1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Уточнения по тексту
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Vassso, я имел ввиду вот такие дождеприемники.
    Вот человек как реализовал колодцы из трубы
    https://www.forumhouse.ru/threads/175235/#post-4581220
    Кстати, можете подсмотреть у него и как дренажка сделана, но у него именно отвод ГРУНТОВЫХ вод.
    Если грунтовые воды не беспокоят, тогда можете на дно траншей положить песка с уклоном от дома и по направлению течения (правила канализации тут не следует придерживаться, лишь бы был уклон, глина у Вас там ходить не будет). Под всю отмостку и на дно траншей с небольшим загибом положить гидроизоляцию. Как вариант использовать вместо гидроизоляции геотекстиль я лично именно так и рекомендую в случае с гибкой отмосткой. (Видел как у одного сделана щебеночная отмостка на гидроизоляции, после сильного дождя не промокнув ходить по отмостке не возможно.) Причем геотекстиль в отличии от гидроизоляции должен обернуть ДРЕНАЖНУЮ трубу (это труба с перфорацией и обернутая геотекстилем) с частью щебня сверху см. 10 щебня положить только. Вообще для ливневки не следует использовать дренажные трубы мы же отводим воду, а не распределяем по участку, поскольку она может работать в 2 стороны, как собирать с участка, так и при большом движении внутри в обратную сторону распределять по участку как по полю фильтрации. Щебень рекомендую использовать 20-40 и в случае крайней необходимости сверху присыпать 5-20.
  3. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @AVKolesnikov,
    Да именно о них, не знал, что их можно укладывать друг на друга) Спасибо
    Остался еще вопрос как соединить слив от дождеприемника с дренажной трубой (под углом 90гр), если без колодца в этом месте
    Какую тогда - обычную рыжую?
    Как вода будет попадать в обычную трубу?
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А вот это Вам не посоветую, поставьте лучше дождеприемник, для целей ревизии и возможной прочистки...
    А вот в этом и отличие ливневой дренажной канализации от грунтовой. Можно попробовать совместить, но попытайтесь сами понять что Вам лучше.
    Из практики если на участке после дождя нет болота и все равномерно высыхает, сток с крыши не вредит газон/грядку или еще какие Ваши сооружения то на ливневку можно и подзабить по моему мнению
  5. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Необычный ракурс на дом и немного про печь
    Сегодня зашел с тыла (со стороны соседа). Вид на дом с непривычной стороны
    Не хватает еще 2 дымоходов
    Фото с телефона + погода не очень радует
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Печь
    Выбрали печь. 14 kW КПД 78%, добротный чугун, общий вес 160кг
    Режим длительного горения от одной закладки декларируется до 10 часов
    Дверца с большим стеклом (хороший обзор огня)
    Для домика 7х12 должно хватить за глаза
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Поверхность под печь планируем реализовать след образом
    - лист гипсоволокна (супер лист еще называют) саморезами на ламинат
    - поверх керамогранит
    Вот примерили уже (не можем определиться пока с размером 90х90 или 90х120 сделать)
    Посоветуйте чем закрыть борта (окантовку получившейся плиты под печь) из общедоступного IMG_9140.JPG
  8. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Первое, что приходит в глову порожек разноуроневый. http://moscow.petrovichstd.ru/catalog/20548/106433/
    Может срезать ламинат циркуляркой? Если заподлицо не получиться, то хотя бы не так заметен перепад.
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    С дымоходом уже определились?
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Да, у меня оба от шидель будут, черная труба
    Тут для банной печи #332, сегодня привез для отопительной 150 диаметр
  11. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Почему-то тоже первым делом на ум пришел порожек, но что-то в нем не так)
    Идея с ламинатом свежая, но видится мне, что проще решается задача
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Высота дымохода какая? 5 метров?
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Около того. Для банной печи взял 5 метровых эелементов
    Для отопительной 4 (высота самой печи 1,2м)
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Ох... интересно посмотреть, как это выглядеть будет. Как подумаю, что надо 1,7 метра над кровлей трубу делать. Пока отложил эти мысли до следующего сезона.
  15. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Монтаж должен был случиться сегодня, но по ряду причин сорвалось. В любом случае скоро
    Я доверился в расчетах и монтаже товарищу. Знаю, что над коньком пол метра, но чтобы 1,7 метра от кровли... уверены?
