1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Да, в гостиной имитация бруса и на стенах и на потолке, в спальнях вагонка штиль, потолок имитация (позже выложу фото)
    Сейчас не хватает времени
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Парная практически готова, сегодня привезли дымоход (шидель)
  3. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Отделка - ольха. Смотрится очень не тривиально
    В углу, в качестве огнеупорного покрытия, положили натуральный камень - кварцит
  4. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Ванная
    После некоторых манипуляций с коммуникациями/перестановками санузла/изменений концепции душевой кабины и прочей головной боли пришли к следующей конфигурации.
    Т. к. ваяли прямо на ходу - схемы не привожу (на фото в принципе все видно)
    - Выделено место под бойлер и стиралку (справа от душевой кабины)
    - Ни унитаз, ни унитазу ничего не мешает/задевает)
  5. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Добили электрический щиток
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Спасибо, но как часто водится, я сейчас сделал бы многое по другому.
    Кстати по сауне есть открытый вопрос - ВЕНТИЛЯЦИЯ
    Я ее не заложил заранее и сейчас перебираю возможные варианты
    Основная проблема - не сделать герметично проход в стене
    А в идеале нужно было изначально закладывать вент канал в каркасе (под потолком и 60-70 см от пола) + проходки
    Буду признателен советам или наводкам
  7. rombon
    rombon
    rombon
    @Vassso, скажите, пожалуйста, душевая кабина сделана из гипсокартона?
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Частично из гипсокартона, частично (каркас) из деревянных стоек (двери достаточно тяжелые и крепить их нужно было на что-то)
    Я черпал идеи в одной из тем @Roracotta, https://www.forumhouse.ru/threads/284142/
    Там все достаточно хорошо и в деталях разложено
    Но получилось, то, что получилось ;)
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Свет
    Хотелось бы еще поделиться ощущениями от выбранного решения по свету.
    Т. к. гостиная получилась достаточно большого размера и не прямой формы, в качестве освещения были выбраны точечные светильники. Применил новые (для меня) светодиодные.
    Получилось очень светло и относительно не дорого.
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Приподниму вопрос по вентиляции в парной
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Начну наверное... изложу свои личные изыскания в этом вопросе...
    1. Вентиляцию следует делать по правилу дымохода для обеспечения постоянной тяги из помещения на улицу. В принципе это не обязательно, однако обратная тяга очень не приятна по ощущениям, в доме в морозы чувствуется леденящий холодок по полу. Но основная проблема при обратной тяги это охлаждение вентканала и образование точки росы на нем причем на наружной его стенке как следствие отсыревание. Пути решения - более ответственное утепление трубы вентканала с гидроизоляцией.
    2. Вентиляция в стену практически постоянная обратная тяга. Причина - конвекция - холодный воздух опускается вниз вытесняя теплый к верху, в следствии чего можно сделать вывод что холодный воздух тяжелее теплого, поэтому давление в морозы снаружи будет выше, следовательно и поток будет из улицы в помещение. В наш век эту проблему можно победить создав принудительную систему вентиляции (обратный клапан + вентилятор).
    Попробуем разобраться в Вашей "основной проблеме". Не совсем понятно про герметичность чего Вы говорите. Мое видение проблемы - это сделать гильзу (диаметром чуть шире вентканала). Делал у себя коаксиальный дымоход внешний диаметр 110 очень замечательно вошел внутрь 110 трубы от водосточки зазор ок. 1мм. Это как раз и позволит избежать образование конденсата со стороны утеплителя (внутри стены). Вот место примыкания гильзы к стене лучше загерметизировать в виду не высокой температуры как вариант использовать "оконные решения" в частности как вариант - промазать СТИЗом, уплотнить ПСУЛом. В магазине где продаются котлы есть декоративные резиновые уплотнительные накладки, которые можно надеть на сам вентканал и тем самым закрыть узел примыкания гильзы к стене и вентканала в гильзе. Снаружи закрыть декоративной решеткой. Длину труб следует обрезать изнутри предварительно заподлицо сравняв с фасадом и закрыв окончательной декоративной решеткой.
    Еще одним наиболее правильным решением установка рекуператоров к сожалению это не очень дешевое удовольствие. Как вариант там подсмотреть окончательные решения для наружней так и для внутренней части стены.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я себе окошко 300х300 запланировал, а ближайшая вытяжка в помывочной. Свояк вообще без окна в парной обошелся. пока печка не до конца остыла отукрывает окно в помывочной и дверь из еще горячей парной в помывочную. До остывания печи в парилке сухо. Топка печи из КО и каких то открытых "дыр" из дымохода в парилку нету
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Душевая кстати - огонь. проекта нет?) Надо тырить идею)
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    У скандинавов становится модным делать приточку над печкой. Надо поискать у Паханыча в закромах. Из чего сделана имитация кладки, сколько стоит?
  15. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Писал выше пост #320
