1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. antnkzlv
    antnkzlv
    antnkzlv
    Ло
    Красиво.
    Аккуратнее с доведением масла до температуры 80 градусов. Я пропустил этот момент и сначала было дымление, а затем вспыхнуло. Экспериментировал с маслом для террасной доски из сосны в том году.
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Спасибо за совет. Эксперименты показали что и без разогрева норм.
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Вот, какая красота получилась в итоге:
  4. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Vassso, @agoltsov78 спасибо за хорошие фотки! хотел узнать какую доску использовали сухую строганную или естественной влажности (например с доведением до одинаковых размеров с помощью циркулярки) на обвязку, лаги, перила, перголу, решетки? И еще какой толщины монолитный поликарбонат взяли и судя по фотке он в виде волны выглядит? Может подскажите еще где взяли в Александрове, сам там беру некоторые материалы, или тоже все из Москвы везете?
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @dimulyok, обвязка и лаги - ЕВ, перила, пергола - СС. На этот объект все покупалось на местных рынках заказчиком (@Vassso). В Александрове такой поликарбонат тоже есть. Видел такой в Машково на рынке, где наш выставочный недостроенный домик стоит 561.jpg . В других местах наверное тоже есть, но я видел только там.
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Vassso,
    А дом будете строить? :close::aga:
    Или этот маловат? ;)
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Дом пока не планируем (место под дом закатаем под газон). Да и не нужен больше, если честно. По общению с друзьями, знакомыми, соседями пришёл к выводу «Больше площадь-больше хлопот». Начиная от расходов, заканчивая уборкой :)
    Мы даже с 3 детьми вполне комфортно себя чувствуем (хотя изначально расчёт на двоих был, но в процессе спроектировали третьего;)
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Вчера вот уже первый снег наскрёб на террасе 2CF60346-D72E-4DD7-883A-7581C7DA3F8B.jpeg
    928EFD9B-6AD0-4DF1-91D4-8CA318A1DEC1.jpeg 63D748E7-C4E5-45B1-9134-7D8DC5824341.jpeg
  10. baston
    baston
    baston
    Вологда
    @Vassso, вкупе с вьетнамками ваш снег выглядит как хлопковый пух :)
  11. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Поделитесь расходами на обогрев. Сколько потребляет Дом в киловаттах? Как часто проживаете, какую температуру поддерживаете? Еще может пропустил, как решили вопрос с вентиляцией в парной?
  12. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Vassso, не подскажите длину стропил и из какого сечения, и примерно какой угол ската?
    И как этой зимой показал себя навес, не прогибались ли стропила из-за снега и как быстро он сходил?
    Я по фоткам примерно определил, что это доска 50х200 на стропила и обвязка верхняя, опорный брус 150х150, поперечные бруска 50х50, шаг стропил 500 и обрешетки тоже 500, и длина стропил около 5м прав ли я?
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    ОШИБКИ - КАК НЕ НАДО
    Воспользовавшись образовавшейся паузой в связи с карантином по коронавирусу решил отремонтировать ванную...и вот что обнаружил!
    ванная1.jpeg ванная2.jpeg ванная3.jpeg ванная4.jpeg ванная5.jpeg ванная6.jpeg
  14. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Не достаточное внимание к деталям по истечению времени привели к плачевным результатам
    И вроде бы уклон был выдержан, гидроизоляцию сделали "как надо", но что-то пошло не так
    Итак - имеем следующие косяки
    1. Больше не буду использовать в качестве основания под плитку на полу ГВЛ на ОСБ (не хватило ЦСП - подумали что прокатит)
    2. Гидроизоляция под душем должна быть не просто качественной, а ОЧЕНЬ качественной, обильной и желательно многократной
    3. из очевидного - вначале укладывается плитка на полу, после стены (плитка на стене должна перекрывать все стыки у стен, особенно в углах)
    4. бортики должны быть с существенным уклоном в сторону слива
    5. из не очевидного - в ванной лучше сразу закладывать теплые полы, особенно актуально для дома на свайно-винтовом фундаменте
    6. при использовании дома в режиме "наездами", с поддержкой температуры 5-10 градусов, трассы ГВС лучше проложить прогревающим кабелем и вести лучше не в полу, а под потолком (при первых же морозах замерзли в угловых соединениях, пришлось тянуть новую трассу под потолком)
    ОСБ в районе душа прогнили напрочь, лаги тоже в не очень хорошем состоянии
    Продолжение следует...
  15. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Задумались над конфигурацией душевой
    1) как было - вроде бы привыкли 05902DD9-3694-4BD7-8133-AAE51C5E5649.png F4031D55-A026-410F-9A95-595D175720F4.png
