1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    В лучшем разрешении нет?
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Извиняюсь что не сразу ответил... Здесь идея следующая под крыльцо/веранду делается единый фундамент с домом, либо делать 2 независимые постройки с возможностью "жить" разной жизнью.
    Фундамент необходим для распределения нагрузки по основанию. Крыльцо не обладает весом который надо распределять расчетным путем, поэтому подойдет любой фундамент в том числе и предложенный Вами. Единственным "узким" местом является соединение с основным строением. Это соединение не следует делать монолитным по причине того что фундаменты у Вас разные. @gdmqton? Вам все в принципе и расписал.
    Мне лично в качестве фундаментов нравится исполнение лунку на нужную глубину в нее асбестовую трубу в которую залить бетон, снаружи немного присыпать щебнем для дренажа.
  5. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Как писал ранее, входную дверь выбрали теплую (фенестру от финнов), но не устроила надежность Вторую (из тамбура) установили "классическую металлическую"
    Постарались внутренний фасад двери подобрать под межкомнатные двери
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Надежные двери в каркасном доме и окна без решеток?) чердак открыт? Проход через потолок сложный?
    Я же добавил страхов?)
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Vassso, можно уточнить чем отделывали доборы на входную дверь?
    Почему Вы решили что имелась ввиду "...надежность..." в смысле взломостойкость, а не практика использования? Действительно, богатый русский язык
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Потому как это основная фобия преследующая всех кто смотрит на теплые финские двери. Дверь можно нести под мышкой и во второй руке баночка с пивом)
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Сделали крыльцо ... временное, в том смысле, что из черновой доски (150х50 осина)
    Но помня, что нет ничего более постоянного постарались по конструктиву сделать нормально
    Площадка перед дверью 3х1,5м, две ступени 15х30 см
    Теперь намного удобней - спасибо @gdmqton, @Denverus, @AVKolesnikov)
    Делали вечером, поэтому только несколько фото начала работ IMG_9076.JPG сохранилось
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Я, на самом деле, без фанатизма)
    Но больно уж игрушечный замок в базе на финестре стоит
    Вторую решили установить железную, так спокойнее, да еще и дешевле (но не намного, за счет декоративной панели внутри)
    Понятно, что если надо, пройдут
  11. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Телескопические доборы из общеизвестного стройгиппера
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    По отмостке
    Решил делать так - снимаем грунт 1м в ширину глубиной 40-50 см с уклоном от дома
    В конце делаю траншею глубиной в метр, под дренажную трубу (сотка)
    Укладываю гидроизоляцию (тут не понятно, что лучше - на рынках нашел только стеклоизол)
    Трамбую песок 10 см
    Укладываю дренажную трубу
    Отсыпаю все щебнем (фракция 5-20) в уровень земли
    Вопросы:
    1) как лучше организовать сбор воды со слива (есть специальные сборщики, на которые можно завести дренажную трубу или достаточно гидроизоляции - все стечет в дренаж)
    2) как лучше обойти углы дренажной трубой (не хочется делать дренажные колодцы на каждом углу - дорого)
    3) нужен ли дренаж по задней стороне дома (там нижняя точка участка) или достаточно отвести с боков?
    4) подойдет ли стеклоизол для гидроизоляции или есть лучше материал (ну чтобы только не искать специально и по деньгам не дорого)
    4.1) нужно ли заводить гидроизоляцию под дренажную трубу? стеклоизол шириной в 1м, гемора добавляется сращивать его)
    5) утеплять ли отмостку (цоколь уже зашил и утеплять не планирую пока)
    Может еще что упускаю
    Как всегда буду признателен за советы. И как всегда пишу когда уже горит (сегодня закупать все для дренажа)
    В вложении схематично (очень схематично)
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Можно уточнить пару моментов:
    1. если дренаж для ливневых вод тогда зачем копать на метр в глубину, а колодцы на 2 метра
    2. если дренаж грунтовых вод тогда зачем гидроизоляция
    В качестве замечания, может использовать щебень 20-40 и "замок" надежнее и щели больше, а сверху только присыпать 5-20 пару см., чтобы ходить удобнее было.
    1. Сборщики, если правильно понял, то это Вы про лотки? они смогут только направить ливневые воды, которые должны будут куда то прийти.
    2. Есть пластиковые дождеприемники с переходами под дренажную трубу соединения как прямые, так и под прямым углом. Сверху съемная решетка. Именно по этому лучше что то сделать для ревизий и возможной прочистки дренажа.
    3. Не совсем понял вопроса, если там самая низкая точка тогда там все ливневые воды соберутся и без дренажа, поэтому дренаж наверное там нужен в первую очередь.
    4. Многие старые банеры используют дешево и сердито, мне кажется что есть и по проще материалы, как то жалко стеклоизол под отмостку.
    4.1. смотря для какой воды планируете дренаж (ливневые/грунтовые)
    5. Зависит от фундамента, наличия цоколя/подвала. У Вас вроде винтовые сваи на глубину промерзания, поэтому для фундамента утепление отмостки не требуется. Если есть подпол тогда лучше по преиметру в первую очередь утеплить.
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот еще можно вопрос как себя повел данный пирог, что то изменили бы?
  15. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Из пирога убрал фольгированый утеплитель, за ненадобностью
    ГВЛ заменил ЦСП панелями
    Рано наверное говорить. Скоро запущу баню, посмотрим.
    Мне в принципе интересно посмотреть как зиму пройдет каркасник, буду выкладывать свои наблюдения.
    PS: сейчас бы сделал бы стяжку и теплый пол по всему дому, в том числе в ванной
