1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Нашел вот пару фото. По мне так внешний вид и общий стиль сильно выигрывает
    Но на вкус и цвет
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Тикурила тоже (tikkurila harmony которая)
    В простонародье "гармошка"
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А узнать это можно либо имея хорошее воображение либо заказав таки изначально проект с отрисовкой фасадов)
    ЗЫ да и интерьер тоже надо смотреть. на хайтеке шпросы как на корове седло, а если кантри, то без них вообще никак
  4. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Denverus, прелесть финских домиков в том, что можно делать в традиционном и современном стиле. Широкие резные наличники, раскладка, одноцветный фасад или большие с минимумом рам, бер раскладки с узкими или даже отсутствующими наличниками, двуцветный или комбинированный фасад. См. финский домик поркупина или финский на шведском Паханыча.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А кто ж спорит. просто выбор "с раскладкой окна или без" надо делать после того как определился со стилем. А в идеале все отрисовать.
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Покритикуйте конструктив крыльца
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: проступь*2+подъем = 600...640 мм. т. е. ширине шага.
    В Вашем случае просчитано на шаг 450*2+150=1050 мм. почти под метр, при среднем шаге придется двумя ногами вставать на одну проступь. При быстром перемещении нога может автоматически либо запнуться, либо пяткой попасть на край проступи,. попробуйте начертите на земле эти ступени и поставьте между ними промежутки равные высоте подъема и походите/побегайте, детню попросите.
    Это конечно же крыльцо и далеко не улетите всего 3 ступеньки, но может имеет смысл уменьшить проступь до 0,25, увеличив площадку до 1,45.
    Еще учтите чем будете отделывать может также есть смысл подобрать размеры под отделочный материал.
    Данные взяты при личном проектировании внутридомовой лестницы с собственными экспериментами.
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @AVKolesnikov, спасибо
    А по конструктиву? Опоры на блоках сильно чреваты?
    Что посоветуете в качестве опор (столбики, лента и тп)
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Посоветуйте фундамент под крыльцо
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мне нравится в старых олдскульных финских фильмах бурят яму, присыпают чуток, туда бумажную гильзу в нее пара арматурин и залить бетоном. Ну или в духе новых веяний - закрутить сваи
  11. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Vassso, сам стою перед этим вопросом. 1. Бетонные блоки, 2. незаглубленные столбики (те же блоки, только самомесные и с арматурой, 3. столбы заглубленные (самомесный бетон в гильзы из рубероида, см ответ выше), 4. винтовые сваи, у еще можно плиту сделать, высота цоколя позволяет, но не хочу. (Опять утеплитель, арматура, опалубка, бетону месить много, а главное водоотведение, бррр...)
    Блоки, если предположить, что они качетсвенные, грунт непучинистый, однородный под домом и крыльцом, есть песок и гравий для отсыпки. мой вариант. Дешево-сердито. Под террасой так и буду делать. Но, я не верю в качество блоков в нашем лабазе, поэтому под само крыльцо есть пункт два. столбики или более продвинутый вариант заглубленной столбчатый фундамент. При наличии бензобрура и бетономешалки самый дешевый вариант, после блоков, при этом самый качественный, имхо.
    Если бы приперло делать сейчас, когда холодно, деньги пока есть, и есть планы на то, что крыльцо станет предбанником, сделал бы винтовые сваи. Но это, по-моему, самый небюджетный вариант. Если по случаю была бы возможность привести три сваи на 2 метра, сделал бы их. Но это еще работа 2 узбеков по закрутке. Ну, и я рассчитываю, что сосед поможет оголовки приварить.
    Он только что сделал крыльцо буквально за день. Но у него лишние сваи остались от забора.
    Короче, нормальный у вас вариант. Только я бы деревянной конструкции побольше жесткости добавил, коль уж к блокам не удасться закрепиться. Диагональ какая-то просится. И узел привязки к дому надо по учебнику сделать.
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @gdmqton, Если не затруднит в двух словах раскройте детали
    У @Roracotta хорошо раскрыты нюансы в двух темах Porch https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
    и про веранду. Коды заграничные требуют столбы бетон на 1,2м и связь на болты с шайбами
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Vassso, во! И искать не надо, сам нашел. Я как раз это и имел в виду. В какой-то теме тут такую ситуацию уже разбирали. Смысл в том, что лаги крыльца надо крепить не непосредственно к обвязочный доске, а через доску. Как я понял, она должна усилить обвязочную доску и распределить нагрузку от лаг террасы. Крепят её на толстые болты, чтобы держали нагрузку. Нагрузка, вроде только на срез вниз. Исходя из всего этого я набил Такую доску на много гвоздей как если бы сдваивал две доски. Может, не прав и надо правда чем-то затягивающимся крепить.
    Еще по учебнику есть схема гидроизоляции если заморачиваться.
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
  15. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
