1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Ну не знаю, опыта общения с нейлером не было. Знаю только что везде где приходилось пробивать пирог из 12мм фанеры с доской гвозди уводило и выворачивало. Короче отбросили этот вариант сразу, возможно зря.
    К слову это было хорошей проверкой на прочность, не каждый выдержит)
    Вообще ребята радуют. Я бы охарактерирозовал фразой " не уставшие от жизни". Нет пресловутого налета псевдо профессионализма с которым нужно бороться. Каждый этап обсуждаем, проговариваем детали, если что корректируем. Все вопросы решаются без проблем, даже если походу возникают какие то вопросы, а они всегда возникают, стройка же, всего не предусмотреть.
    Пока бригадой доволен.
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Сегодня завозим материал под кровлю. Выношу на ваш строгий суд "пирог" (спрашиваю)
    Здравая критика приветсвуется
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Vassso, мне не нравится словосочетание годро-ПАРОизоляция, нужно что-то без ПАРО, в ассортименте изоспана не разбираюсь, да и вообще нужна ли вам эта экономия на спичках, возьмите нормальную пленку (тайвек, дельта).
  4. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Тайвек и взяли, на схеме старые обозначения.
    Есть вопрос по обрешетке проходных элементов (трубы вентиляции, фановая) и под стыки (под ендовую), а так же под снегозадержатели.
    Понятно, что должна быть сплошная.
    Какую именно площадь сплошной обрешетки зашитвать под них рекомендуется?
  5. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Про тайвек. Рука не поднялась взять родной скотч под проклейку стыков, уж больно кусачая цена.
    Что порекомендуете? И есть ли различия в скотче на холодгую кровлю/фасад и для проклейки стыков внутри помещения?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сморите инструкции к кровле и к проходным элементам.
    Ну на кровле и стенах проклеивать не надо, чай не плоская кровля. Главное выдержать нахлест, он там на рулоне нарисован.
    Внутри помещения ставится пароизоляция, если ее тоже взяли от тайвека, то разоряйтесь на скотч, ибо другим вы ее нормально не проклеите. Если в качестве пароизоляции пленка полиэтиленовая, то ищем в продаже бутилкаучуковый герметик и скотч на такой же основе, ибо опять так ничего больше к полиэтилену нормально не клеится.
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Таким путем и пошли. Взяли технические решения от поставщика кровли, вечером будем обсуждать.
    Внутри помещения тайвек не потянули. Думал тоже за бутил каучуковый скотч. Спасибо!
    Кстати, а герметик бутил каучуковый где применяется при проклейке? На ум приходит только герметизация каких-то трудно доступных мест, для остального скотч - так?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Приклеивание краев листа к стойкам и обвязкам, промазывание между листами, в общем везде)
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Какой примерно расход закладывать? Посмотрел цены, тоже не дешевое удовольствие.
    Высота потолков около 2,6м(+ нахлесты)
    длина стен по периметру около 38 метров (11 на 7 дом)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не подскажу, можно посмотреть на самом баллоне, там бывают пишут расход для определенного шва. Если взять расход силиконовой затирки для плитки, то для шва 5х5 мм. они дают метров 10-11 с баллона (280 мл.). С герметиком должно получиться примерно так же.
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Vassso, а на какой планировке вы все же остановились?
    Сам выбираю между 6*10,5 и 7*11...
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Планировка приводилась ранее. Пока без изменений. Почему пока - потому что несущих стен нет, подвигать можно еще будет.
    А вообще, хорошо помогает расстановка мебели в натуральную величину.
    Ранее приводил в качестве одно из вариантов florplaner. Так же очень наглядно в планировщике икея. Примерно так будет выглядеть гостиная, если сбросите email вышлю ссылку на проект, где сможете повертеть в 3D.
    Это прикидки по душевой (планируем сделать ограждение в душевой из каленого стекла 8мм, на картинке самый близкий из представленных вариантов в планировщике, выглядеть будет иначе)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Минимальные нормативы на установку унитаза советую поглядеть. и на раковину.
    и желательно не пользоваться минимальными)
  15. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Про габариты дома еще "немного" расскажу
    Мы изначально отталкивались от минимального размера. Это было тоже в районе 6 на 10.
    Размеры комнат на указанных мной ранее сайтах, очень уж минимальные. Вынеся в натуральную величину понимаешь, что в некоторых не развернуться. Так же помогли фото реальных домов на том же сайте.
    Дальше исходим из того, что необходимо разместить в этих габаритах. В нашем случае обязательно
    - наличие 2 спален, одна из которых детская для двоих деток
    - минимальное тех помещение, отопление на конвекторах, нет котлов
    - баня/душевая-предбанник
    - гостиная совмещенная с небольшой кухней
    - и решили вынести "грязную" зону в отдельное помещение. Видится это более практичным при нашем климате.
    Расставили мебель (стандартные кровати с минимальными отступами) + прибавили стены с обшивкой - получили первый размер.
    Посмотрели на получившийся коридор со стороны гостиной, там все было очень уж узко, при условии еще, что будет 4 двери. Увеличили двери до комфортной ширины. Вот и получилось 7 с копейками по ширине. Дальше уже с лева на право (ванная, гостиная совм с кухней)
    Боролись за каждый сантиметр) но не в ущерб комфорту.
    Причем старались по минимуму ломать родную планировку, этого в принципе делать не рекомендую, т. к. уж больно все у скандинавов оптимально выстроено. Но не обошлось...
    Я бы выделил один спорный момент - это дверь в детскую спальню
