1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 53
Каркасный дом-баня по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vassso, 25.07.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А удовлетворить любопытство?)
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @badyd, Спасибо
    Хочется все таки понять как выглядит бутил каучуковый скотч :nono: и где его можно приобрести в Москве или области. Я думаю последнее будет интересно не только мне, с учетом того, что я не нашел ни в одном из общедоступных мест.
    И есть ли принципиальные преимущества Изоспана СЛ к каучуковому или наоборот?
  3. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Печь-камин
    Изначально планировалась установка чугунной печи, но тут пригляделась финская печь из талькохлорида. Возник вопрос - выдержит ли деревянное перекрытие ( 200х40) вес 600-700кг?
    К сожалению усиление швеллером не предусмотрел, т. к. рассчитывал на обычную чугунину, но как говорится, аппетит приходит во время...
  4. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Есть мысль усилить под камином. Будет ли этого достаточно?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Уберите битинги и добавьте балок.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Соединительная лента Juta Ютафол СП 1
  8. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Поделитесь пожалуйста ссылкой на калькулятор
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    если не затруднит, приведите пример или на словах подробнее расскажите как лучше это реализовать (внешние стены уже стоят)
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Либо просто сделайте сдвоенные свои
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Vassso, как минимум выделенные балки сделать двойными.
  13. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @ZyUbra, @Максим_Ш, спасибо
    Что лучше из соображений энергоэффективности - добавить балок уменьшив шаг между ними, например до 25-30 см или именно сделать сдвоенными/строенными? Оба варианта по сопротивлению к нагрузке будут одинаковы?
    Я прикинул, что на свайном фундаменте получится не слабое такое "поле холода", даже не мостик.
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Под печкой мостик холода? :)
    Если брать энергоэффективность с вашим подходом, то лучше, на мой взгляд, "уменьшив шаг между ними", не будет щелей между сдвоенными балками.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Vassso, печь на что опирается? Если всей плоскостью, то значения не имеет, но с точки зрения несущей способности чернового пола, лучше больше лаг с маленьким шагом. Если у нее есть какие либо точечные опоры, то подгонять усиленные балки под эти опоры.
    Сваи там как расположены? Возможно обвязку надо усилить.
