1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Передоделка дачи или наша фазенда
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Дизайнер1976, 25.07.15.
  1. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    По тихоньку доделываю второй этаж- в нашей комнате смонтировал направляющие и утеплитель. осталось обшить гипс картоном.
  2. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    У нас с погодой что то стало, постоянно дожди, так что отделка второго этажа немного застопорилась. Только на одну стенку второй комнаты направляющие прибил
  3. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Кстати, я что б не сидеть совсем без дела, сколхозил такую штуку - ДЫМОГЕНЕРАТОР. Я долго вынашивал мысль, как и из чего делать... и вот оно прозрение:aga: на глаза попалась подарочная упаковка из под подарочного алкоголя:|:... Вот она и стала корпусом дымогенератора. А во с подачей воздуха, применил НОУ ХАУ одного из постоянных пользователей форума.
    Если в двух словах, то упростил конструкцию заменив трубку в трубке на штуцер для прокачки тормозов.
    ход моих действии:
    1 взял подарочную коробку, просверли несколько отверстий по диаметру трубки, потом обработал края.
    2 Закрепил в это отверстие трубку (помоему называется сгоном) при помощи дух гаек.
    3 Просверлил отверстие в трубке, и нарезал резьбу
    4 Ввернул штуцер так, чтобы внутри трубки отверстие на штуцере смотрело в сторону выхода дыма.
    5 к штуцеру присоединил компрессор.
    6 внизу коробки просверлил отверстия. для улучшения тяги.
    7 изготовил из сетки некое подобие "подушки". на которое насыпаются опилки и разместил ее на дно коробки.
    8 просверлил отверстие для розжига, чуть выше этого отверстия.(кстати с одной спички разжег, главное, чтоб компрессор был уже включен)
    Были небольшие сомнения, но все ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ... на майские праздники буду коптить первый раз... вот собственно само творение.
    На изготовление ушло менее часа:victory:
  4. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    В выходные погода подвела конкретно, в субботу лил дождь, а воскресенье только под вечер разгулялось.
    Но без дела не сидел. почти доделал коптильный ящик, осталось только немного красоту навести.
  5. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    На майские праздники намечены "полевые" испытания. А вот так с димогенератором он смотрится.
  6. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Надоел бардак под лестницей,... начал делать нишу, куда встанет холодильник, рядом полки, которые закроются дверью, эдакий шкаф для бытовой мелочи .
  7. Mixajlom
    Mixajlom
    Mixajlom
    Заинтриговала ваша коптильня !
    Надо будет взять на вооружение.
    О результате копчения сообщите.
  8. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    На завтра намечены испытания)
  9. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Да...не знаю у кого как, но у нас на выходных погода подкачала...все дни дожди... хоть природа радует
  10. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    А теперь, собственно отчет о копчении...
    Специально, первое копчение хотел сделать сырокопченое мясо и грудинку...
    копчение по времени заняло около 30 часов... одной зарядки генератора хватало на 2-3 часа...
    Продукты получились ...не в сравнение с покупными, на много лучше. У меня на праздники гости были, так вот все оценили по достоинству! :super:
    А вот и фото отчет
  11. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Всех с прошедшими праздниками!
    Между шашлыками да всякими вкусностями сделал, два нужных дела. наконец то сделал кухонную зону. От ремонта дома остались две прикроватные тумбочки, спинка от кровати и две тумбы от трюмо. Вот из них и сделал... теперь есть куда всю посуду сложить. Столешницу сделал из досок и покрыл лаком.
  12. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Второе, что сделал, это шкаф на улице, для спецовок и вещей которые не очень жалко, но выкинуть рука не поднимается...
  13. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    За неделю, было не так много сделано.
    Закончил например монтировать проводку второго этажа и завел все в разветвительную коробку на втором этаже, все провода не только скрутил, но и пропаял.
  14. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Так же под лестницей закончил делать полки, теперь холодильник нашел свое место, а попутно и музыкальный центр.
    У холодильника случился внезапный апгрейд, я поменял поломанные ручки ... сделал их деревянными. на фотках видно
  15. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    На днях, партия сказала " нужен парник" (партия - моя мама и жена)... Ну раз надо, так надо:pioner: ... Закупил черную полиэтиленовую трубу 14 м, Ф 20.
    Напилил 7 дуг из неё...старые доски были, из них сделал короб (1м х 6м) и к нему прикрутил на саморезы дуги, с шагом 1м. По верху связал их рейкой, для жесткости.
    Самое приятное, на каркас парника потратил всего 378 руб..:|:.стоимость трубы.
