1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите по перекрестному утеплению. Сделали единой толщиной 200 и закрыли пароизоляцией ? А то на снимках не понятно. Спасибо!
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    стены 150, еще 50 по контр обрешетке изнутри, слой пароизоляции один
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А чуть ниже не пробовали опуститься? Может водоносный слой чуть ниже и зеркало воды поднимется, а сейчас она (вода) с трудом просачивается снизу - вверх?
  4. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А чуть ниже не пробовали опуститься? Может водоносный слой чуть ниже и зеркало воды поднимется, а сейчас она (вода) с трудом просачивается снизу вве
  5. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Добрый день, отличная тема, домик- просто супер. Интересует вопрос "пирога" пола. Год уже читаю наш форум, правильного или без критики не увидел ни одного
  6. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Тоже очень интересует тема пирога пола летом надо заканчивать
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @beck_dima, для большего комфорта в каркаснике лучше залить бетонный пол. А это реализуемо плитным фундаментом, либо ленточным с "полом по грунту". Если делать самому, то не намного дороже свайного получится.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А то и дешеввле. Плитный фундамент готовый черновой пол, а свайнвй до чернового еще довести надо.
  9. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    @Denverus, @Mitoz, Спасибо, но интересует пирог именно пола на сваях
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Добрый день
    Пирог пола описан тут #8, c подачи @ZyUbra немного откорректирован (пользуясь случаем еще раз отблагадарю, особенно за совет по фермам)
    дублирую с учетом корректировок
    Нижнее перекрытие
    По сваям ростверк из 3-х сплоченных досок сечением 45*195
    Доска 25*150 с шагом 30 см - нижний черный пол
    Между черным полом и ростверком - сетка с шагом 5мм, в качестве защиты от грызунов
    Лаги пола доска 45*195 с шагом 625 мм
    Утепление между лагами в сухих помещениях 5 см пенопласт с пропениванием швов+15 см минВата
    Поперек лаг в сухих помещениях доска 45*95 с шагом 300 мм
    Между досками утепление 50 мм мин. Вата.
    убрал за ненадобностью/ Пароизоляция с проклейкой швов скотчем
    ОСП-22 мм - черновой пол.
    в качестве чистового покрытия ламинат
  11. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Во влажных помещениях пирог перекрытия
    Утепление между лагами 20 см пенопласт с пропениванием швов
    Поперек лаг доска 25*150 для вентзазора
    Гидроизоляция с проклейкой швов с заходом на стены на 10 см
    ГВЛ 10 мм - черновой пол под плитку/ очень хотел сделать аквапанель (рекомендую) но в моменте не нашел на ближайших рынках, защил ГВЛ
    Пенопласт в качестве утеплителя в ванной сыграл двоякую роль в дальнейшем, постараюсь описать в ближайшее время
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Подскажите как себя ведет гипсоволокно, если я правильно понял?
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Vassso, что нового? Даже не разу не видел дым из труб твоего дома и тему закинул.
  14. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Привет!
    Год насыщенный и не простой выдался, бываем за городом не так часто как хотелось бы.
    Дым из трубы как правило зимой пускаем) Сейчас разве только от бани иногда
    Кстати недавно гуляли с детьми у пруда, который недалеко от вас, симпатично очень обустроено:super:
    В этом году планирую, если хватит сил/времени, поднять бытовку - хозблок для хранения.
    Что-то типа этого (как на фото). Глядишь и тема оживет
    Прорабатываю вопрос комплектующих - очень понравились амбарные двери в таком исполнении, но у нас купить такие готовые не реально видимо. Может сталкивался?
    А то уже мысли попробовать собрать на месте что-то подобное
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Vassso, Классный сарайчик!
    Дверь в прошлом году искал подобную- хотел именно деревянную, толстую с определенным раскладкой дерева, вместо железной входной, но ценник меня испугал и только на заказ. Контактов не осталось.
    Я думаю для хозблока проще и дешевле самому потрудиться, сюда же не потребуется сильное утепление. В прошлом году находи доже чертежи на импортных сайтах.
