1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Грубо 2,7 метра (высота этажа) + 1,3 метра (высота кровли в месте выхода, может меньше, если дальше от конька) - 0,4 метра (Высота колосниковой решетки (примерно) = 3,6. А длина должна быть минимум пять. Это 1,4 плюс 20 - 30 см зонта или дефлектора). 0,5 над коньком считать надо, если дом двухэтажный или угол ската градусов 35-45.
    У меня высота этажа 2,7 + высота кровли в месте выхода 1,3 (при обще высоте конька 1,45) минус высота расположеия колосниковой решетки. в вашем варианте 40 см.
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Ну и получается, что общая длина дымохода около 5 м, не больше, т. к. еще высота печи
    2,7 потолок +1,45 до конька+50 см от конька
    Я почему "привязался", не хочется упустить самому ничего
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Мм вопрос не столько о выполнении требования о длине дымохода (которое должно быть 5 метров от колосниковой решетки (решетка на которой дрова лежат) до устья (край трубы без зонта). Вопрос о том, что в низком здании, особенно если труба смещена от конька, на крыше будет труба длинной метра полтора. Думаю, на сколько это может испортить внешний вид. И что можно сделать (может увеличить диаметр)?
    Кстати, автор финского домика тоже задавался этим вопросом и пока его не решил (может в этом сезоне, но не отчитывался). Есть его такая тема.
    Получается: 5 - (2,7-0,4 (высота от к. решетки до потолка) - 1,45 (или меньше вплоть до 20 см) = 1,25 в лучшем случае. У меня будет на метр смещен от конька, и получается 1,7 м над кровлей, если соблюдать нормы. Видимо придется чуть-чуть нарушить требование.
  4. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Я видимо на столько истощен стройкой, что вопрос эстетики меня волнует конечно, но в последнюю очередь. С огнем главное безопасность.
    А так шире дымоход - больше расход($)
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Понимаю... Уже тоже хочется в берлогу до весны;) физически устал каждые выходные работать и голова уже инженерку не переваривает.
    Удачи. Попробуйте пофоткать процесс установки дымохода. Ждем картинок.
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Coming soon...
    или - наконец то!
    Скоро отпишусь с подоробностями
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А подскажите модель, плз.
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Supra tomera, брал только потомучто по акции была
    Посмотрим как в деле
  9. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    А сколько сантиметров от стенки?
    кирпич white hills ? на какой клей его клали?
    сам готовлюсь к установке такой-же печи к такой же стенке
    размер основания под печкой 90x120?
    И почему именно такой, я просто нормы по приточному листу не могу найти.
    Сам планирую 90 х 105 только по длинной стороне от стены где будет печь стоять.
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    5 см от стены. Нагревается прилично, но с учетом правильного пирога стены все отлично
    Размеры основания я подгонял под керамогранит (в итоге 90 на 120 - в самый раз получилось)
  11. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Начну пожалуй с конца
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    "Два ствола" именно так выражались ребята монтажники, запало мне это выражение :cool:
    Как обещал, постараюсь описать процесс установки
    Забегая вперед, управились за один день, правда закончили почти в полночь
    1) Защитный экран под отопительную печь
    В качестве экрана использовал 1 слой кнауф супер-лист + поверх керамогранит
    Т. к. не было уверенности, что дымоход не упрется в балку перекрытия и тп, экран не закреплялся в плоть до монтажа.
    После того отстрелялись, определились с местом выхода дымохода, установили аккурат по центру и закрепили лист на саморезы непосредственно к полу. Разлиновали под плитку и положили 4 шт на специальные жидкие гвозди с фиксацией в течение 10 секунд.
    Можно было конечно заранее подготовить основание - положить на плиточный клей, дать сутки отстояться, но я выбрал не стандартный вариант. Действовали по ситуации
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    ..."Два ствола"
    2) Проходки
    Перекрытие деревянное - тут все просто
    Определили центра и ...
  14. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Немного про сами стволы - выбрал шидель, черного цвета (130 и 150 диаметром)
    Скрепление элементов дымохода между собой на зажимах, без герметика и т. п. одно удовольствие
    Для отопительной печи взял фирмовый шибер, порадовал
  15. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Проходные элементы отделывали след образом
    - по кругу стенки тем же самым кнауф супер лист
    - наполнение фирменной изоляцией, та что в дымоходе самом (ребята подогнали)
