1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Подскажите пожалуйста где именно поискать (я не в курсе за паханыча пока:faq:)
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Лучше замаСТЫРИТЬ свою:hello:
  3. max74
    max74
    max74
    Скоро увидим что из этого получится, а пока вот дверку подобрали
    Расскажите пожалуйста про дверку по подробнее. Как называется, цена, где посмотреть можно?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Автор этой темы является признанным архивариусом и кладезем полезной информации в секте скандинавостроителей. Грех Вам, при таком проекте, пройти мимо :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/263318/
  5. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Дверь самая обычная из Леруа
    https://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/dushevye_kabiny/dushevye_shirmy/13099898/
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @Denverus, рекомендую побольше окошко заложить
    У меня 40х40, но сейчас сделал бы 50х50
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Все мы не без греха:hello: Если серьезно, то совсем не остается времени на изучение тем форума
    буду признателен, если ткнете на конкретный пост или ветку
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Брал все там же ссылка
    Стоит не дорого руб 800 за м2 + спец клей на швы
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Vassso, приветствую! Строю очень похожий домик, слизанный с того же финского домика.
    Вопрос по коммуникациям. Вы в репортаже как-то очень коротко. Как провели воду? Какими трубами, какая трасса, какие фиттинги использовали?
    Вижу, что в санузле из пароизоляции торчит вентиляционная труба. Какая система вентиляции? Есть проект? Фотки?
    Как с электрикой? Проект есть? Кто делал/проектировал ящик с автоматами (сорри за просторечие)?
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Вентиляция на данном этапе естественная - два стояка на кухне и в ванной.
    Водоснабжение тоже еще не запущено, планирую в ближайшие выходные. Все достаточно просто - трасса от колодца до дома проходит на положенных 1,5м в пнд32. В эту же траншею заложено питание для насоса. Брошен греющий кабель на участке из дома. В доме будет автоматика + ГА + фильтр грубой очистки. По дому трубы полипропиленовые, с основном идут в перекрытии.
    / нашел пару фото по теме
  11. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Электрика. Кабель NUM от севкабель (лучший по качеству) без кабельканалов.
    Сейчас думаю можно было бы разориться на металорукав (советую, не такое уж и дорогое удовольствие)
    Для простых потребителей 3х2,5, для бойлера/стиралки/посудомойки/плиты - 3х4, свет 3х1,5 (можно сэкономить взяв двужильный)
    Изначально планировал тянуть к каждому потребителю свой кабель, но по ходу прикинул объем кабеля/работы/количество автоматов в ящике да и вообще целесообразность этого мероприятия решил переиграть немного. Все потребители были разбиты на группы, с учетом потребляемой мощности (не более 2-3квт), + свет 2 группы. Стиралку/бойлер/плиту/посудомойку посадили на УЗО, остальные на обычных автоматах. Всего получилось 11 групп + 2 на свет.
    Вся проводка скрытая. Под свет установил в тех помещении две распаечных коробки, куда все и завел, они там совсем не напрягают
    Прокладывал не совсем традиционно (по внутреннему контуру контрутепления), а под обрешеткой для ИБ. Т. к. он у меня задумана была вертикально - шла доп обрешетка из 25-ки вертикально + 2 см толщина самой ИБ. Строители убедили меня, что этих 4,5 см достаточно, для размещения подрозетников. Так то оно так, но с розетками намучался. Во первых коробки вставали с трудом, во вторых с учетом того, что NUM достаточно жесткий и толстый кабель, пришлось хорошенько постараться, чтобы уложить все компактно в подрозетнике.
    Нашел пару фото по которым видно прокладку
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Vassso, кабеля примерно сколько ушло в метрах или деньгах?
    Трубы сами разводили?
    Еще вопрос про окна возник. Ездил сегодня заказ обсуждать. Шпросы у вас широкие 18 или узкие 8 мм. Что-то я засомневался, какие лучше смотреться будут. И вообще нужны они?
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Кабеля метров 400 брал всего, потом сдавал остатки, но не помню точно сколько
    не много, около трети от одной бухты)
    Шпросы добавляют :cool:...
    Мы тоже колебались в начале. Смотрятся хорошо, даже те, что на маленьких окнах у входной двери.
    Не напрягают (у нас достаточно большой шаг)
    Мы выбрали середину 18мм, есть шире 24мм кажется. Дом совершенно иначе смотрится.
    Не сомневайтесь. Если по стилю подходят берите:super:
  14. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Нет, ребята делали (которые строили и сам дом)
    Признаться, небольшой мандраж перед запуском водоснабжения присутствует...
  15. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Ну еще вопрос, сорри если пропустил. внутри какой краской красили?
