    Вагонка
    Пароизоляция
    Между стойками утепление 100 мм мин ватой
    Пароизоляция
    Вагонка
    Стены внутренние в парилке
    Вагонка осиновая или липовая
    Обрешетка из доски 25*150мм
    Фольгированный вспененный утеплитель фольгой внутрь
    Пароизоляция
    Вагонка
    Потолок
    Вагонка
    Пароизоляция
    Обрешетка из бруска 45*45 с шагом под утеплитель
    Нижняя часть стропильной фермы доска 45*195 с шагом 900 мм
    Между досками утепление 200 мм мин. Вата.
    Ветрозащита
    Кровля
    Металлочерепица
    Обрешетка 25*150 мм
    Контробрешетка брусок 45*45 мм
    Пароизоляция тип Д
    Стропильные фермы
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Каркас внешних стен в более удобном для просмотра виде
    Входная группа:
    Фронтальная стена 1
    Фронтальная стена 2
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
  11. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Я не могу найти сейчас фото, но есть и в ростверке с большой продольной трещиной почти на всю длину. Есть и в стропилах с большими трещинами (на этом фото если увеличить хорошо видно)
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Сейчас идет проливной дождь, но я надеюсь после обеда пойдут стены)
    Жесткость будет обеспечиваться только укосинами. ОСП в общивке не будет.
    Жду ваших ценных замечаний и предложений по каркасу стен
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я же не сказал что совсем ахтунг, я сказал что они "недостаточно феншуйные")
    Допускается много чего, это и отличает мастеров, кто-то пользуется этими допусками, а кто-то нет)
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Согласен, но иногда эти допуски бывают и экономически обоснованными. Я себе дом обшивал ОСП 12 мм, а оказывается можно было (достаточно!) использовать 9мм, Выгода была бы почти 30% или 15 т р на мой дом :hello:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если это одна-две досточки, то ничего страшного.
