1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Ну а дальше до кровли все пошло бодро
    3) Сам дымоход сажали на печь через шнурок с герметиком (1500 С) в бане, и только на герметик отопительную
    Элементы между собой исключительно на защелках
    Основной момент на данном этапе, чтобы трубы не сходились в перекрытии, у меня обошлось, ничего не резали/ не подгоняли
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    4) Кровлю проходили уже за темно и в экстремальных условиях (скользко было) фото или какой либо полезной инфы нет, т. к. я уже не присутствовал
    Стволы в итоге получились разные по длине высоте
    Банный - короткоствольный ;)
  3. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Ну и несколько общих видов в завершение
  4. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Спасибо за отчет.
    Печка смотрится супер.
    А еще вопрос. В Томере есть в комплекте 2 листа стальных по форме как основание, они вставляются в дровницу или ставятся под основание печи?
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Класс. Выглядит все супер. В парной просто красота. Темный камень и черный дымоход шикарно сочетаются.
    Снаружи с другой стороны сделай снимок при случае, пожалуйста.
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    В дровницу. Я еще сообразить не мог куда это приладить) Нормально смотрится и без них
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Немного фото печи изнутри и впечатлений от первых дней эксплуатации
    Сама печь с очень хорошим запасом по мощности (14 квт) и рассчитана на помещения до 200 м2 с хорошим утеплением. Имеет двойную заднюю стенку, рельефное чугунное литье "соты" внутренней поверхности очага, что увеличивает площадь теплообмена. Так же есть жароотражающий дефлектор, который повышает КПД печи. и много еще чего
    Все это позволяет достаточно быстро прогреть помещение, т. е. с основной своей задачей справляется не плохо, но тем не менее я выделю и пару негативных моментов полученных при первых протопках
    - в доме чувствуется запах дыма, не особо доставляет (особенно когда входишь с улицы)
    - не многочисленные эксперименты не позволили выйти на сколько нибудь длительное горение, дров правда пока нормальных нет (топлю "запрещенкой" - остатками хвойного леса), может получится добиться на нормальных дровах
    - в режиме длительного горения сильно коптится стекло
    - достаточно быстро остывает (была надежда, что 160 кг чугуна будут держать некоторое время, но не особо)
    - определенный геморрой, принеси, растопи, подкинь присутствует
    В общем пока привыкаем
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Уличное освещение
    Выбрал самые простые светильники, два по бокам и решил подключить их через датчик движения,
    Первый установил, включил и на радостях поспешил подключить второй...под напряжением...
    В итоге спалил по ходу датчик, словил коротыша при перекусывании кабеля. Не срабатывает, хоть и пощелкивает.
    Будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности :nono:
    И вы и датчик движения будут целее)
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Камни для банной печи
    На выходных подготовил камни для закладки в банную печь
    Общая загрузка 120кг,поэтому взял по совету банщиков 100 кг малинового кварцита + 20кг талько- хлорита
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При первой протопке рекомендуется находится где то вдали от каменки. Хотя скорее всего уже предупредили, но мало ли)
  11. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Не в курсе
    С чем связано?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Стреляют. Хороший камень делает это ОООЧЕНЬ редко, но нафига рисковать?
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    В свое время наткнулся на дискуссию на форуме, где говорилось, что важно даже то, как закладываются камни. Но не помню деталей.
    Вижу два варианта:
    - с большей площадью прилегания камней к печи
    - и с меньшей
    Буду признателен, если посоветуете или сбросите ссылку на почитать
  14. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Понятно, но я, на сколько это было возможно, "отсмотрел" камни
    В любом случае "покурю" первую растопку в стороне)
    Спасибо
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    стреляют те дефекты камня которых не видно. Мелкие какие то пазухи с воздухом внутри. Если таковые и находятся то камень олбычно просто трескается, но при максимально неблагоприятном стечении обстоятельств отлетают кусочки. Законы мерфи иногда действуют так что лучше таки
    Говорят у большого парня сверху особое отношение к тем, кто и сам не плошает)
